Audiosources AS-7609
spidara
24 Сен 2011
Zagreb
Seat Leon "linea R"
What is not OK,this is the way i conect camera on my car with as-7609 and its work perfect.
AVGuard
12 Янв 2011
Lexus ES350 Luxury 2013
You really don't understood? Ok.
Firstly, please push key OFF POWER on your device and we will see how your camera will work perfectly without power on the antenna power wire. The only right way to supply power to the camera from the reversing light. It will be work in any case when you will drive back.
And second. When you get power from antenna power wire your camera will be under power each time when device will work. This is not so good for camera. Camera just can be broken.
Do you understood now what I mean?
Bro
17 Ноя 2010
Octavia Combi 1.8 DSG
Чет вы мутите воду, пацаны..
энтот способ подключения(к auto-ant) самый правильный
для данного девайся, т.к. в этом случае есть возможность
включения камеры через меню,
а от задних фонарей(без фильтра) будут жуткие помехи,
а то, что на-постоянку - ну и пусть работает, на то она и камера :)
spidara, well done, keep it on as it is :ay:
AVGuard
12 Янв 2011
Это Вы, уважаемый, мутите... Такое подключение не правильно для любого девайса. Камера должна включаться не через меню, а автоматически при включении заднего хода (при подаче питания от задних фонарей), даже при выключенном аппарате. Помех не будет.
ilyatig
13 Окт 2010
Одинцово
TIGUAN 2.0 APR st1
AVGuard, у меня подключено к задним фонарям и помехи есть!
AVGuard
12 Янв 2011
Значит девайс говно (его видеотракт). Я подключал уже десятки камер на Тигуан и помех не было.
Bro
17 Ноя 2010
AVGuard, Вы адекватно воспринимаете действительность?
написано же - для данного девайса :)
а камера включается как автоматом при вкл з/х,
так и через меню в любом другом режиме, например, при движении вперед,
что имхо несомненный плюс :cool:
AVGuard
12 Янв 2011
И Вы считаете это нормальным? Я и говорю - девайс говно (его видеотракт). Выброшенные деньги. Так что действительность я воспринимаю адекватно.
Bro
17 Ноя 2010
Я так понимаю, собственно, это все, что вы и хотели сказать по-существу :rolleyes:
ilyatig, еще раз говорю, надо смотреть питание. Если камера 12В, то подключать надо через реле от задних фонарей, а не к ним. Т.к. на задних фонарях питание не постоянное.
+12В -------[_/_]----->камера
ЗХ -----------|
MIC
17 Авг 2010
Томск
MIC, а зелёный - это что?
у меня вроде к жёлтом "камера". ну и вроде два коричневых между собой соединить надо. или это на 7608 было.
камера включается всегда при заднем ходе. даже если магнитола выключена была.
кстати, свою 7609 продал. поставил обратно 7608. сейчас ищу 8 дюймов на Андроиде :)
на зеленом написано, что-то такое типа AUICX, что то типо так, полностью не прочитал. на желтом камера вообще не работает, на зеленом включается далеко не каждый раз сама. и если выключена голова, то камера не включается, может проблема с КАН, т.к. началось как у тебя, только акку не разряжает в ноль.
думаю, может обратно 7608в3 поставить.
коричневые провода не соединять, иначе фильмы показывать не будет.
Добавлено через 9 минут
насколько я наслышан, то максимально непрерывно камера должна работать не более часа. не помню с чем это связано. спецы поправят?
так вопрос: я к своей питание подключил от желтого провода +12, а оно всегда есть, независимо - вставил ключ или нет, а управление на фонари ЗХ. разъем итого зеленый, т.к. на желтом вообще камера не работает
pivogon
11 Авг 2011
Казань
Не знаю как автомобильные камеры, но камеры видеонаблюдения непрерывно работают годами. За 15 лет моей работы с ними, было всего пара случаев выхода из строя, да и то причины не понятны. Уверен, что принцип работу у всех камер одинаков.
Pashulik
5 Апр 2010
Volkswagen Tiguan 2.0 TSI 2010
Подскажите, где находится настройка яркости экрана? А то видео с флэшки темно показывает. Видел вроде раньше, а сейчас найти не могу!
MIC, еще раз повторюсь, китайцы не раз путали лейблы камера и AUXIN, надо пробовать на обоих входах. Если включается через раз камера, попробуй постоянно напряжение подать на нее, бывало вроде, что магнитола успевала определить, что сигнала нет, т.к. камера включалась одновременно с задним ходом.
AVGuard
12 Янв 2011
Нет, это всё, что я хотел сказать Вам, какой смысл продолжать если Вы не слушаете?
Bro
17 Ноя 2010
ilyatig
13 Окт 2010
Одинцово
TIGUAN 2.0 APR st1
Парни,подскажите что сделать.После каждого выключения магнитолы слетает Навител на microsd,приходится после каждого включения заново прописывать путь.Надоело.....
ilyatig, если слетают настройки навитела, то это надо или автоверсию, или со скриптом. Со скриптом надо санчала настроить и один раз выйти из программы совсем, тогда настройки запишутся на флешку.
если слетает путь к запуску навигации, это увы винда глючит. Или флешка внутренняя...
