Аккумулятор.
Свежий
22 Окт 2015
Москва, Краснодар
Тигуан ТDI-СВАВ 2.0 Фашистик
Как правило, гена напругу обеспечивает практически всегда, обычно просто не хватает времени чтобы акк взял заряд
Вечер добрый!
Подскажите как разобраться в сложившейся ситуации: машина 2009, год назад, поменял акум на Шторм(62А), вчера при минус 8 не завелся! Прикуривал от авто соседского, завелась с пол оборота. Решил поехать в магаз где покупал акум, проверили ребята все( плотность, под нагрузкой и без), объяснили что состояние нормального рабочего и посоветовали посмотреть стартер. Заезжал в сервис, сказали, что возможно щетки в стартере менять надо, но как-то неуверенно! "Собирать" новый авто за свой счет, неготов. Морозы на носу, бегать с проводами не особо хочется. Подскажете если есть соображения???
Заранее, благодарю!!!
Solodov
27 Окт 2011
Tiguan 2.0 T&F рестайл
Найти порядочного авто электрика и замерить: 1. Утечки 2. Что там выдаёт генератор. Попутно зарядить АКБ дома.
alf165
27 Июн 2014
Брянск
Свежий,
думаю главная причина в этом
а емкость они как-нибудь проверяли ? Показателем малой оставшейся емкости является быстрое уменьшение тока заряда после разрядки до 10 в
сам сталкивался пару раз с некачественными акб - плотность есть, вилка отлично, а авто постоит с музыкой 30 мин и все только лампочки горят ....стартер не крутит
+ посмотри массу под воздушным фильтром
Andrefan
6 Авг 2017
Tiguan 2.0
Всем привет! Родной аккумулятор VARTA после 6 лет приказал долго жить (артикул 5K0 915 105 D). Тигуан 1 2.0 л бензин. Может кто подскажет альтернативную замену? (на экзисте такой 25 тыр!!!).
Foland11
6 Июл 2015
Ну ты там на экзисте смотри альтернативную замену. Или покупай другой с похожими параметрами. Выбор то есть! Или тебе конкретика нужна, бренд? Так это Бош, Варта, Топла, Мутлу, Эксайд, Российские бренды... Все не перечислишь.
Svarog
17 Июн 2013
Tiguan 2.0 TSI SE
Я в прошло году купил TAB Polar 74 Ач в максимальном типоразмере, влезающем в наш бокс - 278х175х190. За оригинальным аккумулятором гнаться смысл отсутствует совсем.
Andrefan
6 Авг 2017
Tiguan 2.0
Спасибо! На экзисте среди предложенных: Centra, Exide, Deta, Tudor. Стоит им доверять, какой фирмы лучше взять?
Solodov
27 Окт 2011
Какой взять это вопрос религии и холивара. Я в итоге взял Варту blue Dynamic , посчитал , что доплата за silver dynamic неоправданна и проще потом чуть раньше заменить аккум.
PS: Цена составила 4 тыс с копейками. 60 Ач. Акуум свежий ( 3,5 мес)
Foland11
6 Июл 2015
Rathenn
16 Дек 2011
МО г. Дмитров
Tiguan ІІ HL TDI
на самом деле акков значительно больше - нужно просто подобрать по пусковому току, емкости и размерам....
например на Т1 дизельный шикарно вошла красная Топла на 77 (или 72 не помню точно) Ач с пусковым под 700 А.
хотя экзист её не выдает как заменитель...
Solodov
27 Окт 2011
На Т1 тоже входит 70-72Ач. Нужно смотреть размер. Для себя решил, что мне такой не нужен. Проще менять чаще болеее дешевый на 60Ач
Rathenn
16 Дек 2011
МО г. Дмитров
Tiguan ІІ HL TDI
у дизеля 63 Ач (опять же если не путаю ничего) и разница получается 300-500 руб... вроде...
я просто все веду к тому что не обязательно выбирать из заменителей экзиста можно и "в ручную" подобрать.....
Solodov
27 Окт 2011
А производителей с мировым именем разница между 63 и 72Ач не может быть 500 руб. Это будет 40-50%
В одной линейке, естно, ( читай пусковым током в одном и том же физическом размере)
Rathenn
16 Дек 2011
МО г. Дмитров
Tiguan ІІ HL TDI
пусть будет так)) искать сейчас акки и тыкать ссылками неохота.
мой мессадж был не об том)
alf165
27 Июн 2014
Брянск
аналог родного Т1 5k0915105d по подбору варта :
VARTA 560408054 BLUE DYNAMIC 60Ah 540A евро 242х175х190 4272 руб
я поставил:
VARTA 574012068 Blue Dynamic 74Ah 680A евро 278x175x190 5495 руб
еще как вариант был :
EXIDE EB740 19.5/17.9 евро 74Ah 680A 278х175х190 4741 руб
Mr_Romanov
31 Авг 2016
пешеход
Штатная варта пойдет в 8ю зиму.
Уже прошлой зимой заряд не брала, после суток 12вольт но всю зиму заводила нормально)
Solodov
27 Окт 2011
я поставил:
Блю как аналог ещё ничего. В штатной идёт блэк ( самая бюджетная ). Пусковой меньше , чем у блю.
Но есть мнение , что для конвейерные для корпораций более качественные, чем идут под собственным лейблом. Последние годы качество концерна варта/бош снижается , а цена растёт ( правда в рублях , что понятно )
KAN©
28 Мар 2013
Мск САО + Нара + Боровск
Tiguan T&F TDI CLJA 2013
Сообщение от serso
Вечер добрый!
1. Если завелись от другого авто/акка, то при чём тут стартер?
или стартер тоже меняли перед запуском?
2. Генератор у Тига выдаёт заряд, который регулируется "мозгами".
После запуска напряжение выше, после поездки напряжение ниже - ну вроде как подзарядился.
Так что снимать параметры надо напрямую с гены, а походить с умным видом, почёсывая затылок - "может щётки" , это профанация.
3. Акк - что показали тесты?
Плотность по банкам - отличие больше, чем на 0,1 - очень плохо.
Сколько Вольт было на клеммах до нагрузки, насколько падение, как быстро шло восстановление.
У меня после снятия с сигналки(фиг закроешь без этого - кейлесс) и открытия капота, тестер на глазах поднимает напряжение.
После анализа всех симптомов можно понять в какую сторону копать.
ПС. У Вас, если судить по профилю, дизель, а акк купили как на бензинку. После покупки наверное не заряжали, а сразу поставили.
Gulfstream
7 Ноя 2016
Ковров
VW Tiguan Sport 200hp Wolfsburg
Родная Varta с конвейера прослужила 8 лет. Заменил на Blue Dynamic 74A/h. Берут их, вроде неплохо, соответственно, дата производства -свежая. Пр-во Чехия.
