Аккумулятор.
kisira
8 Фев 2014
Кострома
Приборка может не гореть,в том числе из-за ухода в экономный режим при разряженном аккуме.
Все так. Зарядил (по первости и это оказалось небыстро). Все заработало. Спасибо. Теперь как ключ достать где-то над колесом:mad:
Димыч.
23 Янв 2017
Ситроен С5 2.0HDi Aisin 6ст.
Не совсем понял,о каком ключе речь и зачем его доставать?
kisira
8 Фев 2014
Кострома
Которым клеммы снимал. положил. задел. уронил
kisira
8 Фев 2014
Кострома
А можно ссылкой кинуть как разобрать. У меня где-то на арке левого колеса лежит. Может несложно, так достану.
cum
25 Окт 2012
Новочеркасск
Track & Field TDI
Ссылки нет. Разбирал так, там все просто. Снимаешь колесо и откручиваешь саморезы на защите, их видно. Торкс, какой не помню. Потом когда найдешь ключ все обратно.
potap
18 Июн 2012
Алтай
Непонятно, а как он туда упасть мог под арку на локер, как я понял из объяснений:confused:?
Может получше в моторном отсеке поискать:ay:
Дима_89
21 Ноя 2011
ЯНАО
T&F 2.0 TSI 2014
Элементарно. Я туда даже головку на 13 уронил пару лет назад, может до сих пор там лежит :) лень подкрылок снимать :)
danila304
8 Мар 2013
Балашиха
Магнитный удлинитель ( телескопический ) Вам в помощь.
Чтобы колесо не снимать. найти туда вход, ну открутить пластик при необходимости пару тройку саморезов и достать.
Дима_89
21 Ноя 2011
ЯНАО
T&F 2.0 TSI 2014
danila304, пробовал сам то? Так то кузов у нас не пластиковый.
Да и тогда сначала камерой туда залесть не помешает, есть такая на работе, надо испытать.
kisira
8 Фев 2014
Кострома
Элементарно
тут падает
чуть проволочкой потыркал удачно и тут достал (только отогнул:)) (фото не мои)
правда панель теперь гаснет ВСЯ! после начала движения. Каких сюрпризов еще ждать?
danila304
8 Мар 2013
Балашиха
Дима_89, ой как я не люблю когда мне тыкают незнакомые люди, да еще и в таком ключе :cool:
Добавлено через 32 секунды
Ну так то и чО?
Добавлено через 45 секунд
И сам не то что пробовал, а постоянно пользуюсь такой приблудой.
Дима_89
21 Ноя 2011
ЯНАО
T&F 2.0 TSI 2014
мне то же многое в мире не нравится :cool:
а про "в таком ключе", так это личные фантазии.
На кузове заострил внимание, так как теоретически посчитал, что магнит будет липнуть к чему попало, только не к головке, по этому и спросил, пробовал именно там лазить магнитом или нет.
cum
25 Окт 2012
Новочеркасск
Track & Field TDI
О чем спор??? Открутить пластик, пару тройку саморезов... и достать рукой:).
Зачем мучиться с магнитом:confused:.
danila304
8 Мар 2013
Балашиха
Зачем мучиться с магнитом.
Чтоб жизнь малиной не казалась :D
Магнит штука универсальная. Столько всякой мелочи упавшей на защиту вытащил, и ключи и гайки и даже колесный болт. Правда болт не из моторного отсека а из ниши левого заднего крыла. Разбирать обшивку было лениво.
Димыч.
23 Янв 2017
Можно с этого места поподробней?Т.е. зарядили аккум,после чего машина нормально завелась,загорается приборка,но при начале движения приборка вся гаснет и не загорается всю дорогу,а после как заглушили двигатель,потом опять завели,приборка снова горит,но до начала движения?
kisira
8 Фев 2014
Кострома
Вроде так, правда не много катались - страшно заглохнуть где-нибудь. И при остановке вроде раз включалась приборка.
Димыч.
23 Янв 2017
DarkHorse
26 Июл 2012
Чебоксары
Т1 T&F 2.0 TSI, T2 CITY TDI
Цитата из шапки: "Максимальный размер АКБ, который без проблем встает в штатное место (даже в термочехле) - это (ДхШхВ) 278х175х190."
Эти размеры справедливы для 2.0 TSI ???
Рассматриваю на замену штатной 5k0 915 105 D аккумулятор Renault 86 71 016 930.
Но у него длина 278 мм.
Кто-нибудь в TSI ставил АКБ длиной 278 мм???
Для TSI 2.0 стопроцентно так никто и не подтвердил 278...
MeDd
1 Фев 2013
DarkHorse, я ставил. Banner AGM. Встал отлично. В пластиковый короб.
