MaoSan
17 Авг 2010
Skoda Octavia A7 Scout
Ув. MIC!
Заработало? Ну вот, говорю же..., а то на три страницы понаписали...
1. По помехам - если на "чистое питание" подключили и всё равно видно, что немножко рябит - попробуйте ферритовое колечко на провода питания камеры поставить. Там всё просто - оба провода (+ и -) нужно в 3..4 витка промотать в колечко, лучше всего стандартно - 4 витка, крест накрест, типа восьмёркой.
2. Я так думаю - мульки там у жёлтого и зелёного с точностью до наоборот, т.е. - видеовыход. Всё хотел к телеку попробовать подключить, и даже помню что уже давненько обещал кому-то..., но ни как не соберусь. Я думаю, что его можно использовать на подголовные мониторы для "задних" пассажиров.
MIC, просто перепутана маркировка. Зеленый - камера, желтый AUX видеовход.
MaoSan, выходы там VideoOut1 и VideoOut2 были.
vovan-102, и автоматически переключается на камеру при задней передаче?
vovan-102
18 Сен 2010
Башкирия
Audi Q5 2.0 tfsi 2012 г.
Алекс7, да переключается
MIC
17 Авг 2010
Томск
Что удивительно,но у меня камера включается даже при отключенном КАН-адаптере т. е. коробочка отключена полностью от магнитолы,но при включении 3х изображение есть
MIC, на жёлтый можешь повесить видео регистратор.
уже просматривал эту тему немного, но нужна камера циклическая и чтобы писала круглосуточно и брала энергии немного.
пока такой не видел
vovan-102, тогда или что-то не до отсоединил :) Или в девайс тупо заложили детектирование сигнала на камере и переключение на него. У меня точно девайс включается при включении задней даже при отсутствии камеры :)
vovan-102
18 Сен 2010
Башкирия
Пробовал на тюльпан подавать видео сигнал, автоматом всё отключается и появляется изображение.
На изображение идут горизонтальные полосы шириной 5-7мм
Как потеплеет,буду пробовать подключить камеру через smart-conect у фаркопа.(без реле)
vovan-102, видеосигнал качественный? Или как у многих сперва, с камеры от ламп запитанной?
MIC
17 Авг 2010
Томск
MaoSan,да идет очень легкая рябь, не критично.
но пищание парктроников не стало, и уронил вовнутрь крепление от болта магнитолы верхнее. засада...
желтый AUX видеовход.=== что на него можно подать и как активировать?
VideoOut1 и VideoOut2===будут ли они отображать картинку для задний пассажиров, например видео, когда у меня спереди будет навигация?
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
гы. и мне уронили. :)
нам бы встретиться, тебя просканировать. может найду тебе одно крепление :)
я покупал. или одно или два покупал. надо дома посмотреть.
MaoSan
17 Авг 2010
Пищание парктроников ни как не связано с мафоном, там в машине отдельная пищалка на парктроник стоит. Вспоминайте, что делали до пропадания пищания и восстанавливайте в обратной последовательности.
У меня пищит вместе с картинкой камеры - удобно. Если не подключать видеовход мафона на камеру, то на мафоне должны отображаться парктроники. Думал даже переключатель поставить, но потом стало не интересно...
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
MaoSan, у меня - ткнул по экрану - парктроники. ткнул ещё раз - камера. :)
MIC
17 Авг 2010
Томск
по логике это так,
буду копаться еще.
так у тебя в.4, а у нас пока в.3
встретиться - так это только наверное летом, я в мск только тогда планирую, хочу чип-тюнинг сразу сделать.
а номер клипсы не скажешь, я закажу просто, или полезу искать.
vovan-102
18 Сен 2010
Башкирия
Алекс7, видео сигнал качественный.Когда подключал на прямую к лампочке,при работающим двигателе изображение пропадало. Пришлось подключаться через реле.Полосы иногда пропадают,когда в предохранительном блоке щёлкает какая-то релюшка.+12в на реле подал чистый,т.е. напрямую с аккумулятора,таким образом камера питается мошным +12в. Куда рыть пока не знаю.
vovan-102, сделай фото. Либо наводки, либо сигнал не синхронизируется нормально.
vovan-102, на наводку похоже. Учитывая, что у тебя в полосах изображение не искажается...
Было бы интересно проверить, подключив на AUX вход камеру. Плюс попробовать другой источник, автономный, не питающийся от авто. Тогда можно было бы предполагать дальше.
vw191
22 Янв 2011
shpunt, Подскажи пожалуйста где можно взять клавиатуру нормальную, крупную и красивую с русским языком?
Была вот такая http://smartqmid.ru/lofiversion/index.php?t401-0.html
Переустановил win и теперь не могу найти((
vovan-102
18 Сен 2010
Башкирия
Алекс7, как только потеплеет,буду пробовать с другими источниками видео,а то сейчас у нас -35.
Подключившие интернет,в какую папку заливали дрова на модем?
MIC
17 Авг 2010
Томск
shpunt,сегодня заказал 7608 в.4, что в общем про нее скажешь?
с чем могу столкнуться?
migel
5 Дек 2010
Владимир
сегодня пропали подсказки с нави
сначала нормально было,потом вдруг перестал глушить радио во время подсказок,одновременно голос с хрипом из нави и радио,потом совсем пропали подсказки...нави при этом ведет и работает.
как звук микшируется?в какой микросхеме?может пропаять
