Аккумулятор.
Димыч.
23 Янв 2017
Ситроен С5 2.0HDi Aisin 6ст.
Размыкать нужно + (плюс), для измерения тока утечки!!! И амперметр в разрыв!
Я не против разрыва.Но считаю,что более правильно размыкать минус,т.к. через минус идет утечка на массу.
Foland11
6 Июл 2015
Через минус подключать безопаснее, через плюс более точные показания. :az:
Добавлено через 20 минут
При измерении через плюс мы полностью отсекаем влияние АКБ на показания амперметра. При таком подключении мы точно вылавливаем источник жрущий АКБ.
MeDd
1 Фев 2013
Foland11, При заведенном авто напряжение от 14.6 до 14.1 стабильно вижу.
Mr_Romanov
31 Авг 2016
пешеход
Кстате а если машину после стоянки открыть, затем открыть капот и померить утечку, не включа зажигвние, или при снятие с сиги уже все проснулось?
Димыч.
23 Янв 2017
Конечно проснулось.Закрываете машину,ставите на сигналку,ждете 15-30 мин и смотрите показания тока.
Svarog
17 Июн 2013
Tiguan 2.0 TSI SE
Это норма, в зависимости от температуры в моторном отсеке, температуры ОЖ и ряда других параметров генератор выдает примерно такое напряжение. Летом в жару и при работающем кондиционере и ниже будет.
MeDd
1 Фев 2013
Svarog,
Foland11, знаю, поэтому проблемы с генератором можно отсечь смело.
Дима_89
21 Ноя 2011
ЯНАО
T&F 2.0 TSI 2014
Не понял про - и +.
По мне без разницы должно быть как мерить.
Димыч.
23 Янв 2017
Svarog
17 Июн 2013
Tiguan 2.0 TSI SE
Не понял про - и +.
А меня еще "...с минуса идет утечка на массу" приколола. Как не прикидывал, не понял как такое возможно в принципе.
Ток должен быть и там и там одинаковый,но лучше снимать минус. клемму.
Рекомендации отключать именно минусовую клемму связаны с одним принципиальным моментом - при случайном падении на плюсовую клемму аккумулятора с разомкнутой массой любой железки, касающейся кузова, не произойдет КЗ. Если бы с массой соединялся плюс, ситуация была бы обратной.
А у любого двухполюсника ток через оба вывода просто обязан быть одинаковым - на то есть первый закон Кирхгофа и здравый смысл - куда, собственно, электронам деваться-то.
Letcheg
20 Янв 2013
Exclusive 2.0TSI
Оставлю здесь просто для информации. Искал сегодня акк для другой машинки. Искал Варту, ибо опыт эксплуатации фактически ограничивается ей или ее клонами. Так вот. В нескольких магазинах сказали, что не рекомендуют ее, ибо варта ставит теперь тонкие пластины, что приводит к проблемам в мороз. И живет она пару лет.
Может правда, а может маркетинг...
raror
7 Авг 2013
Ну да, а меня сегодня продавец аккумуляторов спрашивал на какую машину я смотрю аккумулятор, когда я у него спросил для чего ему нужна такая информация, он сказал, и что на иномарках генераторы хорошие и выдают 14 В, а на отечественных авто генераторы совсем плохие, и выдают не больше 13,8 В и поэтому электролит в акб кипит. На мое замечание что он не разу ни электрик и несёт дичь всякую, сильно был обижен. Потом он начал убежать меня что наличие Вебасто в машине обязательно убивает любой аккумулятор, а если я ему не верю, то должен погуглить об этом в интернете и там мне популярно разъяснят что он прав. Т.е. человек не разбирается хотя бы мало мальски в аккумуляторах и в электричестве, химии и физики, не удосужился подтянуть свои познания в процессах, происходящих в аккумуляторах, хотя бы до базового уровня, не имеет свой точки зрения, не может обосновать свои слова, но берется искать неисправности в машинах клиентов и рассказывать байки таким же неграмотным покупателям.
Под поводу варты, мне интересно каким образом замерели толщину пластин и откуда такие выводы о секретах производства акб немецкого производителя? И вообще как толщина пластин влияет на на "проблемы в мороз"? Что вообще за проблемы?
Foland11
6 Июл 2015
:D
К великому сожалению такие продавцы-полудурки повсюду. Одно бабло в головах и полная безграмотность. Таких лучше сразу посылать в лес, если сам рубишь в том, за чем пришел в магазин. Нечего свои нервы мотать.
ZZZ
Мсk. СЗАО
Я тоже не понимаю зачем ходить в магазин смотреть на аккумулятор. Наличие и дату выпуска по телефону скажут. Разве чтобы лично направить продавца отдела электрики в дворники.
Letcheg
20 Янв 2013
Exclusive 2.0TSI
Ну откуда узнали- это просто))) Они же старые принимают, когда плавят на костре, сравнивают:bp:
Про толщину или же про массу писал За рулем.
https://www.zr.ru/content/articles/594554-akkumulyatornye-batarei-svincovye-kruzheva/?page=3
Например:
Почему провалились аутсайдеры? Полагаю, что виноваты, в основном, их изготовители. Когда масса батареи на несколько килограммов ниже «средней температуры по больнице», невольно возникают вопросы: куда делся свинец и откуда взяться нужным амперам в его отсутствие?
в откровенном провале сербской батареи виноват исключительно завод-изготовитель. Обратите внимание на массу: победитель примерно на 4 кг тяжелее! Где свинец-то?
MeDd
1 Фев 2013
Я так и понял.Возможно коротит штатное оборудование.В любом случае нужно померить,чтобы дальше копать.
Померил. 60мА и скачки до 130мА периодические (GSM-сигналка). Так что с утечками все в норме. Попробую еще раз на зарядку акк поставить другим зарядным.
fatboy
16 Янв 2012
Щёлково М.О
Tiguan 1.4 TSI (CAXA)
Ещё раз про качество современных аккумуляторов,сезон 2016:
-"Мы испытали два десятка батарей наиболее популярной на рынке размерности 242175190 мм. Результаты потрясающие: больше половины протестированных аккумуляторов провалились."
https://www.zr.ru/content/articles/902977-zoloto-iz-svintsa/
Димыч.
23 Янв 2017
Да,утечка в порядке.Значит аккум потихоньку задумывается.Кальциевый,а заряжали обычным зарядником напряжением 14,8В?
raror
7 Авг 2013
Продавцы аккумуляторов из магазинов плавят на костре сданные им аккумуляторы? :eek: :ba:
А что они замеряют толщину решеток со свинцом или только толщину решеток? :)
А как же замеры журнала за рулем:
в 2013 году Бош и Варта сделанные на одном заводе занимают 13 и 9 место, а в 2016 году 10 и 2 место.
И что самое интересное - Тюменский акумулятор стабильно первое место во всех тестах этого именитого журнала.... Так и хочется спросить кто же спонсор этого журнала....
