aves, удачно запускают .849 для СОМ2.
aves
4 Май 2010
Алекс7, спасибо, попробую..
Пишут "Папку Navitel положить во внутреннюю память (не на флешку!)" - блин как положить во внутреннюю память???
aves, это непринципиально. А внутренняя память - это NandFlash папочка.
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
aves, тебе на форум 4pna.com
там подскажут.
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
вот такую фингню я вижу при импорте русских контактов с Айфона. на экране полный беспредел. номер обрывается, дублируется, имени контакта не видно. при этом перелистывание на другой контакт занимает 4-5 сек со словами "загрузка".
китайцы отказываются это "лечить" и отвечают not support.
задница полная ...
есть ли у кого-то контакты полностью на английском? попробуйте сделать импорт и сделайте фотку плиз.
    54.8 KB · Просмотры: 61
    54.3 KB · Просмотры: 38
aves
4 Май 2010
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
А вот как было на СкайНави на предыдущей машине. Блютус с Афоном прекрасно работал. (обрезание имени до 10 букв вылечили в след прошивке - имя влезало полностью). так же есть "уровень сигнала". и на кнопках радиостанции писалось имя из RDS.
Жаль, что на 7608 для VW это не реализовано и не работает.
    47 KB · Просмотры: 88
    29.4 KB · Просмотры: 56
    33.5 KB · Просмотры: 62
    23.4 KB · Просмотры: 49
    24.1 KB · Просмотры: 56
Alex (96RUS)
16 Ноя 2010
а реализовать можно? как думаете?
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
Alex (96RUS), откуда я знаю. спроси у китайцев :)
СкайНави (фотки выше) был корейским девайсом. но в нём есть косяк - микшировани звука (одновременно звук с радио и звуки в навигации) работало только с Навителом. в остальных программах навигации тишина полная.
shpunt, английскии импортируются. Правда опять же не со всех телефонов :) С iPhone если старше 2G могут быть проблемы вообще.
У меня первые два контакта выводит, на английском, потом сбивается в беспорядок. Не лечится, в прошивке Zoran чего-то не достает для этого. Там не unicode используется внутри часто, так что это может быть траблой блютуса. По крайней мере магнитолы с Zoran внутри прошлого и этого года аналогично себя ведут.
В твоем корейце была функция импорта контактов, а здесь просмотр "в онлайн" реализован, потому и имя абонента при вызове не может вывести. Я думаю, что это просто то, что сделали разработчики для Zoran чипа, а китайцы не горят желанием переделывать :)
А вот вывод имени радиостанции сделать не могут. Там же надо как в родной, запоминать имя во время нажатия кнопки для запоминания. Само имя радиостанции отдельно не передается в RDS. Сделать они это поленились, теоретически реально. Это пожелание идет с 2008 года еще к китайцам.
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
пишут, что уже пытались залить прошивку v4 (с новым OPS и новым AC) на наши модели v3. и .. кирдык. (bricked). помогло оживить только восстановление.
Just new DVD firmware installed on v3 model does not work.
Обломс.
V4 model will have different hardware inside. The GPS board will use different chipset.
Наши v3 обновить пока не получается.
Вывод один: покупать у Евы новую v4. Они уже доступны для заказа. Работает только на машинах 2010 года с приборкой МФУ+.
shpunt, судя по доке, там есть выбор CAN шины для разных лет и разных машин (VW, Skoda и т.д.). Так что новая модель будет и на 2006 годе работать. Без парктроников и климата.
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
может заказать себе новую v4 :)
Bro
17 Ноя 2010
Octavia Combi 1.8 DSG
на v4 будет внешний Can-bus,
а на v3 - внутренний?
у меня сложилось впечатление, что при заказе для машин до 2009г.
его вообще нет (мультируль не работает на машине 2010), хотя v3.
какие есть мнения?
на фото v4 Factory Settings есть пунктик:
Steer Settings - настройки руля?
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
кому свою v3 продать? :)
всё прекрасно работает. навигация Навител или iGo. могу продемонстировать на своей машине перед продажей.
а вы мне свою rcd-310 или 510 с доплатой.
вопросы в личку.
Bro, если бы не работал, магнитоа бы не включалась, не выключалась, подсветку не включала, на дисплей приборки не выводила бы.
У меня руль 2010 года стоит на машине 2008 и работают почти все кнопки (те, которые определяет приборка и гейт). Если мультируль не родной, там и блок подрулевой же надо менять...
Bro
17 Ноя 2010
думаю, что версия can-bus для старых машин просто
не поддерживает новый руль(рулевой блок).
...а вот настройки v4 - это интересно...
Bro, у шпунта же на 2010 годе все ок.
Bro
17 Ноя 2010
... все правильно, но я тестил v3 для машины 2006 года (Ева переспрашивала при заказе), которую и поставили на Октавию'06.
А у меня 2010 с мультирулем, с которым v3 с Can-ом для 2006 не работает:ba:
кстати, can-bas - то у нас внутренний, или какой? (на v3)
у меня лично, кроме переходника ничего не было
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
на v3 он встроен. на v4 сделали внешним.
мой v3 куплен в июле 2010 и прекрасно работает на Тиге 2010. и все кнопки на руле работают.
