Альтернативные расходники для 1,4 tsi.
madis
25 Мар 2019
Tiguan 1.4 czda
-xxx-, спасибо за артикулы, но они с дырками, не цельнолитые
GriFonov
9 Июл 2022
МО,г.Наро-Фоминск
Ты же вроде любитель всё впрок закупать? А тут на фильтре скроить решил))
И в то же время любитель эксперементов,получится удачным эксперемент,возьму на вооружение,да и мож кому пригодится. А те,кушать просить не будут.
mgl
6 Июл 2018
Tiguan 2 TDI
Со мной работает бывший работник ОД, Маконавто. Он мне тоже искал аналогичную деталь. Они могут отличаться от года и вина.
Даже для TDI номер, который был в этой ветки, мне не подошел, он мне нашел другой.
Как то так.
V.A.E.
5 Дек 2016
161rus
Tiguan 2.0 clja
Велосипедист
20 Июл 2018
Краснообск вилладж
Tiguan_18; Teramont_19
По свечам. по регламенту замена на 30, поменял на 45.
сейчас пробег 110, двигатель не троит, но думаю надо бы поменять (там фишка при смене - проблема сдернуть наконечники), прикупил ( их и ставил на 45)
Bosch 0 241 145 523
Дёргать не надо. Надо тянуть с нарастающим усилием. Мне дилер, будь он трижды проклят, при замене на 30000км. по регламенту не заложил смазки в наконечники, я кое как снял их на 60000км . Если смазку закладывать - проблем быть не должно.
dichaudi
15 Ноя 2019
К сожалению, и со смазкой бывает прикипают.
V.A.E.
5 Дек 2016
161rus
Tiguan 2.0 clja
Конст@нтин
6 Мар 2022
Volkswagen Tiguan2 1.4 TSI 150 CZDA 4х4, 2020 гв. Travel Go
А каким ни то проникающим средством побрызгать нельзя? Или там не подлезешь. Сам еще не менял, но к этому нужно быть готовым.. И что за смазку наносят? Если менять, чтобы по грамотному все сделать.
ЮрикВ
29 Дек 2019
Вологда, Вологодская область, Россия
Тигуан Тредлайн, 1.4, 125л.с., МКП
Конст@нтин
6 Мар 2022
А как правильно ее наносить, какие части смазывать непосредственно. Колпачки снаружи, или вокруг свечей, чтобы колпачки не приклеивались к свечам. Или оба варианта. Я так полагаю, что металлические части не нужно. Там нужен хороший контакт без потерь. А смазка диэлектрик.
Foland11
6 Июл 2015
Два варианта. Используется один из них.
1. Нанести смазку аккуратно по внешнему краю колпачка. Делать это нужно таким образом, что при надевании свечи зажигания смазка равномерно распределилась по поверхности колпачка и свечи.
2. Нанести смазку непосредственно на корпус свечи в кольцевую канавку. В этом случае при надевании колпачка он естественным образом равномерно распределяется в полости между свечой и колпачком.
PERMATEX Dielectric Tune-Up Grease хорошая для таких дел смазка с удобным носиком для нанесения.
Африка
11 Янв 2011
г. Клин
VW Tiguan 2017
Заказал на доке пару фильтров H317W01 направление west и оригинальный направление Мазда1. Первый оказался китайским (его не стал забирать), а вот оригинал оказался оригиналом. Цена вопроса 1300
Масян
9 Апр 2011
Сибирь
Тига уже есть))))
Китайский по качеству и китайский по стране производства?
Foland11
6 Июл 2015
Благодарности: ssn
