Активация топливного насоса при замене топливного фильтра.
Scaqlietti
24 Янв 2011
Q5 2020
Ща все будет ... чуток ждем .
Вот вам говно в фильтре :
Не стоит думать что если сам не видел то такого не бывает . Бывает еще как . На фото колба фильтра мотора CFFC V8 4.2TDI .
Владелец сильно огорчился ценникам на ремонт после такого .
Стружка?
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
Tuareg NF 3.0TDI на пневме
А по моему на фото ничего криминального нет.
Ты бы это владельцу того Q7 сказал бы может быть успокоил бы ...:eek::D
Нет пока только гряз . Но и стружка будет скоро ... Там уже с форсунками бяда произошла .
ASA
20 Авг 2010
Skoda 2.0TDI CLJA
В эту субботу заменил топливный фильтр. Долил топлива до краев стакана, закрутил крышку и 4 раза коротенько нажал на кнопку запуска двигателя не запуская его. На 5 раз завел. Завелась мгновенно, как и до замены фильтра.
На фото видно плохо, но на дне стакана было чисто.
    41.3 KB · Просмотры: 443
    41 KB · Просмотры: 153
    44.8 KB · Просмотры: 142
zubler
29 Окт 2014
Ростов
Тигуан 2.0TDI 2013г
Сколько этот фильтр проехал?
S05C
10 Май 2010
ТигуанTDI-СВАВ-продан
На выходных так же заменил топливный фильтр , в стакане муть была я еще фильтр туда уронил взбаламутил, слил в ведерко пластиковое отстоится посмотрю что и как.
Визуально фильтр как на фото выше заправка онли ГПН.
Менял не помню когда хоть убей но 30000 думаю проехал. Старый стал надо записывать.
serso
9 Май 2012
Tig II TDI HL OffRoad
Я знаю людей которые при замене себе пропитывают новый маслянный фильтр перед установкой, сам проверял на предыдущем авто, лампочка давления гаснет в два раза быстрее.
Да, я такой. И раньше пропитывал (точнее наливал, ибо фильтр был в корпусе) и сейчас 100 грамм масла впиталось в мой масляный фильтр как в сухую землю )))
Мужики, вот я три раза менял топливный и три раза пытался найти в стакане хоть что то отличное от салярки и нихрена!!!
ВСЕГДА чистейшее топливо и ни какого осадка/мути и прочего мракобесия...
Обычно так же, даже солярку из стакана не удаляли ибо незачем было, но в этот раз нашли каплю воды на дне, примерно на пол-донышка. ИМХО- ничего критичного, ибо стакан и создан отстаивать всю муть. Грешу на конденсат, так как зимой-весной машина долго стояла. P.S. фильтр меняю по регламенту - 30 тык.
ZZZ
21 Янв 2012
Мсk. СЗАО
но в этот раз нашли каплю воды на дне, примерно на пол-донышка...Грешу на конденсат,
У меня офисная парковка теплая, температура выше +12-ти даже в лютый мороз, но в стакане "сухо" ... пока. Думаю сетка на насосе до определенного момента не пускает воду в фильтр тонкой очистки.
Добавлено через 4 минуты
attachment.php
На тигуане конструкция чуть другая...
S05C
10 Май 2010
Ни разу у себя воды не видел в стакане ни капли.
viest
18 Дек 2016
Tiguan 2,0 TDI
Добрый день.
У меня стоит система старт-стоп (кнопка запуска вместо ключа). Подскажите, пожалуйста, как в этом случае можно активировать прокачку системы после замены фильтра? Не Васей, а как тут было написано, поворотом ключа зажигания на несколько секунд, чтобы запустился насос в баке?
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
viest, попробуйте так же. Сначала включить зажигание, потом прижать кнопку ровно на столько, чтобы стартер крутанул чуток но двс не завелся.
ZZZ
21 Янв 2012
Мсk. СЗАО
Уверенны, что там не всё так просто устроено чтобы это работало? У копки как правило есть "задержка" на прогрев свечей и "залипание" до выхода на обороты ХХ. Конкретно на VAGе не пробовал но Мерседес "чиркнуть" кнопкой Start не дает.
Wint
10 Мар 2015
МО, Егорьевск
Superb Combi TDI+DQ-500
ZZZ, у нас кнопкой держишь, всё равно, что ключом крутишь, у МБ и БМВ да там по касанию, дальше она сама держит пока не завелась.
Гашек
11 Мар 2014
Питер Приморский р-н.
Тигуан 2 HL 2.0 Tdi Синий Риф, был 2.0 Tdi T&F
Подтверждаю, неделю назад менял топливный.Включаете зажигание, потом кратковременнон нажатие на кнопку, буквально ткнуть её и насос запускается, слышно как саляра качается через фильтр.Прогонял 4 минуты, завёл с полтыка.
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Tiguan T&S 2.0TDI CLJA 2013
Я тоже подтверждаю. Коротко тыкаем кнопку при включенном зажигании, коленвал даже провернуться не успевает. Насос активируется. Слышно как воздух из магистрали в бак выплевывается.
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Это на Туарегах - ткнул и отпустил, сидишь ждешь когда заведется...:)
Viper56
17 Авг 2009
Tiguan 2.0 TDI (CBAB) T&F 2009
Коллеги, а на дорестайле с СВАВ при включении зажигания насос включается ли, топливо начинает прокачиваться? Или также лучше на долю секунды включить стартер? Это я к прокачиванию системы без шнурка.
Viper56
17 Авг 2009
Коллеги, никто так и не ответил, поэтому попробую повторить вопрос знатокам... Насколько я понял, системы питания у CBAB и CLJA немного различаются.
zubler
29 Окт 2014
Ростов
Тигуан 2.0TDI 2013г
А кто знает, как косвенно можно определить степень загрязнения фильтра?
