Акустика
Watson
20 Сен 2013
Светлогорск, Калининградской области
Tiguan Track & Field 2.0 TDI
Это обычная практика в бюджетном варианте... Что тут думать? Сколько вложите, столько и получите... Это ещё, если правильно всё установите:)
Вообще, аудиосистема начинается после установки усилителя. До этого - ШГУ+4 динамика, нельзя назвать аудиосистемой. Так что качественный шаг будет обеспечен:ay:
По мне так штатная 315 звучит довольно таки приемлемо :confused:
dickobrazzz
29 Сен 2014
москва
tiguan st1
всем день добрый, что посоветуете из недорогих усилителей?
пока зашумил только двери, акустику купил морель темпо6 на фронт и темпо6 коаксиальные на тыл
установил сегодня фронт, пока кольца нарезал офигел(( надо было покупать готовые
тыл штатные, сменю попозже
Watson
20 Сен 2013
The AGENT
26 Апр 2015
СС
Ниже 7000-10000 вряд ли получится найти что-то толковое, под морел со 120вт номинала
Вячеслав, поверь в качестве звука понимаю, у меня дома стоит стерео аппаратура на пол лимона. В машине же слушаю если мр3 то не ниже 320 или CD фирменные. Регуляторы ВЧ и НЧ стоят в нуле. :eek:
Похоже здесь именно тот случай, когда цена аппаратуры явно не показатель слуха. Ибо слушать этот..."сток" при нулевых регуляторах адский ад.
Watson
20 Сен 2013
А Вы когда нибудь видели на аппаратуре класса HI END регуляторы тембров? Так вот там стоит только одна ручка громкости. А по поводу слуха, у каждого он индивидуален, кому то надо чтоб железо цыкало так что в ушах режет, кому то наоборот. В мире все относительно...
Строитель
19 Июн 2014
Москва СЗАО
VW Tiguan TDI CLJA
Именно поэтому и нужно при выборе акустики и аппаратуры еще и самому послушать, а не советы одни читать.
slego
22 Сен 2010
Украина, Днепропетровск
а Вы на практике когда-нибудь реализовывали данную процедуру? :)
Как можно прослушать компоненты по отдельности в принципе? Вернее прослушать можно, конечно же, подключив на стенде. Но это будет абсолютно непонятная ситуация. Ведь нужно не просто слушать что-то, а слушать все компоненты в сборе: установленные в штатные места, с правильным подключением, правильными акустическими кабелями и межблоками, правильными усилителями, с правильным трактом... Правильно порезанными частотами и т.д. и т.п.. Что даст прослушка пищалок самих по себе, держа их (условно) в руках без срезов? А со срезом в отрыве от других пар динамиков? Да ничего почти.
Поэтому и выбирает большинство любителей звук все эти годы - по советам. И учится на своем опыте уже.
Строитель
19 Июн 2014
Москва СЗАО
VW Tiguan TDI CLJA
Твоя теория верна, но я и не говорил, что это 100% результат дает. А вдобавок к советам стоит послушать. Характер звучания все равно понять можно. Я когда для себя строил систему, советовали 4 хороших компонентки, послушав их на одном и том же ГУ - сделал свой выбор однозначно и до сих пор доволен. Это я про акустику. Так же впринципе и с ГУ можно попробовать на одной и той же акустике.
Watson
20 Сен 2013
UncleMisha
23 Сен 2010
Tiguan T&F, 2.0L 170 hp
Watson
20 Сен 2013
UncleMisha
23 Сен 2010
fox fox
13 Авг 2013
Чехов
2.0 TSI 170 2010 г.р.
Watson
20 Сен 2013
За такую цену детали должны быть из золота. Не понимаю чем обоснована цена усилка за миллион????
Все познается в сравнении, когда один раз услышишь тогда все поймешь, а так только эмоциональные беседы глухого с слепым :confused:
nikita.filukov
18 Сен 2015
Tiguan 2.0 TSI CluB
Всем доброго дня!
Подскажите, имеет смысл ставить plug&play от Helix в багажник(не докатку) и вместе с этим заменить фронт на Eton UG VW-Tiguan-FOV? Ну и ШВИ дверей попутно сделать.
Заранее спасибо!
dravor
7 Янв 2013
T&S TDI
Я даже просто после замены фронта на ETON + ШВИ стал слышать разницу. Так что, как кризисный вариант вполне можно рассматривать
UncleMisha
23 Сен 2010
Вот, например, фото сетапа Медведева в бытность его президентом (находится в резиденции в Горках и, по логике, принадлежит государству):
c9e6e7b69f98f516a54cfe2c9e25fb3f_18477137fc88696ed5f44583a3b6a6c8_132336231378_800px.jpg
Знатоки посчитали, что такой наборчик стоит 175 000 USD.
http://www.mr7.ru/articles/33691/
Вячеслав Меркулов
26 Ноя 2011
Озёрск Челябинской обл.
VW Tiguan S&S 2.0 TSI Чёрный
