MIC
17 Авг 2010
Томск
как и куда лучше поставить антенну GPS в 7608, может ее на корпус магнитолы приклеить?
migel
5 Дек 2010
Владимир
migel, антенну?
ты 7608 купил с цифровым ТВ?
нет,отдельно блок тв ихний,потому что они заявили: в моем варианте нет mpeg4.
Да давно уже разобрал, да не все так просто там..
все микроскопическое.
Носил к электронщикам - отказались брать. Вот так!
щас тож др ковыряю-больное место шлейфы,ищи там.
я вычисли только когда шлейф выкинул и спаял проводочками напрямую-все заработало.но если с паяльником не дружишь-не суйся
MaoSan
17 Авг 2010
Skoda Octavia A7 Scout
Вариант, по НЕ отключению мафона, после вынимания ключа из замка - ТУТ.
MIC
17 Авг 2010
Томск
MaoSan,т.е. вкл и выкл, теперь будет только по нажатии кнопки на мафоне?
MaoSan
17 Авг 2010
Ув. cool!
Должна..., но если только на англ., по факту на русском - нет. Ещё зависит от модели ТЕЛа.
Ув. MIC!
Включение - штатно, при включенном зажигании. Потом можно выключить зажигание и достать ключ - мафон будет продолжать работать до тех пор, пока его вручную не выключить через кнопку вкл/выкл.
MaoSan, прокатит если только при отключении питания магнитолы на синем проводе также пропадает напряжение... А поскольку при нажатии кнопки питания магнитола не выключается, а переходит в спящий режим, я в этом не уверен на 100% и для всех магнитол.
Я тоже раньше хотел так сделать, потом понял, что без ключа у меня магнитола играет ну от силы раз в год, когда при необходимости и ключ можно не вынимать.
Минусы есть - если забыть, то магнитола не выключится как штатная и разрядит АКБ.
PS: а еще можно собрать схему, когда магнитола отключается при постановке на охрану только. Автоматом.
MIC
17 Авг 2010
Томск
Алекс7,подскажи куда цеплять синий шнур от питания антенны, порылся и не понял...
и куда лучше ставить антенну GPS, прямо на мафон можно? нормальный прием будет?
migel
5 Дек 2010
Владимир
мне Ева вчера ее прислала (всю неделю ее долбил - где моя прошивка),
так что думаю, мы обязаны моему неработающему тачскрину, что прошивка
появилась. Вот только тач так и не заработал в GPS
после перепрошивки :mad: и cd/dvd совсем отказался работать..
на что китайцы молчат как рыбы :cool:
прошивку для 8102 прислали?
cool
2 Дек 2010
Город-Герой Ленинград
Ув. cool!
А с какими телефонами работает? И как происходит синхронизация? Искал в настройках - ничего не нашел.:(
Bro
17 Ноя 2010
Octavia Combi 1.8 DSG
Bro, что не просто? Магнитола как все. Народ сам модифицирует. А я на старой своими руками менял мамку и CAN модуль, все распаяв и шлейфы вытащив.
DVD привод тоже распаивали/модифицировали:)
я вообще-то покупал магнитолу, чтобы смотреть и слушать,
а не чего-то там распаивать и геморрой лечить...
Добавлено через 8 минут
прислали прошивку для GPS модуля, такую же как для V4,
она так и называется - V4 GPS update
Добавлено через 13 минут
Я, к сожалению филолог, мать вашу:(
migel
5 Дек 2010
Владимир
Bro,извини,не хотел обидеть,сочувствую,прошивка какой вес?на мыло скинешь?
cool
2 Дек 2010
shpunt,написала, что прошивку обкатывают, если все будет нормально, м.б. завтра вышлет.
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
migel, каких антенн?
cool, хорошо. ждём.
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
migel, не знаю. ни разу не использовал.
MIC, для синего провода нужен переходник с питанием антенн, если питание изнутри магнитолы еще не сделали.
Bro,а DVD зачем распаивать? GPS модуль стоит на мамке, проверить его пайку можно даже шлейфы не снимая.
PS: я же изначально говорил, что китайцев из Китая стоит брать, если не боишься паяльник держать в руках. :) В противном случае может не повезти с браком и тогда попал на деньги... Вот у AS пришлось флешки менять почти всем из бракованной партии...
