Геннадий 64RU, если отключить магнитолу, перестанет ее CAN работать, если у тебя не используется отдельный другой CAN-модуль для управления магнитолой.
Геннадий 64RU
14 Фев 2010
Лысые Горы
VW TIGUAN
Алекс не совсем понял.Я в гейте попытался отключить свою магнитолу чтобы не было слежения у китайца ведь свой кан-блок.Не прокатило все равно ошибка при скане.Если будет сажать акум взьму аас и подсветку с сигналки у меня есть на ней функции кан-адаптера а китайский блок отрежу и кан на магнитолу.Помоему это нормальный выход.
А что у вас нет ошибок при скане?По поводу прошивки не подскажеш может акум отцепить для сброса,беру ту-же флеху ту-же прошиву правда от шкоды нет свежей моей не идет.Попросил у Лилу-молчит.
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
ошибки будут. потому что китаец - не штатное устройство. и китаец не определяется при скане.
Геннадий 64RU
14 Фев 2010
Лысые Горы
VW TIGUAN
Я понял спасибо.Прошивой для vw не поделишся?По моему у тебя видел авдюшную после нее шился?
Геннадий 64RU
14 Фев 2010
Лысые Горы
VW TIGUAN
спасибо попробую так она от 10 11 пробовал не лезет, у тебя 11 02 можна ее.
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
в этом архиве вроде как самая первая прошивка для V4. или самая вторая :)
их две: для систем и для медиа.
vovan-102
18 Сен 2010
Башкирия
Audi Q5 2.0 tfsi 2012 г.
Геннадий 64RU, у меня то же самое,после ауди прошивки видит только CAN прошивку. Родную SM86 тоже не видит.
Геннадий 64RU
14 Фев 2010
Лысые Горы
VW TIGUAN
Я понял как шить поле авдюхиной нужно файл медиа а не буилд.Щас прошился 10 02 в0.02 Вован а у тебя какая родная?
Добавлено через 11 минут
Парни у кого с продавцами хорошие отношения,можете попросить последнюю прошиву для 4.2 и выложить сдесь.Я думаю будет много благодарных.
На меня Лилу забила.
Геннадий 64RU, если в гейте отключить магнитолу, то ошибок при скане не будет. Но и китаец перестанет включаться-выключаться сам, много чего лишится в плане функционала. Он на одинаковых со штатной магнитолой командах живет. Я делал проводками от модуля сигналки, т.к. первый китаец не понимал ключ, но без отключения магнитолы в настройках как раз это и приводит к разряду АКБ.
zpm
6 Авг 2009
Сургут
Поставил-звук по сравнению с рсд310 гуано,лоуд включил,герцы килогерцы в настройках меннял,один хрен нет низких как на родной балалае,может не правильно выставляю?Парни возникли некоторые вопросы:Во время теста на столе пропали часы на дисплее я уже писал.
Нашел ссылку выложенную уважаемым Шпунтом,первая в списке прошивка старее моей на месяц,скачал поставил и получил зеленый шкодовский фейс,скачал вторую по списку старее моей на много,поменял название файла,установил и мля получил фейс от ауди,часы в обоих случаях появились.Парни где взять родную прошивку SM86U1.110615.V0.02
И еще вопрос где вагкомом отключить магнитолу,гдето-видел галку щас не найду.Магнитола блок 56 сейчас естесственно не открываеться.
Такаяже беда со звуком. Попробуй запустить МР3 из ГПС части. У меня из ГПС части звук в разы лучше.
Геннадий 64RU
14 Фев 2010
Лысые Горы
VW TIGUAN
Не прокатывает это, отрубаю 56 блок(магнитола)-висит ошибка 0010.
Появилась Лилу,уточняет действительно нужно файл обновления,ниче девченка,ждем что будет дальше.
Геннадий 64RU, странно, может у новых китайцев блок иначе определяется... Раньше было все просто - отключил пункт магнитола, сбросил ошибки. Ошибок нет, магнитола не включается сама, на дисплей приборки не выводит ничего. Включаешь - все работает, но ошибка висит (на разряд АКБ ошибка не влияет, он от плохого сочетания версий или реализаций CAN-шины). Причем что с внешним CAN-модулем, что с внутренним - одинаково. У магнитолы своя шина CAN-infotaiment, а не общая с кем-то еще (сигналку вешают на шину мотора, например), потому команды на ней сильно зависят от наличия в гейте пункта и типа магнитолы.
Геннадий 64RU
14 Фев 2010
Лысые Горы
VW TIGUAN
Не много не согласен,сигналку вешал по мануалу как-раз на шину комфорта рекомендовано :кан магнитолы,климата и т.д.,сига слейв,все штатные функции авто работают.Кан у нее "прозрачен"т.е.свои функции выполняет а вагкомом не виден и нет ошибок.А эта шайтан-коробка если отключить в гейте,то как вы писали,нет авт.вкл-выкл и еще подсветка не включаеться,но в гейте всеравно ошибка.И есче при включенном 56 блоке вылазиет аш 3 ошибки.Обрыв информационной шины,ошибка магнитолы,и ошибка двери водителя-охринеть.
Bro
17 Ноя 2010
Octavia Combi 1.8 DSG
Прошу помощи. Голова AS-8102, модуль GPS такой же, как у 7608 V4.
Пропал цвет на gps(только чернобелый). Решил перепрошить, после перепрошивки появляется рабочий стол WinCE 6.0, но неоткалиброванный
и пользоваться им невозможно. Прошивал много раз, но все одно и тоже -
оболочка с калибровкой не появляется, хотя машинка порше появляется, но сразу после нее WinCE 6.0, т.е. оболочка не загружаеся.
Может кто-чего подкажет?
Геннадий 64RU, Can-comfort (климат на ней) и Can-infotaiment (на магнитоле) разные шины. По крайней мере в моем 2008 году их точно три отдельных (еще CAN мотора, не помню как ее). :) Читающий модуль CAN и не должен влиять на шину, впрочем и пишущий - он имитирует работу штатными командами и никто ничего не подозревает. :)
А при отключении магнитолы крайне странно, если честно, как выдается ошибка по отключенному модулю? Ошибки сбрасывались перед новым сканом? Сравнивали сканы при подключении TID с таким внешним модулем, одна ошибка по блоку магнитолы и все. А с отключенной магнитолой - нет ошибок, но не работает CAN декодер магнитолы.
Вы подключали штатно же, без всяких модификаций шлейфа? На экран приборки инфа выводится, настройки климата в режиме DUAL отображаются, нет проблем с неправильностью информации на экране?
Bro, а стол цветной появился? Обычно проблема с изображением от отошедшего шлейфа какого или проблемы с прошивкой монитора/мультиплексора, которые каналы видео переключают между модулями внутри.
Геннадий 64RU
14 Фев 2010
Лысые Горы
VW TIGUAN
Да я не спорю скока там шин хотя вот:
В настоящее время применяется объединенная шина CAN системы "Комфорт" и информационнокоманд
ной системы, которая обменивается данными с шиной CAN силового агрегата через межсетевой
интерфейс (Gateway), встроенный в комбинацию приборов
ИСТОЧНИК:
Пособие по программе самообразования № 269
Обмен данными посредством шины CAN II
Шина данных CAN силового агрегата
Шина данных CAN системы "Комфорт" и
информационнокомандной системы
У меня джета конец 2009 МФА нет климатроник с этим годом не кажет.
Конечно ошибки тер,вроде шнурок не первый год;)
ТИДа нет
С отключенным 56 блоком одна ошибка 0010 Ну и я писал что не работает.
С включенным 56 блоком все работает,скан выбрасывает 3! ошибки
Диаг.интерфейс шины данных содержит ошибку.
Дверь водителя ошибка0010
Магнитола ошибка 0010
Акум вроде не сажает,я уже забил,так езжу.
Наверное не у многих после установки АСки была возможность проверить ошибки.
А что у вас неодной ошибки,или не смотрели?
Геннадий 64RU
14 Фев 2010
Лысые Горы
VW TIGUAN
Я ивеняюсь за качество скрина,но правила больше не дают.
    11.6 KB · Просмотры: 15
    15.3 KB · Просмотры: 8
Геннадий 64RU
14 Фев 2010
Лысые Горы
VW TIGUAN
Алекс,я еще не пробывал в настройках кан балалаи выставить гольф6,
там по умолчанию тига,хотя думаю одна хрень.
Геннадий 64RU, у меня с AS висит только одна ошибка по магнитоле и все, смотрел, когда руль меняли... Только у меня и магнитола старой версии, с внутренним одним модулем. Но я смотрел TID с внешним, сканили, тоже одна ошибка. Давно это было правда.
Может в 2009 сделали и другие шины, я по схеме своего 2008 года смотрел, реально три разведено, все на гейт приходят. Может логически они объединены, не в курсе, просто были блочки, которые нельзя было вешать на шину магнитолы, только на мотор или комфорт, когда я искал дублер сигнала АСС...
А насчет протокола не скажи, поведение разное получается.
