vw191
22 Янв 2011
Вот и я говорю..... прописать бы к кнопке плеера например Тотал.
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
спидкамы для Навитела 5.0 есть у кого свежие?
Данила
30 Авг 2010
вроде всем кто просил, выслал. Если про кого то забыл, напомните.
darklord
21 Окт 2010
Может кто скинуть рабочий CityGuideCE. Пробую запустить через CityGuideCE_Key.exe (там надо ОК нажать) но никак не получается по кнопке попасть, хотя экран нормально откалиброван (
Mike_*
24 Мар 2011
Мурманск
vw
Алекс7, Как думаешь китайцы вышлют отдельно кан модуль для v3 просто мне нужен провод для включения камеры заднего хода, а в моей версии кан адаптер обрезена эта функция(на плате кан модуля отсутствуют элементы для подключения этого сигнала), Просто я установил на passat b3 а там как известно каном не пахло.
Конечно понимаю что бесполезно но может есть у кого убитая v3?
amt34
2 Мар 2011
МО
Выручайте плиз! прошился этой прошивкой SM86U1_101219V1.001_暂停MUTE и зву совсем пропал! только наводку слышно! что только не делал! мож как нибудь вернуть можно? скиньте пожалуйста прошивку на медиа v4
amt34
2 Мар 2011
МО
Вот вот, гдето в этой ветке нашел, что эта прошивка поможет убрать шум, но получилось совсем наоборот( как можно вернуть?
amt34
2 Мар 2011
МО
звук пропал! кнопки озвучиваются! навигация озвучивается! фоновый шум есть! а музыки или фильма нет на любой громкости! мож прошивка какая другая есть?
Не совсем понял задачу. Если CAN шины и так нет, зачем CAN-модуль??? Вообще китаец переключается в режим CAN/без CAN несколькими перемычками. Главное, чтобы это прошивка понимала. Тогда на задней части вместо двух проводков CAN появляются входы Parking и Reverse, т.е. стояночный тормоз и задний ход. От последнего в таком режиме и будет включаться камера автоматом. Жаль, нет схемы на v3.
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
amt34, попробуй выкл и вкл кнопкой. у меня такое бывает. завожу, включаю свой v4 и тишина. потом кнопкой power выкл и снова вкл и звук появляется.
amt34
2 Мар 2011
МО
Ув. Shpunt! у вас нет родной прошивки v4, мож восстановить удастся! если есть киньте на Frolovo@list.ru
Африка
11 Янв 2011
г. Клин
VW Tiguan 2017
amt34, сейчас кину, лови. Ушло. А на заводские настройки не пробовал сбрасывать?
amt34
2 Мар 2011
МО
Африка, спасибо! первая ставится (звука нет) а вторая не ставится! вставляю в медиа слот и ничего "считывание SD...." папки и все!
Добавлено через 43 секунды
в меню сбрасывал на заводские, ничего(((
Африка
11 Янв 2011
г. Клин
VW Tiguan 2017
Давай еще раз поробую кинуть. Сначало шей где один архив, потом стирай с флехи и запиши два архива и шей, только флеху в FAT отформатируй. Похоже первый битый прислал, размеры писем разные
