Аккумулятор.
propeller
14 Май 2015
Volkswagen
Topla Energy 75 кто-нибудь ставил? Как впечатление?
Вроде как хвалят его, дороже чем е11 на 1тыс руб.
Мурена13
31 Июл 2011
Ростов
VW TIGUAN 2 TDI
propeller, Вам для бензинки Варта Е11 хватит с огромным запасом))))Ну а там как хотите.
Димыч.
23 Янв 2017
Ситроен С5 2.0HDi Aisin 6ст.
Нет смысла покупать дорогой аккум,все они примерно одинаково служат,особенно,если почти каждый день ездеете.Главное,подбирайте по типоразмеру,полярности,вольтажу и ток холодной прокрутки не менее 600,а лучше 700А берите.
Elyaukin
20 Апр 2017
Рт
Тигуан Сочи
И по сроку выпуска посвежее.
sergei_af
24 Фев 2014
г. Омск
VW Tiguan Track&Style 2.0 TSI CAWA
Есть проблема, и, похоже, не только у меня: малый суточный пробег. Из-за этого заряд в зимнее время не успевает восполниться, и к наступлению холодов в январе аккумулятор оказывается высосанным. Понятно, можно снимать и заряжать. Но! Пока Чубайс впустую проедает деньги, китайские коммунисты без всяких Роснано и наоборот, в пику Чубайсу придумали своё нано-чудо:
https://ru.aliexpress.com/item/12V-...32501191010.html?spm=2114.13010608.0.0.9F4lv2
Много тока эта хрень не дает, зато по капельке может заряжать аккумулятор в течение дня.
Есть ли у кого опыт использования этого чуда, способно ли оно подзаряжать в зимнее время (в летнее нет необходимости)? Чубайс и его подельники могут не отвечать.
Димыч.
23 Янв 2017
Если есть автозапуск,то используйте его,если нет,то вручную запускайте двигатель на 1 час в неделю и заряд будет держаться.И возьмите за правило при сезонной смене колес заряжать аккум,это поможет.А эта китайская штучка-ерунда,как я полагаю.К тому же,если ее поставите на лобовое,рискуете придти к разбитому стеклу и не увидеть ее,наркоши все подряд гребут из машин.
sergei_af
24 Фев 2014
г. Омск
Осенью всегда так и делаю, пока провода гнутся. Зимой от снятия аккумулятора на зарядку останавливает только вероятность того, что потрескается изоляция на проводах и обломятся пластмассовые замочки на коробе.
Час в неделю мало, пробовал. Полчаса в день тоже мало. Внутреннее сопротивление аккумулятора в минус 30 такое, что зарядный ток при фиксированном напряжении генератора просто ничтожен. Аккумулятор не берет заряд, пока не прогреется. А минус 30 у нас бывает по 3-4 недели без перерыва.
Вопрос был всё-таки об опыте использования на практике
Димыч.
23 Янв 2017
Зимой заряжать не нужно,делайте в ноябре.
Или зарядка не идет или ток утечки слишком велик,проверьте в режиме охраны сигналки.Должен быть не более 90мА.
Заряжать нужно в тепле,если со съемом.
Если зарядным устройством аккум в мороз не берет ток,то представьте,что он возьмет с Вашего солнечного половичка.Ничего.
alex65
15 Мар 2012
Mосква
Tiguan S&S
Так ты в своем отзыве все и написал. Как еще чуда ждешь от него ? .
"Батарею проверял на широте 55 градусов северной широты, при ясной безветреной солнечной погоде 8 мая, 13 часов местного времени, солнце в наивысшей точке, батарея расположена под наклоном к горизонту, по отношению к солнцу наилучшим образом. Напряжение холостого хода 18 В, ток холостого хода холодной батареи не более 190 мА, что втрое (!) ниже заявленного. Батарея сильно нагревается на солнце, после нагрева ток холостого хода не более 130мА при тех же условиях. Если солнце закрывает туча, ток снижается до 30мА. Заказал 19 апреля, доставка в Омск 4 мая, трек отслеживался. Батарея сделана неаккуратно, верхний покровный слой из прозрачной плотной пленки наклеен с пузырями воздуха."
Понятно , что проще лаять на Чубайса , так как "он во всем виноват" , но чудес не бывает . Ищи источник , который давал бы около 6-7 ампер - вот он и будет в течение 2-х часов подзаряжать аккум . А китайцы молодцы - делают деньги на лохах зачеркнуто , на доверчивых и безграмотных гражданах.
Elyaukin
20 Апр 2017
Рт
Тигуан Сочи
дай бог китайская хрень в солнечную погоду сотовый зарядит, а вы хотите нормальный АКБ зарядить.
Да и за короткие поездки АКБ при рабочей гене должен легко заряжаться. Ну а если гдето утечка, сигналка например с обратной связью или мозги куда заряд тратят. то и длинные поездки не спасут.
Тока заряжать 2 раза в год.
но по мне это тоже не выход, все равно на следующий год сдохнет АКб и придется менять.
qavrilov11
6 Дек 2011
Очередная китайская пустышка...
igor2013
8 Мар 2013
Набережные Челны
Лучше взять АКБ большей емкости, например 72 или 77 А*ч как у меня.
А на счет солнечных батарей, надо брать в специализированном магазине. Можно позвонить и уточнить. Пишут, что до -40℃ работает. И гарантия 12 лет.
http://solarkazan.ru/shop/UID_421.html
Они предназначены для заряда вот такой АКБ
http://solarkazan.ru/shop/UID_407.html
igor2013
8 Мар 2013
Набережные Челны
Позвонил в магазин. Сказали, что гарантированно сможет восполнить ток утечки в 90 мА при температуре -20℃ мороза, солнечная батарея мощностью 100 Вт. Даже в такую пасмурную погоду как сегодня.
http://solarkazan.ru/shop/UID_396.html
    96.4 KB · Просмотры: 13
Димыч.
23 Янв 2017
Потом расскажите,какой ток заряда у нее.
Anatan
24 Авг 2014
Барнаул
Tiguan S&S 2.0 TSI 2010
.... Сказали, что гарантированно сможет восполнить ток утечки в 90 мА при температуре -20℃ мороза, солнечная батарея мощностью 100 Вт. Даже в такую пасмурную погоду как сегодня.
http://solarkazan.ru/shop/UID_396.html[/QUO
igor2013 Напряжение при работе на нагрузку 17.7 V.Не многовато для сети??? У ваговского аналога идет в бортовую сеть 14,3 V.
igor2013
8 Мар 2013
Набережные Челны
Тут еще мудрить надо. Подключать контроллер типа http://solarkazan.ru/shop/UID_256.html и диагностический разъем. И это должно заработать за хорошие деньги, а то что на Алиэкспресс предлагается будет работать только летом, когда эта приблуда нафик не нужна.
Вот и предложил АКБ повышенной емкости ранее, за место солнечной панели.
Krosh66
16 Янв 2012
Одинцово
Tiguan Track&Field 2.0TSI
Поставил на смену родному (эксплуатация почти 5,5 лет)
EXIDE Excell EB740 74 А/ч. ССА А(EN) 680А
размеры ДхШхВ 278х175х190 (размеры родного 242х175х190), встал в пластиковый короб без проблем
