Аккумулятор.
AlexanderF
8 Май 2024
Skoda Karoq - Skoda Kodiaq - VW Tiguan Rrrrrrr
Всем привет! Посоветуйте, пожалуйста, аккумулятор на Тигуан 220 л.с. Желательно не АГМ, а простой обычный, чтобы года 3-4 проработал. Живу в Москве.
АКОМ Reactor.
Благодарности: Artisst
Artisst
6 Июн 2024
Tiguan 220 л.с. sport-line 2018
От слова вообще любой. Жизнь АКБ напрямую зависит от тока утечки при стоянке к периодичности поездок на авто. Это вся математика.
А в Тигуане таких черных дыр (ток утечки) полно с завода.
Сейчас стоит оригинальный Варта 68ah, 760a
Насколько важны эти показатели?
Можно поставить, например, 70ah, 700a?
SerB64
10 Авг 2018
Саратовская область Балашовский район поселок Соцз
VW 2.0TDI
Alexp1011
27 Мар 2021
А есть информация, какой максимальный ток «утечки»
машины в максимальной комплектации (например hi-line или R-line) без дополнительного стороннего оборудования?
AlexanderF
8 Май 2024
У меня был 4-5А., решил вечером убрать ошибки датчиков шин и утром получил сюрприз теперь не трогаю ошибки, пускай висят и не мешают.
дадя Вова
17 Июн 2015
москва
WV
Варта, один из лучших. Но и один из самых дорогих.
angara2002
19 Июн 2019
опель,VW Tiguan 2019 TDI Offroad
Alexp1011
27 Мар 2021
4-5 А это очень много.
С таким током за ночь АКБ в ноль уйдет.
plark
27 Окт 2014
Мурманск
Конкретной информации по току утечки не встречал. Да и комплектация думаю мало роли играет. Иначе производитель ставил бы разные аккумуляторы на разные комплектации авто. Для ориентира, замерял у себя на закрытом авто. При таком токе утечки штатная, полностью заряженная Варта месяц держит заряд зимой, не опуская ниже 12,1 В.
    147.1 KB · Просмотры: 37
Artisst
6 Июн 2024
Поменял АКБ на 74 ah (до этого был 68ah) Только сейчас узнал, что его нужно где то прописывать. Вот теперь боюсь, что будет если не прописать?
Я никогда в жизни с АКБ так не парился))
Artisst
6 Июн 2024
Artisst
6 Июн 2024
У меня нет "Васи", я обычный пользователь автомобиля, как большинство других людей.
Подкажите, прописывать АКБ обязательно?? И если да, то где это можно сделать в Москве?
Artisst
6 Июн 2024
Я с таким никогда не сталкивался, у меня было много автомобилей, до Тигуана был Мерс, просто заменил и всё. Как правильно поступить? Ничего не понимаю😪
mgl
6 Июл 2018
Tiguan 2 TDI
В Москве мне кажется это можно сделать проще, чем где либо.
Обратитесь к любому ОД
Дилеры и сервис
Artisst
6 Июн 2024
По моему эти прописки-отписки актуальны для аккума с "умной" клеммой. По моему у тебя такого нет. Поставил и поехал.
mgl
6 Июл 2018
Tiguan 2 TDI
А что будет, если этого не сделать? АКБ умрёт?
Не умрет, но вы обретете душевное спокойствие.
Кто то писал недавно, что после прописки аккумулятора, улучшается режим его зарядки.
Artisst
6 Июн 2024
Спасибо, успокоили!
Shahjoy186
23 Май 2023
Замкадье
Тигуан 2 СННВ НL,Ауди Ку5 2.0ТФСИ(225л.с.)
Ничего не умрёт,через пару дней эксплуатации приспособится электроника и всё будет нормально,главное менять на подобную конструкцию(АГМ на АГМ и т.д.)
