Audiosources AS-7609
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
MIC, а зелёный - это что?
у меня вроде к жёлтом "камера". ну и вроде два коричневых между собой соединить надо. или это на 7608 было.
камера включается всегда при заднем ходе. даже если магнитола выключена была.
кстати, свою 7609 продал. поставил обратно 7608. сейчас ищу 8 дюймов на Андроиде :)
hoh
29 Апр 2011
москва
Skoda
MIC, Да при включении ЗХ включается камера, тапнешь на дисплей переключается на отображение парктроников. На желтый разъем даже не пытался подключать.
grafin1985
16 Окт 2011
Чебоксары
быля Suzuki Grand Vitara,2007г
shpunt,а где ищешь магнитолу на андройде,если не секрет?
Bro
17 Ноя 2010
Octavia Combi 1.8 DSG
MIC, камера всегда была на зеленом,
скорее всего перепутаны наклейки :)
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
значит на зелёном. просто уже не помню.
Добавлено через 39 секунд
grafin1985, в соседней ветке про "выбор". там много ссылок было.
ilyatig
13 Окт 2010
Одинцово
TIGUAN 2.0 APR st1
Сегодня прислали из Китая новый кан-модуль.Поставил,магнитола работает корректно-стала выключаться при вынимании ключа.Подключил камеру заднего вида ,как положено к зеленому штекеру.Картинка выводится на экран автоматически при включении заднего хода,но только при включенном зажигании.При запуске двигателя на экране все рябит-может что подключил не так?
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
ilyatig, рябит что? изображение с камеры?
у моей камеры был отдельный фильтр. он устранял помехи. не рябило.
ilyatig
13 Окт 2010
Одинцово
TIGUAN 2.0 APR st1
shpunt, при включенном зажигании изображение с камеры четкое,после запуска двигателя изображение начинает рябить либо зависает на картинке парктроника и при тапании по экрану не переключается.А что за фильтр?у меня его в комплекте не было.
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
у меня камера в ручке багажника. встроена. к проводам была коробочка-фильтр для питания и схема подключения.
на лампах питание чуть другое. поэтому его фильтровать надо.
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
svins, хочу попробовать Андроид с Интернетом.
Если питание камеры подключено просто к фонарям заднего хода, то это неправильно, уже десять раз писали. У шпунта не фильтр, а реле в комплекте шло. От заднего хода включается реле, которое нормальные +12В подает на камеру... А вот почему перестает переключаться по "тапу"...
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
а потому что питание на камере есть только тогда, когда горят задние фонари. а это только при заднем ходе.
чтобы работало "по тапу" - надо питание на камеру подавать постоянно. (как для радио-антенны). для такого варианта вроде как есть отдельный проводок в жгуте камеры. он отдельно выведен. но у меня он висит просто в воздухе. поэтому камера включается только при заднем ходе.
shpunt, так у него при включенном питании камеры не переключается. :) Читай внимательнее, а не как обычно. :)
Могу предположить только, что из-за хренового питания (если поиском про камеру поискать на разных клубах, выдается одно и то же, задние фонари питают не постоянным, а импульсным напряжением) камеру переклинивает окончательно и либо плохой сигнал совсем идет, либо перестает идти. И магнитола не определяет, что есть сигнал с камеры.
MaoSan
17 Авг 2010
Skoda Octavia A7 Scout
... вроде как есть отдельный проводок в жгуте камеры. он отдельно выведен. но у меня он висит просто в воздухе. поэтому камера включается только при заднем ходе.
Если камера встроенная в ручку открывания багажника (типа от tonstep.net - TCC019), то скорей всего - это провода от парковочных линий. Там такая петелька из проводов под термоусадкой, по умолчанию - показывает парковочные линии, для того, чтобы их отключить - нужно соединить два зелёных провода, при выключенном(!) питании камеры. Это позволит подключить, например, другую мандулу - IPAS, где парковочные линии будут выводиться с него, а в камере, замыканием зелёных проводов - будут отключены.
Кстати, камера там - на 3.3V, и питается через доп переходник-конвертер, с 12->3.3V.
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
MaoSan, нет. у меня один отдельный проводок. никуда я его не подключал. и линии показывает.
ilyatig
13 Окт 2010
Одинцово
TIGUAN 2.0 APR st1
Алекс7, как подключить правильно питание на камеру?
ilyatig, зависит от камеры, какая она, какое напряжение питания...
spidara
24 Сен 2011
Zagreb
Seat Leon "linea R"
I connect red wire from camera with auto antena and black to ground, back com with back con. Everything work fine
AVGuard
12 Янв 2011
Lexus ES350 Luxury 2013
It isn't correct, guy!
