Антенна для рации
Не знаю, как с сибишной антеной по дворам ездить, я со своей уквешной 50см постоянно за ветки цепляю. Но это наверное дело привычки, постоянно помнить, что над тобой еще от 50см до 2 метров запас должен быть .
А чего ей будет? Сложилась-распрямилась, сталюга там упрямая) Главное за ЛЭП не цеплять)))
Бобёр
17 Фев 2010
Московская обл, г. Егорьевск
На своём Транзите имею антенну 2 м. При заезде под карбонатную крышу цепляю за стропила. Но когда приходится выезжать, возникают случаи защемления конца антенны.
Colomik
28 Окт 2012
Tiguan-2 2,0 TDI
Кто-нибудь не пытался использовать для установки антенны "плавник" на крыше? Вроде, это пустышка. Было бы неплохо в это место воткнуть маленькую ( см. 60) антенну. Если там есть подходящее отверстие, то такой вариант напрашивается. На предыдущем Аутлендере с такой антенной результат был неплохой и довольно практично по габаритам.
serso
9 Май 2012
Tig II TDI HL OffRoad
Colomik, сегодня вставил.
Доволен как слон:bp::bp::bp:
518
1 Мар 2012
А крыша не погнется, в смысле внутри есть усилитель или просто жестянка крыши?
Добавлено через 54 секунды
У меня в этой "пустышке" gps и радио антенны...
serso
9 Май 2012
Это пустышка на рестайлах с 310 магнитолой.
Снизу крыши - шайба диаметром 14см (больше просто не получилось сделать), сверху - шайба диаметром около 3 см (по диаметру посадочного места антенны).
Крепление - Opek врубное.
КСВ остался в нулях, так же как и на магните на этом месте. (Спецы, не придирайтесь, КСВ-метр у меня встроенный в рацию, понимаю что нормальный покажет копейки, но меня и этот радует)
P.S. А на крыше то у нас шумка все-таки есть ;)
Масян
9 Апр 2011
Сибирь
Тига уже есть))))
serso, фото бы
518
1 Мар 2012
КСВ на автомобильный хлыст не более 1.5, самое оно!!!!
serso
9 Май 2012
    68.1 KB · Просмотры: 174
518
1 Мар 2012
serso
9 Май 2012
А какова длинна хлыста? Это под си-би или под "двойку"?
Это СБишная антенна Оптим100 длиной 1 метр (фото на мах. увеличении - размылся хлыстик). До этого ездила на магните и была куплена из-за того, что на момент покупки в магазине не оказалось Т3-27. Показала себя прекрасно, привык уже. А вот после установки на крыше дома стационарной антенны на 144/435, на машине в этом разъеме пропишется антенна на двойку, впрочем замена антенны занимает 15секунд ;)
И еще вопросик, как я понял на машине белые диски, можно фотку, как это смотрится со стороны?
Это штатные диски от А6, покрашенные по всем правилам в белый цвет. http://forum.tiguans.ru/showpost.php?p=502904&postcount=80
Colomik
28 Окт 2012
Tiguan-2 2,0 TDI
Уважаемый Serso! Именно о таком варианте я и спрашивал.
Подскажите, шайбы Вы сами какие-то специальные делали по месту установки? Или можно заранее озаботиться кругляшами в 14 и 3 см в диаметре? Хотелось бы знать, чтобы по максимуму предварительно подготовиться к установке. Какие-то проблемы еще стоят внимания?
Мне тоже рекомендовали Т3-27. Ранее я использовал универсальную антенну рация-радио примерно такой же длины, то есть короткую. Результат был вполне достойным (если без фанатизма). Имеете опыт работы с Т3-27? Можете что-то про нее сказать?
Масян
9 Апр 2011
Сибирь
Тига уже есть))))
Задумался о комплекте MJ-555 и Т3-27 врезной на кронштейн на релинг.
Гуру расскажите чего ожидать от комплекта
serso
9 Май 2012
Colomik, У меня была возможность сделать шайбы из нержавейки, считаю что для наружной это важно. Или брать оцинкованные, но тогда без доработок. Диаметр отверстия 16 мм, но стоит предварительно померять на своем креплении, возможны варианты.
В крыше обнаружилось квадратное отверстие со стороной 15мм (заранее вооружитесь напильником).
С Т3-27 на магните ездит мой родственник, претензий никаких. Главный минус этой антенны - узкая рабочая полоса, т.е. она достойно работает в +-2 канала от настроенного. В нашем случае предполагается работа на одном (пятнадцатом) канале, так что проблем не будет никаких, просто помните, что с этой антенной отходить от него дальше двух каналов не стоит.
serso
9 Май 2012
Вот тут антенну хорошо видно:
Sehesh511
5 Май 2013
РМЭ
Тигуан 2.0 S&S
мJ-500(установили под подлокотник))-вынув ненужный блок старой магнитолы,справа, +T3-27 (протянули туда же с багажника)-под ковролином---и все класс
Ничего не видно и 6-8 км на трассе ловит
Удачи
Обязательна настроика антенны у спеца-3мин мах
IL-63
11 Мар 2012
Tiguan BlueMotion
serso
9 Май 2012
IL-63, он хотел сказать, что установил 510, и так как USB-разъем уже не нужен, выкинул блок Медиа-ин, а на его место вставил рацию.
По крайней мере я так понял.
Дима_89
21 Ноя 2011
ЯНАО
T&F 2.0 TSI 2014
А я просто положил рацию между сидений. Все равно нужна мне только на время отпуска, 4 дня по трассе.
Sehesh511
5 Май 2013
РМЭ
Тигуан 2.0 S&S
Угу-все так и было))
