Поездил немного с припаянным по новому переходником антенным, надо отметить, что качество приема немного улучшилось, в городе шумит гораздо реже, может даже не хуже штатной или ну процентов 90 от нее по количеству возникающих помех... Так что напрямую питание переходника плюс резистор 1Ом между оплеткой и тюнером дали неожиданный эффект (а гул от габаритов и вой турбины ушли).
Африка
11 Янв 2011
г. Клин
VW Tiguan 2017
Алекс7, схемку в студию плиз!
Африка, дык и так понятно, общий провод (землю) напрямую на антенный переходник для питания, а оплетку антенного кабеля на магнитолу с переходника соединил со штекером через резистор 1 Ом, попавшийся под руку... Внутри штекера все помещается...
Просто заметил, что гул тем сильнее, чем лучше контакт оплетки к штекеру: если слегка дать касаться волоском, прием радио появляется, гула нет, а стоит прижать сильно оплетку - гул есть...
Африка
11 Янв 2011
г. Клин
VW Tiguan 2017
Алекс7, понял, спасибо, поэкспериментирую
Африка, в целом потестил еще прием на своем типовом маршруте. Пропали шумы радио в некоторых типичных местах, но при движении, если рядом грузовики, пошипывание радио осталось. Т.е. улучшение не такое сильное, просто не люблю громко слушать, а сегодня спецом прибавил, чтобы расслышать короткие шумы, которые обычно не замечаешь...
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
как подключить магнитолу в домашних условиях?
есть БП от компутера. а дальше? :)
shpunt, +12,ACC на +12, GND - на GND, нажать на кнопку включения на морде. :)
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
так это ... БП не включается. нет напруги. надо нагрузку подавать, чтобы питание на контактах появилось?
MaoSan
17 Авг 2010
Skoda Octavia A7 Scout
Ув. shpunt!
В длинном разъёме на БП, зелёный - на чёрный, тогда БП стартанёт без всего, если он рабочий. В сети дополна картинок, поиск - как проверить БП компьютера.
Получилось?
zpm
6 Авг 2009
Сургут
Только что получил прошивку для GPS части от Лили, подскажите пожалуйста как прошиться, точнее в корень карт какие файлы копировать?
zpm
6 Авг 2009
Сургут
shpunt, прислали архив, а нем вот это:
SinoApp60_for_dej_800x480_2010120611.cab
800R.dat
A800.dat
chain.bin
chain.lst
config.ini
config.ini.bak
EBOOT.nb0
nboot.bin
NK.bin
TINYNK.bin
updateSetting.ini
Это все необходимо кинуть на флешку?
Африка
11 Янв 2011
г. Клин
VW Tiguan 2017
Алекс7, У меня осталась одна задача, убрать "вой турбины". Когда изолировал GPS разъем, но стало тише, но все равно прослушивается. Вот и хочу твой способ попробовать.
zpm, да.
но там прошивка полная, с загрузчиком получается. Убедись, что это от твоей версии...
Африка, вой можно услышать, если блютус включить и пока тишина в "трубке". Но такой слабый стал, что не обращаешь внимания...
Опять же я заметил, что вой этот исчезает/появляется иногда просто от переукладки кабелей, т.к. после первых двух установок его у меня не было, и гул я даже не слышал, пока не стал прислушиваться. А когда пробовал лечить, переставлять, стало хуже поначалу. :)
zpm
6 Авг 2009
Сургут
Алекс7, а как проверить? Я когда просил прошивку отправил им фото информации о моей версии.
zpm, не знаю, но название файла вроде как говорит что явно не для Nowada, так что точно одна из последних версий AS7608...
Африка
11 Янв 2011
г. Клин
VW Tiguan 2017
zpm, Для 4 один в один, не думаю, что на 4.2 другая
zpm
6 Авг 2009
Сургут
Африка, у меня 4.1
Bro
17 Ноя 2010
Octavia Combi 1.8 DSG
ребяты, дайте ссылу где скачать, нужна сия прошива для GPS V4 :)
Добавлено через 2 часа 47 минут
zpm, Спасибо огромное, все прошло
