Аккумулятор.
smorsin
28 Май 2014
Понаехавск-Нерезиновск
Tiguan T&S 2.0TDI 6-AT 2014г.
Вопрос про холостые, насколько я понимаю, был не о том, будет ли аккумулятор на ХХ заряжаться оптимальным образом, а о том, будет ли он это делать вообще. То есть надо ли обязательно кататься после того, как тебя прикурили после полной разрядки, или можно оставить машину поработать на холостых. По аналогичному опыту могу сказать, что полчаса на дизеле на холостых и аккумулятор зарядят до уровня, пригодного для уверенного завода в следующий раз, и топлива много не потратится. А выдаст ли генератор при этом максимально возможный ток, дело десятое.
serso
9 Май 2012
Tig II TDI HL OffRoad
Как правильно сказал Дима_89, "заряжается, если...". "Если" означает, что точного ответа на этот вопрос заочно никто не может дать, даже применительно к конкретной машине. В теории на Тигуанах стоит генератор с током отдачи 140А, которых с лихвой хватает на все возможные потребители тока, которые есть на авто, но неизвестна внешняя характеристика генератора, т.е. на каких оборотах он способен отдать такой ток и достигаются ли эти обороты на ХХ.
Опыт эксплуатации в -40 показал, что дизельный тиг с включенными попогреями, задним стеклом, зеркалами и феном сразу после запуска на ХХ уверенно держит 14,8 В, следовательно даже в таком режиме реализуется максимально возможная зарядка акка.
Дима_89
21 Ноя 2011
ЯНАО
T&F 2.0 TSI 2014
Я, если что, не имел в виду штатную нагрузку)
serso
9 Май 2012
А чем нештатным можно догрузить ( или догружаешь)? Из значимых потребителей приходит на ум только киловаттный саб, так если сразу включить то замерзший диффузор порвет...
Дима_89
21 Ноя 2011
ЯНАО
T&F 2.0 TSI 2014
Было бы желание)
Например дом на колесах запитать через инвертор. Это я так, фантазирую)
raror
7 Авг 2013
Что то какие то не реальные цифры. На холостом ходу. Со всеми подогревами.... :confused: Подогревы у меня садят напряжение на 0,4 В примерно.
А что на дизеле стоит генератор с LIN управлением, не обычный с DFM сигналом нагрузки, почему так много - 14,8 В ?
Shmell
22 Апр 2012
Калуга
Тигуан 1,4/122 март 2014
У меня с полной нагрузкой, при -9 на улице, 14,7-14,8 Вольт. Выключение фена поднимает напряжение до 15 Вольт.
Кстати, не заметил, чтобы на ПХХ поднималось напряжение, для функционирования рекуперации.
Cucelo
17 Апр 2012
Новый Уренгой/Саратов
У меня с феном 13.8 это потолок, без фена 14.4-14.5 .... Я цифры 15 отродясь не видел.
отправлено с Chinaфона
Svarog
17 Июн 2013
Tiguan 2.0 TSI SE
Вчера наблюдал очень интересную картину по дороге домой по пробкам. Сначала напруга действительно поднялась где-то до 14.3В, потом, по мере прогрева ОЖ опустилась до 14.1В, а когда приехал домой и температура ОЖ поднялась до 98 градусов, напряжение бортсети было уже 13.9В -14.0В по смартфону. Не поверил (мало ли с какой точки в бортсети сигналка напряжение берет), в гараже померял тестером на клеммах аккумулятора - действительно, тестер показал 14.0В.
Изменение оборотов не влияло.
Теперь вот думаю что это - такая изощренная термокомпенсация или что. С точки зрения правил зарядки стартерных и буферных аккумуляторов сие есть правильно - стартерные заряжаются напряжением 14.4В-14.8В, а буферные до 13.8В, а автомобильный аккумулятор с точки зрения банальной эрудиции после запуска и восполнения затраченной энергии становится буферным, особенно когда ОЖ прогреется, но уж больно причудливо.
raror
7 Авг 2013
И не увидите, потому что у Shmell двигатель бензиновый, 1,4 литра объемом, а генератор стоит с режимом рекурперации, с системой Старт-Стоп, и с управлением по LIN !!!, вот поэтому него такие цифры. А у вас Дизель и обычный генератор без внешнего управления с DFM сигналом нагрузки для ЭБУ.
Shmell
22 Апр 2012
Калуга
raror
7 Авг 2013
У обычных генераторов у всех так, у меня может и до 13,6 В опуститься с нагрузкой. Заявлено генератор 14,5 В при сильном морозе и напряжение уменьшается по мере прогрева корпуса генератора (термокомпенсация). Учитывая сопротивление проводов вероятно напряжение не поднимается выше 14,3 В. Самое большое что я видел у себя - 14,4 В через пандора онлайн приложение. Вот я думаю как бы подать набегающий холодный воздух в место нахождения регулятора напряжения на корпусе генератора?
Svarog
17 Июн 2013
Tiguan 2.0 TSI SE
Есть вероятность, что термокомпенсацией управляет не сам генератор (точнее, встроенный реле-регулятор), а ЭБУ на основании данных по температуре ОЖ. Смысл же простой - ЭБУ пытается на основании данных по температуре ОЖ оценить температуре электролита в АКБ, чтобы предотвратить усиленную деградацию пластин и/или выкипание электролита при повышенной температуре и нормальном напряжении бортсети за счет снижения этого самого напряжения.
igor2013
8 Мар 2013
Набережные Челны
Не так, разбирались уже. ЭБУ управляет только ХХ для поднятия напряжения.
В РН микросхема с температурной компенсацией, от нее все зависит.
http://forum.tiguans.ru/showpost.php?p=1563326&postcount=421
raror
7 Авг 2013
и то при включении нагрузки, кондера летом и возможно обогревов зимой
к генераторов без LIN внешнего управления нету, хотя один человек упорно доказывал обратное... но лучше обсуждать это не здесь - а в теме про генератор.
Кирилл86
21 Июн 2012
Tiguan S&S 200 л.с.
Мы с другом потрещали на эту тему... есть ведь еще пусковой ток... который много жрет при запуске. Генератор на холостом ходу дает минимум ампер, которых не хватит на заряда акка, т.к. штатно работает "евросвет", который жрет очень много (габариты, фары), не дай бог печка работает или подогрев жоп.
Нормально акк начинает отдавать амперы при оборотах более 2000, вот к примеру, спецификация на генератор для Ниссан Джук, моего товарища.
Получается... что если акк сдох, он старый... то надо обязательно поездить, чтобы генератор нагнал ампер. Иначе он не зарядится, и банально не заведется, т.к. нужно много ампер для запуска.
В итоге) Я сначала по расстраивался, потом подумал, акк 4 года проходил... с лишним, ничего страшного. Поменяю, как сдохнет снова.
serso
9 Май 2012
Что то какие то не реальные цифры. На холостом ходу. Со всеми подогревами.... Подогревы у меня садят напряжение на 0,4 В примерно.
Стандартный TDI 2012 года. 14,8 вижу регулярно после холодного пуска, но так как машину не грею, исследований раньше не проводил. А тут судьба заставила тарахтеть по два часа - было время поизучать. А соседний Тиг вообще всю ночь не глушили...
У меня максимум 14,9. Но такое значение вижу только кратковременным миганием 14.8-14.9 на вольтметре в прикуривателе и в максимально достигнутых значениях в Торки.
Теперь вот думаю что это - такая изощренная термокомпенсация или что ... но уж больно причудливо.
А почему нет? Управляется электроникой (хоть и без обратной связи в виде ЛИН), какие условия задашь - то и будет держать. Вполне вероятно что есть (я бы точно сделал) повышение напряжения в течении определенного времени после запуска.
Добавлено через 15 минут
Как я понимаю, это отзыв вашего товарища о Ниссан Жук. Он измерял напряжение, или делает предположение на основании характеристик? Ведь габариты с фарами кушают около 15 А, печку в расчет можно не принимать (вентилятор может потребит пару А, а может и нет), так что без дополнительных потребителей у жука имеются шансы обеспечить акку 4А номинального зарядного тока даже на ХХ )))
Но посмотрев на эту характеристику, я дополнительно убедился, что гена в дизеле работает в тепличных условиях - при более узком диапазоне оборотов двигателя ему можно обеспечить бОльшие (по сравнению с бензинками) обороты на ХХ.
xFeNix
26 Май 2013
Балашиха
Tiguan 1.4 DSG-6
Помогите подобрать аккумулятор. Тигуан 1.4 DSG-6 с системой Start-Stop, Exide EL700, Varta E45, что нибудь еще есть?
И можно ли поставить вместо EFB - аккумулятор AGM? (понимаю что он дороже, просто выбора EFB что то нет). И какие манипуляции надо будет проделывать при установке AGM аккумулятора?
raror
7 Авг 2013
Видео бы этого чуда посмотреть и узнать какой генератор стоит и номер РН
Зайти в настройки блока управления зарядкой через шнурок ваг ком и там прописать все. Я думаю что можно и AGM.
serso
9 Май 2012
Видео нет. Есть фото прогретого, после примерно двух часов на ХХ, на котором запечатлено другое чудо (ЕГР), но в момент его создания из потребителей работал только водительский попогрей: стекло и зеркала отключились по времени, фен - по температуре.
Если интересно - могу дать ВИН в личку.
    99.5 KB · Просмотры: 549
