aves
4 Май 2010
aves, . Зайди в режим аудио на приборке и будет тебе смена частоты радио и листание треков :)
Cпасибо. :) При прослушивании с SD точно не работают, c CD тоже (в 310 это работало),а в радио - нет, не работают. На МФА всё выводится, но кнопки не фурычат:confused:
Што может быть?
aves, может не понимает чего... у меня на мультируле "2011 года" от пассата СС, который даже приборка до конца не понимает, без проблем станции листает в режиме радио.
А еще AS7608 пищит на каждое нажатие. Если не пищит - не видит кнопку.
Руль-то штатный у тебя?
MaoSan
17 Авг 2010
Skoda Octavia A7 Scout
Добавлю сюда ссылок, чтобы было всё в одном месте.
Скан мануала AS-7608GE:
- Manual---AS-7608GE-(oct2010).rar
Оф. прошивки!
Медийная часть - основное меню (не ГПС!), для аналогово ТВ:
1. Прошивка медийной части AS-7608GE для VW:
- HD8611T.T.100625.RED.V0.1_ красный интерфейс _VW логотипа, с аналогового ТВ.rar , 951 KB.
2. Прошивка медийной части AS-7608GE для Skoda:
- HD8611T.T.100625.GREEN.0.1_ зеленый экран _SKODA логотипа, с аналогового ТВ.rar, 953 KB.
Процедура прошивки медийной части:
1. Взять флэшку ЮСБ (НЕ SD-карту!).
2. Распаковать архив и скопировать на флэшку два файла из распакованной папки архива:
- build_u.img;
- update_u.ver.
3. Прицепить на переднюю панель разъём мини-ЮСБ от переходника на ЮСБ, и в последний - воткнул флэшку.
4. Нажав на кнопку MENU, выбрать источник - ЮСБ, на экране должна появится надпись:
"Erase and porgram
966U Cancel".
5. Жмём на надпись "966U", появилось окно:
"Выполняется программное обновление
пожалуйста ждите"
В процессе обновления начинает моргать экран и появляется логотип VW/Skoda, весь процесс занимает примерно 15...30 сек.
Прим. Если в меню мафона стоял англ. язык, то надпись будет такая:
"Progamming, please wait %
Do not switch the player -off".
После завершения обновления снова запускается алгоритм обновления и нужно просто выключить мафон, но не раньше как выполнится полный цикл обновления!
Не оф. прошивки.
3. Не оф. прошивка медийной части AS-7608GE для VW, на аналоговое ТВ - HD8641M.100809A.V0.3_ATVHH.rar, 1,85 MB.
aves
4 Май 2010
Руль то штатный мульти
MaoSan
17 Авг 2010
Ув. aves!
Мульти-руль у Вас с завода или возможно (кем-то или когда-то) доустанавливался? Надо бы покопать в сторону версии подрулевого блока... ВАСей (VAG-com) - полный скан всех блоков, или полный разбор рулевой колонки, с визуальным опознанием подрулевого блока по его каталожному номеру для заказа. Мне сложно ориентироваться, т.к. у меня всё таки Шкода, но дам темы для курения на подобную тематику по мульти-рулю на Шкода - тут, тута и здеся.
Сам прорабатывал данную тему, т.к. мульти-руля у меня нету (такая комплектация, "Чешка/мелко-узловая Калуга", ещё до "пакетов", в отличии от ситуации как щас - идёт "по крупно-узловой" в Калуге) и есть большое желание его поставить... Но треки и отображение на экране компа (MFD), у меня переключались от "качалки" правого подрулевого переключателя...
aves
4 Май 2010
Ув.MaoSan, спасибо за инфу, руль с завода, аможет перепрошить медийную часть М-кой, вдруг обнаружит кнопки, а....:)
вот Ув. Spunt, перепрошил Т-ку М-кой и хуже вроде не стало:ay:
aves, лучше китайчатам напиши, может пришлют что :)
aves
4 Май 2010
Алекс7, "китайчат" в основном интересует "мой бизнес" - смогу ли я заказывать и "продавать по 100 штук" этих AS-ов:D
aves, а ты как я, аргументируй, как я могу что-то дальше рекомендовать, если у меня не работает и не могу продемонстрировать.
aves
4 Май 2010
aves
4 Май 2010
Алекс7, попытал сегодня китайчанку:) - говорит "сделай резет, смотри мануал":) . А я ж где-то здесь читал что надо нажать две кнопки и тп. Так ли это?:confused:
aves, резет это кнопка на морде :)
aves
4 Май 2010
Алекс7, это вроде такая маленькая-черная ? (а я думал, что датчик освещенности:) :) ) Спасибо.
aves, она за дыркой... как в CD приводах. Тыкнуть туда кусочкем скрепки.
Но в твоей ситуации вряд ли поможет.
Bro
17 Ноя 2010
Octavia Combi 1.8 DSG
Доброго всем здоровья!
Инфо к размышлению: недавно поставили свежую AS-7608 брату на Октавию II 06 года (Ева переспрашивала год машины при заказе).
Первое время не работала подсветка кнопок и вообще не реагировала на
зажигание (при этом в выключенном состоянии и с вынутым ключем -
оставалась гореть подсветка щели для диска). Пришлось прописать с
помощью VAG-COMа, и все стало в порядке, но что интересно: после
прописки на SD-карте (на которой стояло iGO) все стерлось и записался
какой-то текст VAG-COMа. Я не очень во всем этом шарю, но как такое
могло случиться? и может это кому поможет в алхимии с девайсом...
Кстати ставил аппарат к себе в Октавию FL с мультирулем и максидотом -
так ничего не работает, как будто руль просто отключили. Может от того,
что версия аппарата для старых машин.
Вообщем думал себе тоже заказать - теперь в раздумьях - без руля как-то не айс :confused::cool:
MaoSan
17 Авг 2010
Всем привет с Кипра - в рабочей командировке...
Ув. Bro!
А что именно и где прописывалось ВАСей?
Для поддержки мафоном управления по CAN-шине, нужно проверить и если не было, то сделать:
19 блок, Кодирование 7, Длинное кодирование, Байт 5, Бит 1 – должен быть установлен!
Про поддержку мульти-кнопок уже писал выше..., возможно не поддерживает подрулевой блок. Про затир сд-карты - не в курсе, но странно, шнурком вроде бы нельзя напрямую залезть в мафон по кан-шине. Скорее всего - просто похоже на глюк...
Ув. aves!
Как успехи после перепрошивки медийной части на прошивку HD8641M.100809A.V0.3_ATVHH???
Мафон жив? Мульти-кнопки руля заработали?
aves
4 Май 2010
Ув. MaoSan, привет солнечному Кипру, мафон после резета и прошивки жив:) , но кнопки "листинга" не работают :( , как и писал осталось забить :eek:
P.S. Люся спросила инженёра, теперь просит выслать видео, только пока непонятно какое:confused:
Bro
17 Ноя 2010
MaoSan
"Ув. Bro!
А что именно и где прописывалось ВАСей?"
- Не могу сказать, т к шнурок не мой.
За разъяснения - спасибо, но насчет руля пока не понял
aves
4 Май 2010
Хэлп! Чего-то не могу навигацию (Навител) запустить. Зависает на предупреждении о движении,т.е. оболочка-выбор голоса-предупр. о движении- и больше никуда. Пробовал такой: Navitel 3.5.0.1089 для HD 800х480 и WinCE6.0 + Com1, такой :Автоверсия Навител 3.5.0.1117 Com7 57600 Пробки Содружество, смена COM поров - нифига. :aq: :aq:
