Аккумулятор.
raror
7 Авг 2013
Проверять надо прибором, либо тестером акб, либо нагрузочной вилкой, камера жрет не мало и не известно насколько заряжен был АКБ до тестирования.
AutoHare
10 Ноя 2012
Проверять надо
Да ну, чего там проверять - пять лет аккумулятору. С таки возрастом исли он не держит такую нагрузку садясь в ноль, то явно просится на свалку...
Boy
3 Янв 2012
Брянск
VW Tiguan 2.0 T&F, S-Chip
AutoHare
10 Ноя 2012
Средний сегмент интересует
Ну, я ориентируюсь на отзывы, тесты и чО спецы говорят. В итоге выбрал Tyumen Battery Premium 6CT-77LA - пока доволен. Вам может и избыточен - хватит 64-го, наверное....
Ну Варту еще хвалят, но я так и не понял, за что переплачивать в полтора раза при наличии отличной продукции рассейского производства. На предыдущей машине Варта была, кстати, - без проблем отходила лет пять, по-моему. Одно "но", дело было до девальвации рубля и, соответственно, цены были другие... ))
Евген.
11 Окт 2014
Петропавловск
R-line 220лс, S&S 200лс
На другом авто был Banner, хорошо отработал 3 года (зима до - 40, лето до +35), потом продал вместе с авто. Как раз под средний сегмент подходит.
Димыч.
23 Янв 2017
Ситроен С5 2.0HDi Aisin 6ст.
Вопрос-аккумулятор под замену или можно зарядить и ездить дальше?
Зарядите его полностью и поездейте.Если через какое то время снова сдохнет,тогда под замену.В еще лучше,померить ток утечки в состоянии охраны сигнализации.
raror
7 Авг 2013
Ток утечки это поиск одной проблемы, проверка оставшейся емкости у аккумулятора это другая проблема. Котлеты отдельно, мухи отдельно. Как проверять я уже написал. Едем к продавцам аккумуляторов и проверяем емкость. Можно сесть на телефон и прозвонить точки продажи на предмет наличия тестера, это сэкономит время и бензин.
Повезет если будет российский умный прибор замеряющий емкость в ампера*часах или китайский тестер - который покажет реальный пусковой ток в амперах и оставшийся ресурс аккумулятора в процентном соотношении, и внутреннее сопротивление - которое скажет о сульфацированости пластин. Но чаще у продовцов простецкая нагрузочная вилка. Кстати у дилера должен быть прибор, но дилер за такую мелочь возьмет много.
Старый АКБ я бы не стал выкидывать если он еще живой - зарядил бы его и поставил в прохладное место! в качестве резерва для непредвиденного запуска движка и как резерв на время зарядки нового АКБ, что бы машина оставалась в охране.
potap
18 Июн 2012
Алтай
Комрады а для авто с системой Старт-Стоп кто нибудь ставил аккум уже взамен штатного?
ЗЫ
С-С у меня в 99% выключено, можно ли поставить простой (не EFB) аккум?
Димыч.
23 Янв 2017
Кто какой прикуриватель использует?!
Что за прикуриватель?Пусковое устройство?
Добавлено через 57 секунд
Можно ставить абсолютно любой.Главное,чтобы был по размеру и по номиналу напряжения.
potap
18 Июн 2012
Алтай
Уверен? Мозги Тига ни как не учитывают эти "технологии"?
Интересно на практике кто нибудь из форумчан ставил простой акк вместо EFB?
Просто задавал ОД (про их компетентность в курсе:rolleyes:) вопрос, сказали только EFB или AMG... То что С-С всегда отключаю их не вразумило.
raror
7 Авг 2013
В мозгах надо прописать тип АКБ и емкость. У вас точно отключена функция Старт-Стоп, машина не глохнет на светофорах?
Димыч.
23 Янв 2017
potap
18 Июн 2012
Алтай
А как это сделать:confused:? Вася есть.
Не глохнет, я уже по привычке после включения зажигания кнопку откл. нажимаю:)
igor2013
8 Мар 2013
Набережные Челны
Уже пару зим на Звере 77А*ч. Можно поставить без EFB, большей емкости. Чтобы легче переносил повышенный зарядный ток и частые запуски мотора, хотя старт-стоп тоже сразу отключаю. Шнурком ничего не настраивал. Напряжение заряда 14,8 В в основном.
Димыч.
23 Янв 2017
igor2013
8 Мар 2013
Набережные Челны
igor2013
8 Мар 2013
Набережные Челны
