Аккумулятор.
Дима_89
21 Ноя 2011
ЯНАО
T&F 2.0 TSI 2014
Думаете, что в подаче топлива все таки?
Что, совсем не у кого спросить нормальный АКБ для проверки? С него надо начать, раз советуют диагносты.
Димыч., так он же был на диагностике.
Димыч.
23 Янв 2017
Ситроен С5 2.0HDi Aisin 6ст.
То есть у ОД мегаспециалисты? Тогда вы то же наивны
У ОД мало спецов,но если авто на гарантии,то выбора нет,и они так или иначе должны будут решить проблему,пусть даже путем вызова с камчатки одного единственного спеца.)Но если стартер крутит,а диагност говорит,что нужно менять аккум,грош цена такому "спецу".
Дима_89
21 Ноя 2011
ЯНАО
T&F 2.0 TSI 2014
Димыч., тут мы гадаем на кофейной гуще. Крутит нормально-не нормально, ответа не было. Подменить АКБ самый простой способ узнать прав диагност или нет.
Димыч.
23 Янв 2017
Прямого ответа не последовало,да.Но так же не было сказано,что стартер не крутит или еле-еле.Наоборот,"схватывает,но с 4 раза",значит крутит аж 4 захода,что говорит о непричастности аккума к проблеме.Это скажет любой маломальски разбирающийся автомобилист.Так что не стоит слепо доверяться горе-диагностам.
Дима_89
21 Ноя 2011
ЯНАО
T&F 2.0 TSI 2014
Если стартер крутит маховик как бешеный, а двиг не заводится, понятно, дело не в АКБ.
И найти диагноста который этого не понимает, это еще постараться надо.
alex65
15 Мар 2012
Mосква
Tiguan S&S
Поэтому и не падает напряжение за ночь,т.к. штатка смонтирована на заводе и потребляет минимум.Аномальное падение напряжения за ночь только на машине с доп.сигналкой или доп.оборудованием,которое установщики кривыми руками подключили так,что оно дает утечку тока и разряжает аккум в разы быстрее.
мне это не надо объяснять .
Letcheg
20 Янв 2013
Exclusive 2.0TSI
Мне надо:)
На всех предыдущих машинах стояли доп сигнализации и такого безобразия не было.
Или в тиге неправильно установленная сигналка вообще не дает заснуть и что-то постоянно в машине ворочается? Не похоже... По брелку видно, что после постановки на охрану напряжение поднимается через несколько минут. Имхо-засыпает как-то.
Дима_89
21 Ноя 2011
ЯНАО
T&F 2.0 TSI 2014
Ребят, помогите проблема такая. Временами стал замечать, что автомобиль на холодную не заводится, схватывает минимум с четвертого раза. Сгонял на диагностику, где сказали, что скорее всего проблема в акб, надо менять его. Посоветовали обратить внимание на аккумуляторы bosch s3. Думаю, что они ошибаются и проблема кроется в подаче топлива, хотя все таки стоит попробовать, если что, верну по гарантии. Видел такие на сайте http://akbmoscow.ru/catalog/avtomobilnye_akkumulyatory_bosch/bosch_s3/ . Кто-нибудь там что-то покупал? С возвратом все там в порядке?
Вот еще одна из причин плохого старта:
http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=32138
raror
7 Авг 2013
После поездки или после зарядки в гараже на клеммах акб присутствует поверхностный заряд и напряжение не истинное, завышенное, нужно ждать несколько часов чтобы напруга стала соответствовать истинному значению заряженности. Ну или фары включить на минуту, две, выключить и подождать ещё несколько минут чтобы напруга восстановилась и замерять.
Замерить ток утечки можно и даже нужно обычным мультиметром, не обязательно клещами, показания будут точнее и проще считывать.
Letcheg
20 Янв 2013
Exclusive 2.0TSI
Напряжение заряда падает,когда аккум полный.Померьте ток утечки в заснувшем состоянии.
Не дождался соседа с клещами. Прикрутил старенький мультиметр.
Есть подозрение, что он подвирает, но картинка такая. Засыпает почти сразу. При постановке на доп сигналку кратковременный пик до 120-200мА и опять засыпает.
Что-то непонятное. 20мА - что-то совсем мало.
    92.7 KB · Просмотры: 21
Димыч.
23 Янв 2017
Shmell
22 Апр 2012
Калуга
Тигуан 1,4/122 март 2014
Letcheg, Можно сравнить, если в гнездо 2А воткнуть. И корректней. Ещё можно взять точный резистор 1Ом, или любой другой в пределах 10 Ом, померить на нём падение напряжения и посчитать ток по закону Ома. Собственно мультиметры так и делают, только результат сразу в Амперах-милиАмперах выдают.
raror
7 Авг 2013
Допсигналка без GSM?
Letcheg
20 Янв 2013
Exclusive 2.0TSI
Поигрался дома на лампочках, гнездах и пределах. Корее всего надо множить на 10. Но мультиметру перестал доверять однозначно с такой точностью. Пойду альтернативу искать. Соседский 50А стрелочник заклинил в крайнем положении:confused::mad:
Только совершенно непонятно, что делать дальше. Допустим-170мА.
Сигналку откручивать? Не готов. А если это и не она? Платить за диагностику 5-10-20тр с неизвестным результатом? Тоже как-то...
Без. Есть подозрение, что установщики, что-то наколбасили. Не смогли в мастер-слэйв поставить. Я когда допщиков ОД увидел-ужаснулся. Дети работают....
Димыч.
23 Янв 2017
Вынимая по очереди каждый предохранитель,мерить заново и искать источник повышенного тока утечки.Но для начала найдите альтернативный мультиметр,чтобы убедиться в точности показаний.
Большое подозрение на криво установленную сигналку,но не факт,нужно отключать и проверять.Никогда не ставьте допы у ОД,там в большей части работают криворукие птушники,уродующие машины.
Letcheg
20 Янв 2013
Exclusive 2.0TSI
Именно это и хотел сказать:az:
Вопрос в том -к кому в МСК с сигналкой и вообще с электорикой можно обращаться? Раньше был Аларм-сервис, но их давно не слышно, цены были конские и разборчивые стали, не за все брались, только по своему узкому списку.
Димыч.
23 Янв 2017
Профильных центров достаточно много,к примеру Угона.нет,Автосекьюрити,Автостудио.
Letcheg
20 Янв 2013
Exclusive 2.0TSI
Да,очень мало для допсигналки.Для чистоты эксперимента проверить бы тоже самое на другом мультиметре.
Проверил на советском стрелочном. Штатная ~ 30мА, вместе с доп. ~120мА.
На на фото -на доп сигналке по шкале 3А.
    19.4 KB · Просмотры: 15
