darklord
21 Окт 2010
А у кого работает нижний ряд в радио? И как Вы откалиброкали экран, по самым углам или нет?
darklord, калибровать надо нажимая на точку, которая выводится на экране. Лучше стилусом и лучше в самый ее центр.
darklord
21 Окт 2010
Алекс7,на точки нажимать это в части GPS а меня больше интересует калибровка в Медиа, которая через меню делается. Просто сколько не пытался откалибровать, нижний ряд в Радио никак не нажимается.
darklord,так у меня аналогично и в медиа части калибруется. Выводятся точки, куда надо нажать.
migel
5 Дек 2010
Владимир
наверное надо в настройках радио на РДС поставить вкл
migel, причем тут RDS... Это просто прием или не прием данных по радио. С калибровкой никак не связано...
Иногда кстати калибровка слетает очень прикольно - у меня так было, работала "половина" экрана. Т.е. тыкаешь внизу, а нажимается что-то в середине.
migel
5 Дек 2010
Владимир
ну у меня тож было на столе,не мог вообще в настройки зайти чтоб откалибровать,хорошо зашел с пульта и сделал
Добавлено через 5 часов 40 минут
Блин, еле раскопал, вот помню ведь, что где-то писал - сервисное меню экрана мафона.
у меня это не работает,видимо как-то по-другому надо
MaoSan
17 Авг 2010
Skoda Octavia A7 Scout
Ув. migel! Проверил - работает!
HDA
26 Янв 2011
MaoSan,
На 4-ке не работает.
darklord
21 Окт 2010
Можете еще помочь. 1. Тогда подсоединяем магнитофон, там идет провод GND (земля) не нашел куда его подключать. 2. Закинул прошивку (2 файла) на карточку с музыкой и вставил в Медиа, но не обновляется. Что не так делаю? 3. Изолирование антенного провода(обмот его на входе в магнитофон) помогает? У меня помехи слышнв даже при прослушивание с карточки
MIC
17 Авг 2010
Томск
migel, и так питание идет напрямую с АКБ фактически, от одного плюса питается, наводка если есть, она и на клемме АКБ будет. CAN модуль на v4 внешний+внутренний, а на старых просто внутри стоит, шину СAN не потеряешь, даже запитав проводом с клеммы АКБ...
Гул идет от микрухи усилка на 99%, т.к. его слышно при паузе проигрывателя, т.е. когда источника звука нет. Либо наводка попадает еще в микшере сигналов, но тогда она должна хорошо так усиливаться на выходе (что у меня иногда бывает при заводе движка с включенными габаритами). Полностью избежать его не получится без переделки магнитолы (либо запитать ее от отдельного АКБ, который в бортовую сеть не подключен :)). Как я понимаю, у всех на столе магнитола работает без шума даже если зажечь подсветку клавиш?
PS: могу проверить версию с микрофоном для начала, вдруг он сигнал наводит, даже не в режиме блютуса (питание на микрофоне есть всегда).
а мне Lucy посоветовала изолентой обмотать факра переходник, правда я не уверен, что толк будет, и заметил, что чем сильнее газуешь при низкой громкости, гул усиливается.
migel
5 Дек 2010
Владимир
на столе нет никакого шума,правда вместо антенны проводок.а в авто ставишь и не включая двигла сразу шум,причем уровень его меняется с какой-то цикличностью.от марки авто,куда ставить, не зависит-везде шум есть.
скорей всего самовозбуждение в мафоне
vw191
22 Янв 2011
Фон усиливается когда wince грузится!!! Пробовал отдельно выключить навигатор и оставил только медиа, шумов гораздо меньше!!!
migel
5 Дек 2010
Владимир
на столе нет шумов,хоть с нави-хоть без
vw191
22 Янв 2011
migel, И на телефо (тгдк тгдк)делает когда дозвон или поиск сети идет)))
Добавлено через 10 часов 13 минут
А есть у кого navitel с погодой и смс?
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
а если в факра воткнуть одну антенну (которая на крыше), а не две? фон будет?
vsy
1 Июн 2009
Челябинск
shpunt, шум будет, все дело не в антене, у китайцев, хреново сделана развязка медийной и gps частей , поэтому шум будет всегда.
migel
5 Дек 2010
Владимир
это все так,но на столе-то шума нет!
