zpm
6 Авг 2009
Сургут
Вчера получил посылку с AS 7608 v4-1, по почему то у меня переходник для антены только с возможностью подключения одной антены. Где взять для второй? Кто знает?
Дайте пожалуйста ссылку на рабочий Навител 5.0 для AS 7608 v4 и желательно инструкцию по установке и настройки.
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
Африка, приём у меня был отличный от 2-х штатных антенн. одну их них я спрятал в плавник. даже в области 40км.
беспокоит пока только зззззз-шумы при включении света. на выходных заизолирую штекер антенны и протестирую.
Африка
11 Янв 2011
г. Клин
VW Tiguan 2017
shpunt, 40 км ни о чем, я живу в Клину и представляю себе, где граница приема, самое место для тестирования тюнеров, нихрена не принимает.
alexy78rus
1 Ноя 2010
пришло письмо от Лилу
скаже что озночает индекс G в названии AS7698G, и где найти инфу как приделать 3G модем и пр.
____________________________________________________________________
Thanks for your kindlyi nquires to our company for the pc900 and the AS7608G
pc 900 is xp system it cost 980usd and the shipping cost need 120usd
AS-7608G it cost 310usd wince system and the shipping cost 120usd
for the camear for the vw car is AS-C21 it cost 38usd
if you confirm which one you try then send your detail address & tel ^ post code and receviver name then will send you relate invoice
waitting for your news
lily
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
кстати жужжание сильно заметно ещё и при прослушивании музыки через usb. а так же при звонках через блютус. если выключить свет в ноль - жужжание пропадает.
когда стояла другая антенна и не использовался факра переходик - было всё идеально.
так что дело однозначно в факре. на выходных буду его изолировать по предложенной методике.
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
alexy78rus, про этот сайт мы давно знаем :)
vw191
22 Янв 2011
Что то Китайские друзья уже недели футболят с калибровкой экрана я уж им и видео отправлял.Кто сталкивался с заменой или сервисным центром Audiosources? Может я им что то обьяснит не могу что калибровка слетела не только в навигации но и ОС. Подскажите?
Вот ответ:
Dear
Thanks for your detail feedback and etail
So for your AS7608G has below problem
A: the touchscreen not work accpt the gps funtion even you reset
B: sensor nto work ?
c: without russia lanauge ?
waitting for your confirm
lily
migel
5 Дек 2010
Владимир
даа,кривой английский вперемешку с китайским,лилька видно с хорошего бодуна писала.
у меня была эта проблема,сделал все с пульта-настройки,левой кнопкой со стрелкой общие,тачскрин и получилось
zpm
6 Авг 2009
Сургут
Подскажите, как сделать чтобы при вытаскивании ключа АС-ка отключалась?
Как зайти в меню выбора кан шины?
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
zpm, она и так отключается при вынимании ключа.
vw191
22 Янв 2011
Вот проблема с пульта не управляется Лилу 3 письмо ни о чем пишет:(
Вот что нарыл что проблема довольно частая :mad: Китай видемо.
1.Либо перепрошивка
2.Либо замена экрана
vw191, а на пульт вообще реагирует? Из пульта защитную пленку батарейки вытащил? :)
zpm
6 Авг 2009
Сургут
Поставил свою AS 7608 v4. Появилась пара вопросав, подскажите кто знает:
1. Куда цеплять синюю колодку, которая была подключена к RCD 310 в общей колодке, а тут остается свободной?!
2. Куда прикрутить черный провод, который идет с переходником Китайским (это земля?).
3. Как правильно настроить басы, а то они у меня в разы хуже, чем на RCD 310?
4. Если оставляю AS включеную при вытаскивании ключа она отключается, но при автозапуске запускается (без ключа в замке зажигания) - это нормально? (RCD-310 в таком случае не включалась).
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
вот что пишут про 7608, которая в продаже с мая (она уже не имеет проблему с шумами):
V4 is the latest version. All shipments starting from May are safe. There is no hissing noise anymore. I tested my self and they are safe. You can order with confidence.
alexy78rus
1 Ноя 2010
shpunt, Lily мне вчера написала, что oh for this hissing problem have been fixed in our AS-7608 4.1 version
zpm
6 Авг 2009
Сургут
shpunt,
Моя AS 7608 отправлена из Китая 4 мая.
Но есть небольшое шепение, которое слышно при перехрде между треками. Данное шепение никак не реагирует на вкл./выкл. света.
Если я правильно понимаю у Вас шум появляется при включении света?!
Так как у вас AS 7608 давно стоит ответьте на мои вопросы:
Может быть у меня небольшое шепение в динамиках от того, что я черный проводок пока никуда не зацепил?
alexy78rus,
Вот мне такую и прислали, там кажется даже коробочка (кан-"модуль") немного другая.
