Аккумулятор.
Дима_89
21 Ноя 2011
ЯНАО
T&F 2.0 TSI 2014
НИ разу не видел,чтобы в авто ток падал до 0.Не путайте ток от генератора с током от зарядника дома.
Я то как раз не путаю, так как большинство ЗУ имеют стабилизацию по току, то есть поддерживают ток за счет роста напряжения вплоть до 18В, в зависимости от уровня интелекта разработчика ЗУ, чего не происходит у генератора, там стабилизация по напряжению.
Димыч.
23 Янв 2017
Ситроен С5 2.0HDi Aisin 6ст.
Уловить 20 % на разных по маркам АКБ при разных условиях очень проблематично, поэтому стоит довериться науке.))
Науке бывает опасно доверять,иногда она бывает не права или ее не правильно трактуют.)Но говоря о зсвоем зрении,я имел ввиду не 20%,а вполне себе математические цифры на дисплее моих токовых клещей,которые,в общем то,тоже измеряют по науке.)
уаз
9 Мар 2015
иркутская обл
ГАЗ 22177-0343
Берем,что заряд одинаков.
Исходить надо не из этого, а из того что первоначально при запуске было потрачено столько то Ампер, и как быстро на каком АКБ они востановятся.
Димыч.
23 Янв 2017
Напряжение в авто тоже скачет,с помощью реле-регулятора.Но разговор сейчас не в этом русле.
Думаю,каждый останется при своем.:az:
уаз
9 Мар 2015
иркутская обл
ГАЗ 22177-0343
Крайне опасная точка зрения)) Особенно в отношении основ науки))
Главное чтобы без последствий)):az:
Grifon
1 Фев 2016
Энгельс
Tiguan 2.0 TSI 4M 2013г.
Вообще то задача реле-регулятора поддерживать стабильное напряжение.
А если будет постоянный недозаряд, то помрут обе АКБ. И разница времени будет незначительна.
Димыч.
23 Янв 2017
Постоянного напряжения практически не бывает,как нибудь замерьте в разные моменты времени.Зависит от степени разрядки аккума,чем ниже,тем выше напряжение.от13,9В до 14,5В.
А так да,реле-регулятор в краткосрочном отрезке времени держит напряжение постоянным,в диапазоне,что я привел выше,при различной нагрузке на сеть.
Это аксиома,что помрут оба.)Я лишь ранее сказал,что аккум большей емкости помрет быстрее.Но опыт не проводил,чисто теоретическое умозаключение,основанное на моих знаниях и опыте разряда аккума.Поэтому рекомендую аккум большей емкости при редкой езде заряжать раз в месяц,если есть желание продлить жизнь другу.
уаз
9 Мар 2015
иркутская обл
ГАЗ 22177-0343
Димыч.
23 Янв 2017
Кто не даёт провести.))
Мне это не надо)Хоть и езжу сейчас раз в неделю и сигналка жрет прилично,просто подзаряжаю раз в 1-2 мес. или ставлю на час АЗ.Этого хватает.
уаз
9 Мар 2015
иркутская обл
ГАЗ 22177-0343
Димыч., У меня на УАЗе изначально с завода стояла 90А АКБ, приходилось зимой раз в неделю на зарядку, при этом АКБ умирали как мухи, постепенно довёл под капотом до 140А. На зарядку за зиму раза три снимал. Поставил в багажник ещё одну АКБ на 120А и уже 4 года как забыл, что такое снимать АКБ с машины. Режим работы для батареи довольно неблагоприятный. Утром Гидроник 40-60 мин., затем если ниже -30 прогрев минут 10-20, и три поездки по 10 км за день. Так что теория согласуется с практикой.)
Димыч.
23 Янв 2017
Это естественно,чем больше емкость аккума,тем реже ставить на зарядку.Но в багажник ставить еще один аккум я точно не стану)Сразу вспомнилась моя копейка в старые времена,когда с аккумами был дефицит,и купил за бутылку аккум 75А с ЗИЛа,он был здоровенный,пришлось ставить в багажник,там как раз под него полочка была)
За счет чего аккум перестал садиться?Режим действительно жесткий для его работы и постоянно недозаряд,как я понимаю,каждый день снижение емкости.
уаз
9 Мар 2015
иркутская обл
ГАЗ 22177-0343
Потому что увеличился потребляемый ток зарядки и его стало хватать для компенсации разряда Гидроником. Степень зарядки действительно в морозы потихоньку понижается, но в оттепели востанавливается и на зиму стало хватать.
Димыч.
23 Янв 2017
Какой ток был до второго аккума и какой после?
Значит разряд не значительный идет в итоге,т.к. сокращение емкости не успевает высадить аккум зимой.
уаз
9 Мар 2015
иркутская обл
ГАЗ 22177-0343
Димыч., раз ёмкость увеличилась в два раза значит и ток увеличился в два раза. На машине не мерил, прибора на панели нет, а для научного эксперимента целью не задавался. Мне на теплоходе хватает намериться. Там приборов хватает.)
Димыч.
23 Янв 2017
уаз
9 Мар 2015
иркутская обл
ГАЗ 22177-0343
Димыч., Я же говорю что всё лето мерю, Когда к заряднику вместо двух 200А АКБ сразу 8 цепляешь, аж провода дымятся.))
ZZZ
Мсk. СЗАО
аж провода дымятся
i
Главное чтобы весь пар в гудок не ушёл.
smorsin
28 Май 2014
Понаехавск-Нерезиновск
Tiguan T&S 2.0TDI 6-AT 2014г.
Какая, однако, продуманная модель была ВАЗ 2101. В багажнике предусмотрена даже полочка под аккумулятор с грузовика.
Интересно, это было в оригинальном Fiat 124 или наши инженеры добавили в процессе адаптации к советским реалиям?
