Аккумулятор.
Alex_ON
8 Май 2023
Opel Astra H, VW Tiguan 2 2.0 180hp
ерунда какая-то, пришел вечером измерил напряжение - 12.9. Поставил на автоматическое зарядное заряжаться 14.8В током 3А. Ток сразу упал до нуля.
Есть ли смысл как-то по другому пытаться заряжать? В моем заряднике есть ручной режим с напряжением 16 вольт.
Что происходит с акб? Он заряжен? Тут мои знания заканчиваются и я не понимаю как такое может быть, на не заведенной машине показывает 12.1, а снятый без нагрузки 12.9 :oops:. Как такое возможно?
во общем для истории: поставил на ночь, взял 4Ah за 12 часов где-то. Сейчас стоит на токе 0,1А, сутки еще повисит думаю. Тут два варианта: или он заряжен был уже, или ему не долго осталось.
Как-то более глобально восстанавливать/проверять не вижу большого смысла, акб уже 6 лет почти, перед следующей зимой куплю новый, а этот останется на подмену, если не доживет.
Всем спасибо.
saab-va
15 Сен 2013
latvia
tiguan 2,0TDI CFFB 7DSG DQ 500 2010
Люди у кого наблюдается недозаряд, вялое движение стартера,глюки электрики и т. п. Рекомендую проверить провод(массы) между двигателем и корпусом авто! У меня случился такой нежданчик- случай распространёный! 🧐
    64.2 KB · Просмотры: 133
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Volkswagen Tiguan Restyle
saab-va, уверяю Вам масса, в подкапотном пространстве, не одним проводом реализована, поэтому необходимо зачищать контакты и наносить смазку на всех.
Yura02
1 Дек 2019
WV
Этот дефект был на тигуане первого поколения. Официалы не смогли выявить причину разряда АКБ. Рекомендовали купить новый. Но в итоге все решилось за 10 мин.
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Yura02, Логика железобетонная) Причем здесь первый или второй? Ну т.е. Вы хотите сказать, что на втором Тигуане нет двух массовых проводов?
Yura02
1 Дек 2019
WV
Ошибку с затяжкой провода массы на кузове vw признал. Не думаю что на следующих поколениях затяжка провода ослабевает.
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Yura02, её, т.е. затяжку масс, обязательно и всегда надо проверять. Просто даже от времени они имеют свойство окисляться или расслабляться.
HERR
12 Июл 2011
Tiguan 2012 2,0/211
Коллеги, при замене аккумулятора на аналогичный 5КО915105D обязательно его адаптировать? Если да, то всё одним днём надо сделать?
Foland11
6 Июл 2015
Svarog
17 Июн 2013
Tiguan 2.0 TSI SE
Забей. Не имеет практического смысла все это, некие изыски от VAG'а, якобы позволяющие оптимально использовать старт/стоп систему. Если ее нет, вообще бессмысленно.
Yura02
1 Дек 2019
WV
HERR, так характеристики все совпадают? Тип АКБ такой же?
HERR
12 Июл 2011
Tiguan 2012 2,0/211
    79 KB · Просмотры: 78
Yura02
1 Дек 2019
WV
HERR, так у вас до замены AGM был?
mgl
6 Июл 2018
Tiguan 2 TDI
На работе у коллеги Гольф.
Аккумулятору 12-й год.
Никогда не подзаряжал.
Поездки редкие, но раз в год ездит на 2 месяца в Крым и по Крыму.
Машина в теплом гараже
Artisst
6 Июн 2024
Tiguan 220 л.с. sport-line 2018
Всем привет! Посоветуйте, пожалуйста, аккумулятор на Тигуан 220 л.с. Желательно не АГМ, а простой обычный, чтобы года 3-4 проработал. Живу в Москве.
518
1 Мар 2012
От слова вообще любой. Жизнь АКБ напрямую зависит от тока утечки при стоянке к периодичности поездок на авто. Это вся математика.
А в Тигуане таких черных дыр (ток утечки) полно с завода.
зулум
21 Дек 2014
Махачкала
Tiguan 2,0 TSI
Ставил курский, хватило на два года
Благодарности: Artisst
angara2002
19 Июн 2019
опель,VW Tiguan 2019 TDI Offroad
Автомобильный аккумулятор Topla EFB Stop & Go (57088 SMF) 70 Ач 760 А Обратная полярность​
DarkHorse
26 Июл 2012
Чебоксары
Т1 T&F 2.0 TSI, T2 CITY TDI
Недавно на дизеле заменил родной (6,5 лет) на HUSKY 78. Но еще надо обязательно поменять в мозгах тип АКБ. И потом проверить напряжение заряда ( не менее 14,3 В при включенном дальнем свете и включенном на максимальном режиме вентиляторе)
    30.9 KB · Просмотры: 26
