Антенна для рации
ashead
19 Авг 2012
Tiguan›S&S 2.0 TSI Technic&Comfort 2013 мод.год, затем Tiguan City 2.0 TSI 2019 года выпуска
Со временем контактная пара окислется
Со временем окисляется и контактная пара релинг-крыша, а также изнашивается и сама автомашина. И что? Отказываться от авто?
масса пропадёт и рация накроется.
Впервые слышу такое, объясни подробнее, пожалуйста. Неужели и при установке антенны на магнит, изначально не имеющего массы на автомашину, рация накрывается?
DRIFTKING
22 Май 2011
Москва - Иваново
VW Tiguan 2.0 TSI CAWA 2011
Бобёр, рация накроется только тогда, когда вы нажмете на кнопку тангенты, а антенна будет просто не подключена. Тогда максимум что вылетит - это транзисторы.
А у меня была мысль загнуть 6-и мм. болты буквой " Г ", вставить в имеющиеся отверстия и притянуть ими крепление антегнны.
Ну не доверяю я креплению заклёпки без резьбы. Со временем контактная пара окислется, масса пропадёт и рация накроется.
+ жырный 1
Пара алюминий-сталь весьма корозийна. Это помимо того, что в алюминиевом основании стальные заклёпки начнут болтаться уже через годик и подтянуть их уже нельзя. Высверливать и клепать новые.
Господа хорошие, неужели так жалко крышу??! Чего вы боитесь, объясните мне...:confused:
А вылетевшие выходные каскады это не = накрывшаяся рация? )))
Магнитки сделаны по другому. Им и не нужна машинная масса.
ashead
19 Авг 2012
Согласен с этим. Одновременно замечу, что есть заклепки с резьбой стальные, алюминивые, медные...
Более правильно утверждать, что антенны на магните работают по-другому. Физически не имея массу, они "видят" землю в виде автомобиля через индуктивно-емкостную связь магнитного основания с крышей. Так что им нужна "машинная масса", но не для того, чтобы предохранить рацию, а для правильного построения направленности. Довольно спорное утверждение и о том, что "магнитки сделаны по-другому", т.к. производители антенн порой продают одни и те же антенны в исполнении как для врезки, так и на магните. Многие врезные антенны можно даже самому превратить в магнитку, имея магнит и крепление-переходник.
serso
9 Май 2012
Tig II TDI HL OffRoad
Не должны разболтаться, так как будут притянуты креплением кронштейна. А вот если это крепление по каким-либо причинам ослабнет - то могут разболтаться и раньше.
вот тут согласен.
А еще на рестайле, в случае отсутствия навигации, можно безболезненно использовать отверстие от плавника - там он просто муляж
terts
9 Авг 2008
Липецк - Кемерово
Tiguan Track&Field TDI
Я вот антенну только в отпуске использую, когда ехать далеко надо и только для связи на дороге, и моя магнитка Sirio T3-27 очень хорошо справляется.
Крышу не то чтобы не охота сверлить, ЛЕНЬ.
При монтаже своей техники я нарушил кучу правил сайта СИ-Би.ру: КСВ метром согласование не делал, антенну не разбирал и литол в нее не закладывал, крепил на рейлинг саморезами через металлический уголок и без заморочек насчет массы. Тем не менее вот уже 2 года со связью все в порядке. И я слышу народ за 5-10км и меня слышат без сильных шумов и помех. Железо: Мегаджет 300 + Lemm Colt
518
1 Мар 2012
Вопрос к тем, кто юзает радиостанции на 430-450МГц с мощностью более 35 Вт. кабель питания отдельно прокидываете от АКБ или штатная розетка держит? Есть ли нагрев розетки при нажатии PTT более чем на 1 минуту? И какое U (напряжение) доходит до радиостанции при PTT? интересует просадка U (напряжения в данном направлении до розетки).
и то необязательно что сразу вылетят. У меня, к примеру, не вылетели за одну передачу
518
1 Мар 2012
Выходные каскады горят почти моментально, если только в радиостанции нет защиты по высокому КСВ (http://ru.wikipedia.org/wiki/Коэффициент_стоячей_волны). И еще зависит какая мощность была выставлена в этот момент, если 0.5Вт, то может повезти, а если 50 или 100Вт, то......А они (выходные каскады- транзисторы) стоят приличную часть радиостанции+их замена не всегда может быть произведена по причине трудности их выпаивания.
tsf0x13
24 Июл 2010
Volkswagen Tiguan 2.0 TSI S&S
Долго рыл интернет, изучая вопрос об установке крепления для антенны на релинг Тигуана. При этом хотелось использовать по максимуму имеющиеся на релинге отверстия
А не проще воспользоватся брекетом K515 из набора DIAMOND ANTENN?
http://www.diamond-ant.co.jp/english/amateur/bracket/mount5.html мне кажется он вполне подойдет и ничего сверлить не надо. Правда его TTX расчитывались на УКВ антенны того же даймонда, но может и хлыст СВ будет держать...
518, дело было так: еду, рация включена (хоть я и забыл тогда навинтить антенну, рацию тем не менее включил чтобы только слушать). Слышу запрос, автоматом отвечаю и "холодею" когда вспоминаю что антенна лежит в салоне и не привинчена. Потом про приезду домой все проверил - рация (MJ-300) работает.
518
1 Мар 2012
Крепление хорошее, сам таким пользуюсь, правда в бермосе стоит не дешево около 50$. А антенну можно и укв и си-би ставить, главное не забыть ее согласовать по ксв, у каждой антенны есть регулировка длинны.
Genok
26 Авг 2010
Пенза
Интересно! Может кто еще использует на Тиге для крепления антенны СИ БИ диапазона крепление на рейлинг K515 DIAMOND ANTENN. Как подходит при установке? Нормально или необходима доработка. Тоже на нем остановился. Мне кажется он вполне подойдет и ничего сверлить не надо. Хлыст СВ антенны должен держать на Тиге идеально... И еще-нади ли зачищать рейлинг при установке крепления?
Лучше не зачищать а кинуть шину, естественно ИМХО.
Genok
26 Авг 2010
Пенза
-xxx-, Наверное... Что то это сразу в голову не пришло!!!
polar-nick
15 Ноя 2010
Kovdor, Murmanskaya obl
Резать, не дожидаясь перитонита! (с)
Т.е. зачищать! Шинки не подойтут, потому, что образуется сложная LC - система на 27 MHz.
Ну вот хоть убей не пойму - две вытяжные заклёпки с внутренней резьбой в тело рейлинга с внутренней стороны и кронштейн из метала 2 мм.
Не надо будет - выкрутил винты и всё. Останутся две малозаметные вытяжные заклёпки.... Зачем эту мегаконструкцию городить и рейлинг обдирать...
518
1 Мар 2012
В комплекте к данному креплению идет резиновая прокладка на всю внутреннюю часть крепления вокруг рейлинга чтоб собственно говоря не портить рейлинг. Крепление Японское, а значит не просто так производитель вложил прокладку - это я к тому, что тем более зачищать на рейлинге ничего не надо. Электрического контакта крепления с рейлингом и крышей нет. КСВ в моем случае, где то я уже указывал на УКВ 430-470мГц точно не более положенных 1,5, если память мне не изменяет мерял ксвметром около 1,1!!! Так что ни доп шины не доп провода на корпус авто от крепления считаю подключать не надо. Хотя раньше тоже считал, что оплетка кабеля у основания антенны должна быть на земле в качестве противовеса (лепестка).
Из всех креплений на рейлинг это самое эстетическое.
Не знаю, как с сибишной антеной по дворам ездить, я со своей уквешной 50см постоянно за ветки цепляю. Но это наверное дело привычки, постоянно помнить, что над тобой еще от 50см до 2 метров запас должен быть .
