Ув. MIC!
1. +12V на камеру нужно подавать именно с мафона или с какой-то там Вашей коробочки. +12V с фонаря ЗХ напрямую на камеру подавать нельзя - там импульсное питание идёт на лампу, от него будет рябь на экране, поэтому или с синего с мафона или откуда то ещё, где питание выдаётся после вкл. мафона и пропадает после его выкл. . Либо вариант - брать с фонаря ЗХ +12V в качестве управляющего на включение релюшки, где другие +12V на саму камеру брать всё равно придётся с любого другого места, где идёт "чистые" (не импульсные) +12V.
2. Да, видео выход с камеры нужно подавать на зелёный RCA (тюльпан) мафона - это точно, т.к. Ева писала, что у них там (у конторы, от которой они получают готовые провода с промаркированными мульками на разъёмах) ошибочно промаркированы RCA, на жёлтом с мулькой Video - камера картинку давать НЕ будет!
Доп. провода из силовой кишки (в гофре):
- красный - это вход +12V. Нужен только для запуска дома, или - вместе с жёлтым из кишки, при отсутствии КАНа.
- оранжевый - это для принудительного включения подсветки.
Т.е. - на машине, при присутствии правильного КАНа (стыковка по: КАНу мафона <-> 9-й блок управления бортовой сети) эти два провода подключать в машине не нужно!
Вы просто попробуйте подключить как я Вам пишу.
Всё написано выше - касательно вер. 3!
