Аккумулятор.
Димыч.
23 Янв 2017
Ситроен С5 2.0HDi Aisin 6ст.
Сегодня забрал. производство август 17 видимо не очень популярен. На вилке без нагрузки 12.7, с нагрузкой 10.8+.
Да,про Аком мало кто знает,я сам недавно его откопал.Цифры по измерениям очень хорошие,что для полугодового аккума подтверждает его стойкость к саморазряду.Должен служить верой и правдой долго,я считаю.
raror
7 Авг 2013
А опыт эксплуатации АКОМ EFB имеется? Просто много негативных отзывов в сети, а позитивные уж очень похожи на рекламную заказуху...
Да и завод в Жигулевске, где их выпускают, давно балансирует на грани банкротства.
да и качество наверное не стабильно от партии к партии :)
Димыч.
23 Янв 2017
raror
7 Авг 2013
okeina
7 Апр 2014
новокуйбышевск
аккумулятор
Какой должен быть саморазряд у аккумулятора при стоянке машины независимо от постановке на сигнализацию? У меня на TDI при замере получилось 0,47А в холодное время года.
SEG13
19 Фев 2013
Город
TIGUAN 2.0 TSI T&F
От времени года это не зависит . 0,47 это на порядок выше среднего . Так что ищите виновного путём отключения .
MeDd
1 Фев 2013
okeina, 470мА это очень-очень много! Если есть нештатная сигналка то в режиме охраны - от 40мА до 160мА (в случае если GPS+GSM сигналка, во время связи с сервисами).
Вы в охрану ставили? Без постановки в охрану CAN шина может не засыпать и ваши 470мА вполне нормальны.
Димыч.
23 Янв 2017
В некоторых доп.сигналках ток утечки в разы больше,если она не в охране.Возможно у Вас именно тот случай,значение тока утечки аховое.
SEG13
19 Фев 2013
Город
TIGUAN 2.0 TSI T&F
Что это за охрана которая вне охраны жрёт АКБ ? Если такая существует то ей место на помойку .
Alexf182
26 Дек 2017
Н.Новгород
Skoda Yeti 1.2 TSI, DSG-7 был, стал Аут3 2.0 CVT8 рестайл 2014 MY
Попробуй замерить ток в течении 1-2-х минут, не разрывая цепь (надеюсь двери все закрыты). Обычно через минуту все системы начинают засыпать и тогда будет показан более реальный ток утечки.:)
Димыч.
23 Янв 2017
Охрана создана,чтобы охранять не сжирая аккум,но не экономить аккум в отключенном состоянии.
MeDd
1 Фев 2013
SEG13, жрет не охрана. Жрут системы автомобиля. Т.к. пока вы машину в охрану не поставите - авто постоянно готов к запуску и не засыпают многие интеллектуальные блоки.
SEG13
19 Фев 2013
Город
TIGUAN 2.0 TSI T&F
Это уже не охрана а ГОМ....
Система так же засыпает только через определённое время . При постановке на охрану почти сразу .
LёXus
25 Янв 2013
Кемеровский
Das Auto
У меня уснуло ВСЁ только через 40 минут! 40 карл)) и ток упал до 60мА. А спустя 10 минут после постановки на охрану, упал до 170мА, решил ждать дальше и через 40 минут увидел 60мА))
okeina
7 Апр 2014
новокуйбышевск
1. Вся сигналка штатная. 2. Замер 0,45А показал после стояния машины 2 сут. с отключенным АКБ и аккумулятор свою энергию отдавал на зарядку внутренней акб батареи в автомобиле.3 Сейчас без разрыва клемм аккумулятора через 2мин. с закрытыми дверями, с открытым капотом и индикацией на дисплее открытого капота -- саморазряд составляет 0,25А. 4. при постановке машины на сигнализацию с брелка и снятии клем АКБ, верещит сигнализация, питающаяся от внутренней батареи.
MeDd
1 Фев 2013
LёXus, у меня после постановки на охрану засыпает через 2 минуты. Если не ставить в охрану то через 30 минут ровно полностью засыпает. А так постепенно видно как блоки отключаются.
SEG13
19 Фев 2013
Город
TIGUAN 2.0 TSI T&F
Значит не уснула . Когда машина спит то ни чего не горит и не показывает.
и снятии клем АКБ,
А для чего клемму снимаете ?
2 минуты наверно мало , попробуйте 10-15 . Без охраны при открытых дверях минут через 15-20 свет в салоне и подсветку ног и дверей (если установлено) гасит ?
Mr_Romanov
31 Авг 2016
пешеход
okeina,я делал так. Одну клемму снимал, подключал мультик, выводил его к лобовому. Закрывал капот, садился внутрь, закрывал машину на сигу. с момента включения сиги и минут 15 360ма показывало, через 15 минут стало по нулям.
Дима_89
21 Ноя 2011
ЯНАО
T&F 2.0 TSI 2014
стоит проверить мультиметр, по нулям может быть только у древних тазов.
разрыв мозга!
SEG13
19 Фев 2013
Город
TIGUAN 2.0 TSI T&F
