Аккумулятор.
SkitSPb
29 Окт 2013
Tiguan SOCHI EDITION 170лс 2013г
Коллеги, подскажите или подскажите где посмотреть, приехал на работу, выключил машину, ставлю на сигнализацию (штатную), а она не ставится. Залез в салон, жму на кнопку зажигания и никакой реакции, панели чёрные. Никаких сообщений за время движения не было.
Вопрос, что делать?
AutoHare
10 Ноя 2012
1. Проверить затяжку клемм на аккумуляторе - у меня как-то было так раз, что на сервисе плохо затянули и в итоге разболтались со всеми вытекающими (встал колом на АЗС).
2. Если клеммы Ок, то смотреть аккумулятор. Для начала хотя бы напряжение замерить...
3. Ну и попробуйте "прикурить" от кого-нить. Если заведется, значит точно проблема с аккумулятором.
Димыч.
23 Янв 2017
Ситроен С5 2.0HDi Aisin 6ст.
Вопрос, что делать?
Все верно ребята говорят,90%,что клемма отошла.Снять,протереть клемму изнутри,протереть клемму аккума,надеть и затянуть,должно работать.И перед всем этим сначало замерить напряжение аккума.Должно быть не менее 11,9В.
Дима_89
21 Ноя 2011
ЯНАО
T&F 2.0 TSI 2014
4. Отписать на форуме о решении проблемы.
SkitSPb
29 Окт 2013
Так предварительный результат:
1. Клеммы затянуты хорошо
2. Напряжение пока не померить, но кружок белый, фото
3. Подсоединили крокодилы и пошёл сигнал на панель. Не заводил, т.к. все бояться давать прикуривать.
Т.е. судя по всему аккумулятор сдох. Теперь вопрос, имеет ли смысл его заряжать или покупать новый?
    54 KB · Просмотры: 34
Димыч.
23 Янв 2017
Клеммы в любом случае снимите и прочистите.
Все же замерьте напряжение аккума.Судя по всему,он сел в ноль.Вопрос-из-за чего.Очевидно на него не идет зарядка от генератора,проверте натяжение ремня и когда заведете,проверьте напряжение заряда,должно быть около 14,5В.
Зарядить в любом случае стоит попробовать,возможно не совсем умер.Если после зарядки и проверки всего,что я выше написал,аккум снова сдохнет,значит замена аккума.
Rathenn
16 Дек 2011
МО г. Дмитров
Tiguan ІІ HL TDI
так пусть подзарядят...
донора завести и на работающем двигателе крокодилы к пациенту присоединить...
полчаса покурить и что то да будет (так заряжал как то акк на дизельную бэху от 12шки, пока что то меняли в под капотом, акк зарядился и машину завел).
swan
1 Июн 2013
калининград
tiguan
Зарядить попробовать стоит в любом случае. Правильнее импульсной зарядкой, они есть в аккум-х магазинах и центрах. Если АК нормальный и качественный, не осыпался и т.д., он оживет. Импульска позволяет в щадящем режиме восстановить кислотность и пр. Я описывал историю со с своим АК. Утечка сажала АК раз 20 наверное, пока не разобрались. Пришлось покупать 2й, т.к. думал, что проблема в нем. Снимаешь 1й, ставишь 2й. Но и старый до сих пор работает, и новый тоже просто стоит, как зп.
SkitSPb
29 Окт 2013
Даже хозяина Гранты не удалось уговорить:confused:.
А разве в этом случае на приборную панель не выводится предупреждение?
Боюсь очутиться в таком месте, с не работающей АБ, откуда будет проблематично добираться до новой АБ.
Димыч.
23 Янв 2017
Должно выводиться,но мало ли,проверить в ручную нужно,путем измерения напряжения.
SkitSPb
29 Окт 2013
Сделали замеры:
1. Напряжение при снятом "+" - 4,7В, при не снятом немного меньше
2. Между клеммой и АБ на "+" - 0,17А
AutoHare
10 Ноя 2012
В бошках всякие тупые мифы, вот и...
Всегда даю "прикурить" - чё-та "нежная немецкая электроника" всё никак сдохнуть не может...
А вот обратно да - очень не любят "давать ток" (как-то в горах Алтая понадобилось).
Ну... люди ж :)
Да лан... Наиболее вероятно - просто настала пора менять АКБ
Ну да - зарядить раз, потом еще раз, а потом плюнуть и не испытывая судьбы купить новый хороший и забыть о проблеме на следующие 4-5 лет ))
Димыч.
23 Янв 2017
Сделали замеры:
это на незаведенном авто?не понял,0,17А между какой клеммой?
SkitSPb
29 Окт 2013
Да, на незаведенной.
0,17А между снятой плюсовой клеммой и "+" АКБ.
Завтра покупаю АКБ как у Krosh66, Exide Excell EB 740 74 а/ч
Elyaukin
20 Апр 2017
Рт
Тигуан Сочи
Вот вот. Редко живут АКБ болше 4 лет. Купить новый и забыть.
Тем Более цена от 3к за самый дешёвый и 6-7 за нормальный.
Главное свежий купить и пусковой ток нормальный.
Димыч.
23 Янв 2017
4,7в,похоже,что банку закоротило в аккуме. ток утечки 0,17а спишем сейчас на неуснувшие системы авто и сигналку. попробуйте зарядить аккум,но скорее всего придется менять на новый.
swan
1 Июн 2013
калининград
tiguan
Возить с собой, пока причину не найдете. Или таскать каждый раз на стоянку. Неплохой фитнес. Я понял, что АК вовсе не такой тяжелый как казался!
Еще не понимаю людей, которые не дают прикурить. Если норм провода, отключено лишнее оборудование и дать обороты, что может быть проблемно? Полярность перепутали?
К сожалению, предупреждение на панели нет. У других марок есть система диагностики или чего еще, которая вовремя истерит. Тиги в этом отношении молчуны.
Лучше его не мучить, поставить на импульсную день-2, замерить ток пуска, там будет понятно.
Генератором машины такому АК что клизму ставить. Он в ноль, его на заряд стационарный.
Димыч.
23 Янв 2017
скорее всего зарядка его не воскресит,но попробовать нужно.главное получить на нем 12в. если зарядка воскресит его,нужно понять причину глубокого разряда. но мне кажется,что он сдох,банкам каюк.
swan
1 Июн 2013
калининград
tiguan
какое время было для такого тока? полное засыпание происходит мин за 20-30.
