Mike_*
24 Мар 2011
Мурманск
vw
Алекс7, а узнать у китов реально?
amt34
2 Мар 2011
МО
Африка, нифига не помогло!
Добавлено через 51 секунду
не устанавливается!
HDA
26 Янв 2011
amt34,
А у тебя точно V4?
amt34
2 Мар 2011
МО
вроде да! внешний can!
Африка
11 Янв 2011
г. Клин
VW Tiguan 2017
amt34, у меня есть еще шкодовская прошивка, но у нее зеленый интерфейс.
закинул
amt34
2 Мар 2011
МО
Африка, давай, хоть какнить запустить!
amt34
2 Мар 2011
МО
Спасибо, почему то из всех только одна поставилась(эфекта нет) мож я их неправильно устанавливаю?
1. переписываю на карточку в корень файлы из архива
2. вставляю в слот он спрашивает "установить?"
3. да
4. сам перезагружается и все
HDA
26 Янв 2011
amt34,
В корень кидай .img и .bin файлы.
amt34
2 Мар 2011
МО
так и делаю! он прошивает те прошивки в которых только один img
Африка
11 Янв 2011
г. Клин
VW Tiguan 2017
amt34, после установки медиа он должен выдать окно, не помню, но надо нажать выйти, может не дождался?
HDA
26 Янв 2011
amt34,
Все попробовал? Должно быть всё нормально если правильно шьёшь. Попробуй вообще её от питания отключить карточку вставь и включи.
amt34
2 Мар 2011
МО
нифига ничего не получилось! еще и sd gps не хочет карты читать! две пробовал!
Mike_*, нет, это сигналы с CAN модуля самого. Там есть около входного ISO разъема. Либо это шина CAN, либо управляющие входы. А как ты на b3 поставил, там же рамка другая вокруг, не вписывается же в торпеду...
amt34
2 Мар 2011
МО
у меня их две! и с usb пробовал! одну прошивку читает, остальные не видит!
Mike_*
24 Мар 2011
Мурманск
vw
Алекс7,
Потом ссылку дал, рамку сам делал.
По сигналам то вот-
amt34
2 Мар 2011
МО
как можно выйти на рабочий стол без sd?
MaoSan
17 Авг 2010
Skoda Octavia A7 Scout
Ув. amt34!
Вы все эти эксперименты дома на "верстаке" делаете?
Если да, то в какие пины квад-разъёма подключен звук? Попробуйте переткнутся на другие динамики... Помогло?
Ув. Mike_*!
Картинка "мелкая", или перепутали - дали ссылку на превью, или картинка слишком маленького разрешения. Залейте в аттач!
