Антенна для рации
Cucelo
17 Апр 2012
Новый Уренгой/Саратов
Cucelo, не понял что за анкеры. Ссылку кинь для примера.
О, нашел! Такой?
Да, именно такой! Один в один. Только я слегка укоротил трубку. В которую вставляется этот анкер, так как он длиннее ширины рейлинга!
отправлено из снегов Ямала
Cucelo
17 Апр 2012
Но это все от того что я не нашёл заклепочную гайку в городе!
15 Янв 2013
Cucelo
17 Апр 2012
В каком месте? Там вода не будет протекать? Кабель с антенной в комплекте? Его длины хватает?
Нет вода не сочится, резинка прижимает нормально.
Кабель шёл в комплекте, для совсем скрытного размещения по салону не хватает метра 1,5.
Но на рация форумах рекомендуют родной кабель заменить на более качественный, однако нельзя увеличивать/уменьшать длину кабеля антенн на магните.
Дима_89
21 Ноя 2011
ЯНАО
T&F 2.0 TSI 2014
Если спустить по желобу и сделать кольцо или полукольцо вокруг газового упора, то точно вода не попадет. Кабель 4 метра без разъема.
Cucelo, рейлинг люминий? На тех форумах говорят не айс пара люминий-метал.
Дима_89
21 Ноя 2011
ЯНАО
T&F 2.0 TSI 2014
Это из разряда "слышал звон, да не знаю где он"
Речь шла о длине волны, а точнее о половине длины волны.
Кому интересно про длину кабеля антенны: http://forum.ci-bi.ru/viewtopic.php?t=161
Так, для си би диапазона длина волны 11 метров. А четвертьволновая антенна имеет длину около 2,7 метров. Крутые перцы с си-би форума именно такими и пользуются:)
Cucelo
17 Апр 2012
Я ж говорю, что длина кабеля важна для Магнитки!
Древний
24 Май 2013
Жигули
Volkswagen Tiguan 2.0 TSI (170 л. с.),
Перед поездкой в Мурманск купил рацию с антенной на магните. Решил попробовать, понравилось. Рацию установил так же под климатом, крепление тангетки в карточкодержатель, добавив в конструкцию уголок 2х2 см. Антенну буду устанавливать на рейлинг. Спасибо Cucelo затехнологию крепления. Есть небольшой вопросик. Надо бы наверное проводок на МАССУ кинуть? Я что-то на фото его не заметил.
Cucelo
17 Апр 2012
Масса на рейлинге есть своя.
Если кинешь проводок, получится громоотвод. Если проще, то ты будешь слышать хорошо, а вот тебя слышать не будут даже на расстоянии 500 метров.
Дима_89
21 Ноя 2011
ЯНАО
T&F 2.0 TSI 2014
КСВ нужно проверить, тк при больших значениях можно выходной каскад усилителя спалить.
Cucelo
17 Апр 2012
У меня отличный приём.
Поэтому думаю, что КСВ не больше 1,5.
Древний
24 Май 2013
Жигули
Понимая, что не все так просто с настройкой связи, покопался в НЕТЕ, ну Вот теперь все встало на свои места. Тем, кто доволен качеством связи, думаю, что не стоит заморачиваться и остановиться на достигнутом.:cool:
А кто хочет чего-то большего, прошу на форум::ay:
http://forum.ci-bi.ru/viewtopic.php?f=1&t=2026
Там уж слишком методы радикальные - крышу дырявь, 2м хлыст ставь...
Древний
24 Май 2013
Жигули
Там есть масса маленьких хитростей в виде доработок, места установки и прочее. Вот здесь например:
http://forum.ci-bi.ru/viewtopic.php?f=1&t=2101
Добавлено через 1 час 2 минуты
...или вот еще...
Любая взятая с прилавка антенна должна быть обязательно настроена при установке на машину ( http://ci-bi.ru/forum/viewtopic.php?t=6 ), а перед этим пройти доработки, которые позволят ей служить Вам длительное время (вот примеры доработок конкретных моделей: http://ci-bi.ru/forum/viewtopic.php?t=4 http://ci-bi.ru/forum/viewtopic.php?t=8 http://ci-bi.ru/forum/viewtopic.php?t=1184 http://ci-bi.ru/forum/viewtopic.php?t=2101 ).
Это все так, но...
За все время у меня было 3 антенны. Настраивал из них только одну. При этом не заметил особого улучшения качества. Две других использовал прямо "из коробки". Работают нормально, меня слышат на 5ку из тех кто принимает и кто сам отвечает с качеством на 5ку. Остальные хрипяще-шипящие и на расстояниях более 10км меня не интересуют так как рацию использую для выяснения ситуации на дороге
Yanus
1 Сен 2013
Тигуан 2.0
Изголялся с несколькими антеннами, в том числе и с магнитками.
В результате поставил на рейлинг доработанную 2001 турбо. Принимает даже сложенной параллельно кузову ( КСВ 1.1 в рабочем положении). На магнитке меньше 1.3 - 1.4 настроить не удалось, Слышимость и передача на 5. Просто не удобно с ними.
Сейчас как раз высвободилась одна доработанная магнитка и одна новая.
Кому интересно проверить или настроить КСВ приезжайте, есть приборчик )))
IL-63
11 Мар 2012
Tiguan BlueMotion
Древний
24 Май 2013
Жигули
Еду, я к такому электронщику.:) По совету знакомого. Объясняю ему, что прочитал то-то и то-то, надо сделать вот это и это, прикладываю схемы. А он мне так и говорит, что переделывать ничего не надо,:confused: проверь и настрой КСВ и вперед. Проверяем КСВ=1:bp:. На этом я успокоился. Комплект у меня Mj 333 и LM-145 Optimcom. Использую только для поездок 1-2 раза в месяц. Тему закрыл. За дружбу:az:.
Yanus
1 Сен 2013
Тигуан 2.0
А чем он КСВ насерил такое ?
Это ж магнитка, там 1,2 - 1,3 настроить уже счастье. )))
Древний
24 Май 2013
Жигули
Приборчик есть такой со стрелочкой. Делал, как положено, теорию я знаю, все честно. Кстати они работают на трассе, антеннки настраивают. Вот где то так.
