Антенна для рации
Yanus
1 Сен 2013
Тигуан 2.0
Спасибо за совет. Надеюсь, что профи пользуются качественным оборудованием.;)
))Профи пользуются антенным анализатором ))) Но это совсем профи.
А так, если видим прибор типа SWR 430 и подобные - бежим со всех ног.
Минимум - SX-200. ))
БЕГЕМОТ-86rus
8 Сен 2013
Сургут
Тигуан S&S 200 коней
Тигуановоды, приветствую вас. Пару вопросов:
1. Есть ли случаи когда расшатывало или отрывало антенны прикреплённые кронштейном на рейлинг в имеющееся от завода отверстия.
2. Отверстие в рейлинге на 6, резьбу нарезали на 7 или 8?
Добавлено через 18 минут
И ещё вопрос, ктоньть сумел просунуть кабель в салон под креплением рейлинга? Если да, нужно ли для этого снимать обшивку крыши целиком или можно без вреда её отогнуть?
P.S. Я думаю просверлить новые отверстия на рейлинге ближе к пластиковому креплению (вдруг придётся в штатки бокс цеплять или лыжи, велосипед.... бред бред бред :)). И самое важное, очень хочется кабель запхать в салон не через уплотнения дверей.
Гыы, много вопросов получилось.
Serj91
5 Авг 2008
Москва РФ
ктоньть сумел просунуть кабель в салон под креплением рейлинга?нужно ли для этого снимать обшивку крыши целиком или можно без вреда её отогнуть?
Целиком не нужно. Нужно снять потолочную ручку, козырек (если под переднее крепление), накладки стоек (ветрового стекла и боковой). И аккуратно оттянуть обшивку крыши. Кабель протянуть места хватит. Удачи!
dumper
24 Июл 2013
железнодорожный
430 нормальный прибор, и настроить антенку по нему можно отлично, покрайней мере у меня небыло случая чтобы накрылась рация.
БЕГЕМОТ-86rus
8 Сен 2013
Сургут
моя версия установки антенны
Принимаю комментарии по способу установки антенны (прокладки кабеля). 20150305_210059.jpg
У меня антена закреплена практически в этом же месте. Только кабель пропущен через уплотнитель 5й двери.
У тебя вышло очень аккуратно
БЕГЕМОТ-86rus
8 Сен 2013
Сургут
Всё верно, крепил на заклёпки. Заклёпки брал алюминиевые (спросите у установщиков ВЕ-БАСТО), дабы избежать окисления (рейлинг у нас тоже алюминиевый).
Обычные вытяжные заклёпки (не такие , как на картинке выше) совершенно не терпят вибрационных нагрузок.
Болтаться всё и жужжать на скорости будет уже скоро.
БЕГЕМОТ-86rus, Рассказывать не буду))), просто покажу.
Обычные, классические. Алюминиевые или стальные, есть даже из нержавейки
А вот заклёпка-гайка вытяжная
В случае такого конструктива в любой момент можно поджать ослабший винт, подложить под него гровер, ну и т.п.
Классическая заклёпка на один раз, разболталась - высверливай и дави новую((
15 Янв 2013
После высверливания одна часть внутри будет? Будет своеобразной погремушкой.
БЕГЕМОТ-86rus
8 Сен 2013
Сургут
Титаник, в вашем первоначальном посте предложения в скобках не было.
Я использовал заклёпки резьбовые, алюминиевых в магазинах не нашёл, знакомый подсказал, что они идут в комплекте ВЕБАСТО. Заехал спросил, человек насыпал мне их жменю. Внешний диаметр на 9, резьба на 6. Просверлил отверстие сверлом 9,1 всё получилось очень плотно и чётко. Болты на фото временные, сейчас стоят болты под шестигранник с гровером из нержавейки. Да и с чего вы взяли, что простые клёпки у меня стоят. На фото же видно болты.
БЕГЕМОТ-86rus, Я, пардон,......фото не смотрел))) Люблю поумничать))
Дима_89
21 Ноя 2011
ЯНАО
T&F 2.0 TSI 2014
БЕГЕМОТ-86rus, вижу кабель от антенны уходит в рейлинг, а в салон как попадает? Крышу сверлил или там свободное отверстие имеется?
serso
9 Май 2012
Tig II TDI HL OffRoad
Крепление нашего релинга изнутри, а также пример как можно ставить антенну (хотя место я бы настойчиво рекомендовал изменить) можно увидеть здесь: http://forum.ci-bi.ru/viewtopic.php?p=117460#p117460
БЕГЕМОТ-86rus
8 Сен 2013
Сургут
Дима_89
21 Ноя 2011
ЯНАО
T&F 2.0 TSI 2014
serso, видел давненько эту тему на си би форуме. Рацию хочу также установить в очешник на потолке, а вот крышу сверлить даже под рейлингом рука не поднимается.
yuri89
5 Ноя 2011
Отрадный
VW Tiguan 2.0 cawa
Установка антенны на релинг
Собрался устанавливать антенну на релинг, на резьбовые вытяжные заклепки. Спасибо форумчанам за идею!
Решил померять тестером качество земли на релинге, так показывает где-то порядка 180 Ом между релингом и кузовом. Что кажется многовато? Никто случаем не замерял, из тех кто установил на релинг на заклепки?
Одолевают сомнения по поводу наличия хорошей земли на релингах, где-то встречалась инфо, что надо хотя бы меньше 50 Ом. :confused:
(Перед замером релинг зачищал, он без этого не звонится).
panurg
30 Июл 2013
Н. Новгород
Track&Field 2.0 TSI
В связи с предстоящей небольшой экспедицией появилась необходимость в CB связи, да и без того давно хотел этим озаботиться. Как цель поставил себе максимально возможно хорошую связь при минимальном курочении автомобиля, ну и разумных затратах (ха-ха, наверняка все с того же начинают). Провел несколько дней в изучении соответствующих тем и профильных форумов/сайтов. Из радиостанций заинтересовался моделями с возможностью скрытой установки (MJ-555/MJ-555k и клоны, Optim/Anytone Apollo 1, President William) и остановился на Optim Appolo 1 rev 2, как самой доступной и вроде бы надежной. Разместить планирую в подполе багажника или может быть в пустой нише справа, не принципиально, главное подальше от глаз. Оттуда пустить удлинитель для гарнитуры под ковриками или возможно под ковролином, если это не слишком сложно. Для питания вначале пока буду использовать розетку в багажнике, затем можно будет протянуть провод от АКБ.
Основная проблема это разумеется выбор и установка антенны. У меня рестайлинг с RCD-310 поэтому мне очень понравился вариант установки serso http://forum.tiguans.ru/showthread.php?p=895172#post895172 и появилось много вопросв:
1. Судя по однотипности фотографий все они были сделаны примерно в одно время. Получается что смена антенн происходит быстро и просто? Как это вообще делается? Достаточно просто открутить ее снаружи? Возможно ли прикрутить обратно штатную заглушку без разбора потолка?
2. Как основная антенна используется Optim CB 100 Mag и какое-то крепление opek. Я смысла покупать магнитную антенну и отдельно крепление к ней не вижу (еще и дорабатывать ее в этом случае нужно наверное). Если установить к примеру Lemm AT-1000 Eagle смогу ли я так же легко поменять ее на какую-нибудь короткую для города?
3. Как показала себя такая установка? Не было проблем с крышей (скорости в районе 160, ветки деревьев и т.п.)?
4. Если захочется установить штатную навигацию есть идеи как разместить антенну GPS? Может быть просто под крышей даст удовлетоврительный результат?
Может быть будут еще какие-то советы/мнения, с радостью почитаю.
