Акустика
Игорь_spb
3 Авг 2010
Ленинград
Тигуан 2,0
Чтобы динамики большого размера красиво смотрелись в треугольниках, нужно делать подиумы. Для Тигуана у меня, к сожалению нет образцов, но как вариант можно посмотреть вот такую работу
У меня на прошлой машине было так сделано,но мало кто это сделает аккуратно и бюджетно,да тругольник у Тигуана будет ,мне кажеться маловат,для такого варианта при ВЧ болеее 25 мм,ведь фактически это минимум все 30-35 мм,хотя может и можно исхитриться.:)
Сзади у меня смориться так
Студия Звука
8 Дек 2009
"Морели" смотрятся очень даже ничего и без переделок, но к сожалению далеко не любая акустика будет так выглядеть, иная совершенно не вписывается в интерьер. Подиум, отчасти призван решить этот вопрос наряду с вопросом направленности динамика.
Передний треугольник у Тигуана довольно большой, с учетом подиума в него возможно установить практически любые пищалки.
Игорь_spb
3 Авг 2010
Ленинград
Тигуан 2,0
Согласен,но примерял те же Морели вперед и уверен,что подиумы для них в треугольнике Тигуана не будут эстетичны,если и влезут,поскольку,надо еще поставить общивку двери сверху,следовательно,места немного остается.Подбирал под Рэнбоу коробку,поскольку с родной можно было и не пытаться,общивку не поставищь или подымать значительно выше на треугольнике место для нее,а там и места то немного:)Ведь невозможно поставить так хорошо подиумы ,как на Ваших фотках ,на Тигуановские треугольники из-за общивки двери при пищалках большого размера(нужно минимум 1 см от края начала подиума до края общивки двери для устаноки оной) :mad: Поэтому с передней дверью возился долго и муторно(не учел этого ньанса),сзади лекго,вот только кроссоверы еле засунул(места мало).:)
Добавлено через 1 час 38 минут
Студия Звука Померил,влезет подиум,только как это будет смотреться в варианте с Тигуаном :)
Студия Звука
8 Дек 2009
Все зависит от мастера :). Если его не красить, а обтянуть, например кожей, или винилом, смотреться будет даже очень...
Игорь_spb
3 Авг 2010
Ленинград
Тигуан 2,0
Возможно,но думается ,большой размер не будет смотреться нормально вверху треугольника и как бы сбоку,по другому никак.:)
Студия Звука
8 Дек 2009
Согласен, все должно выглядеть гармонично. :)
Игорь_spb
3 Авг 2010
Ленинград
Тигуан 2,0
dorg
18 Окт 2010
Ребят, скажите, что лучше какие бренчалки лучше приобрести в передние и задние двери. Голова RCD510. Усилок ставить не планирую, из переделок только доп. шумка в двери. Бюджет до 30 т.р.
redline83
10 Июл 2010
VW Tiguan 2.0 TSI
в данном случае лучше послушать на авто какие больше понравиться
dorg
18 Окт 2010
К сожалению негде послушать(((. Может размеры всех динамиков подскажите и установочную глубину максимально возможную?
Студия Звука
8 Дек 2009
Прежде всего нужно понимать, что любая нештатная акустика не установится в штатные места без определенных переделок, а именно, так называемых проставок, в самом простом случае.
В этой теме, немного раньше обсуждались варианты динамиков, кстати наиболее подходящих именно для системы без усилителя, можете воспользоваться этими советами, (здесь). При этом, общая стоимость, с учетом шумоизоляции дверей получится даже меньше. А что касается размеров, то на фронт и тыл идет акустика 16-17см. Для фронта нужна двухкомпонентная акустика, для тыла достаточно коаксиальной.
dorg
18 Окт 2010
Студия Звука, мерси.
Еще пару вопросиков:
- макимально возможная глубина установки;
- влезает ли акустика со стандартными магнитами или нужны "уменьшенные"?
Студия Звука
8 Дек 2009
По глубине точную цифру не назову, однако особых ограничений нет, тонкие динамики ставить не обязательно.
Игорь_spb
3 Авг 2010
Ленинград
Тигуан 2,0
Студия Звука
8 Дек 2009
Мощные динамики с большим магнитом это вообще отдельная история, но для систем без усилителя они, естественно не потребуются. :)
dorg, что выбрали для установки, может появился какой-либо свой вариант акустики?
Игорь_spb
3 Авг 2010
Ленинград
Тигуан 2,0
Есстественно,я просто из интереса Кикс 6020 про примерял,не лезут по глубине,а то на даче без толку валялись:)
dorg
18 Окт 2010
Студия Звука,
Услышал, как звучат Hertz Hsk165XL-порадовало, причем без усилка, голова была Alpine, не помню какая. Единственное, смущает установочная глубина в 75 мм.
Добавлено через 6 минут
Студия Звука,
Еще порекомендовали посмотреть Hertz Space K6L. Можете что-то о них сказать?
