автоскладывание зеркал при постановке на охрану
Стажёр
19 Июн 2013
T/S 2.0 TDI
drim69, ищи drsedoy и будет вам складывание.
Pi.T
10 Мар 2013
Чебоксары
WV Tiguan
Блок 5N0 959 701 G вася 14.10 от автоадаптера. Не принимает кодировку на автоскладывание. Говорит диапазон вне нормы.
zaezd24
28 Авг 2014
Ну что-то типа этого:
Кодируется и Васей, только не каждым... Некоторые варианты "Василия" не умеют менять данные, попробовать можно :
42-Электроника двери водителя -> 16-Закрытая область : вводим код - 04354 -
Выполнить, получаем подтверждение принятия кода -> 10-Адаптация, в
выпадающем списке ОЧЕНЬ ВНИМАТЕЛЬНО! ищем строчку :
(9)-Sistem_Parameter_0-Sistem Parameter Byte8
90 = складывание выключено
95 = складывание вкл/раскладывание по включению зажигания
99 = складывание вкл/раскладывание по открытию двери.
Проверено на блоках 3AA959701A/5N0 959 701 G/3C0959701C...
:confused:
у меня получилось,машинка CUP, блок Part No SW: 5N0 959 701 G HW: 3C0 959 793 C, вася от car2diag.
Pi.T
10 Мар 2013
Чебоксары
WV Tiguan
А положение джойстика регулировки зеркал может влиять?
STP
9 Янв 2012
Северодвинск
T@F 170 черный 2012
:confused:
Еще какие тонкости есть? Блок G, все прописалось ( повторное чтение подтверждает 95))), но не работает, т.е. стоит 95 и никаких изменений. В каком положении зеркала при изменении параметра или может еще что влияет?
Raph
4 Авг 2013
Не хочу создавать новую тему ради этой проблемы...
Всем привет. Последние 2 дня правое боковое зеркало отказывается опускаться вниз при движении задом. Настройки не менял (перепроверил - галка напротив опции стоит). Вручную (колесиком на двери) зеркало двигается во все направления без проблем. Скажите пожалуйста, кто знает, гарантийный ли это случай? И, может быть можно починить зеркало самому (в машинах вообще не разбираюсь): )?
Заранее спасибо
drsedoy
5 Авг 2012
passat b6; tiguan
Возможно настройки сбились, нужно заново настроить.
В инструкции к машине есть описание настройки.
Raph
4 Авг 2013
Я проверял: настройки все те же. Галка напротив опускания зеркала стоит :confused:
drsedoy
5 Авг 2012
passat b6; tiguan
дело не только в галочке, смотрите инструкцию
Bummg
18 Сен 2014
Scirocco 2.0T st.1 Revo
Возможно, что просто сбилась память положения.
Попробуйте в соответствии с инструкцией забить всё по новому.
RAGE-PAHAN
1 Фев 2011
VW TIGUAN T&S 2.0 TDI
Подтверждаю:
способ "42-Электроника двери водителя -> 16-Закрытая область : вводим код - 04354 - Выполнить, получаем подтверждение принятия кода -> 10-Адаптация, в
95 = складывание вкл/раскладывание по включению зажигания", нормально работает. Машина с кейлес, после кратковременного "прикладывания пальца к ручке" просто встаёт на сигнализацию, при длительном удержании (2-3 секунды) мигает аварийкой ещё раз и зеркала складываются. Раскладываются при включении зажигания, при снятии с сигнализации и при открытии двери зеркала остаются сложенные. Изменить значение параметра "(9)-Sistem_Parameter_0-Sistem Parameter Byte8" ВАСей удалось только со второй попытки и с чем это связанно непонятно, утром упрямо не желал принимать новый параметр адаптации, твердил что вне диапазона (пере подключения шнурка и перезапуск программы не помогали). Но спустя несколько часов при повторе эксперимента адаптация прошла с первой попытки и всё чудесно заработало. :)
518
1 Мар 2012
Подтверждаю:
Скорее всего код не с первого раза принялся, а потом уходил в защиту на некоторое время.
Pi.T
10 Мар 2013
Чебоксары
WV Tiguan
Тоже получилось со второго раза включить автоскладывание.
XupypG
22 Сен 2014
Tiguan r-line 211 hp dsg7
Кто возьмётся активировать мне автоскладывание зеркал в Мск за вознаграждение? Связь лс.
vaso2077
21 Окт 2010
ННовгород
VW Tiguan VW Golf mk6 GTI
А на таком блоке возможно сделать при помощи Васи автоскладывание зеркал.
Адрес 42: Электроника двери водителя Label: 1K0-959-701-MAX3.clb
Part No SW: 5N0 959 701 E HW: 5N0 959 701 E
Компонент: Tuer-SG 009 2101
Кодировка: 0004350
Мастерская #: WSC 12345 123 45725
VCID: 3776D7C546655BA6659-8062
Ну если детально то вот так:
spacer
18 Мар 2011
Кемерово
vaso2077, на этих блоках так нельзя. нужно править еепром, "диагност" это не умеет.
vaso2077
21 Окт 2010
ННовгород
Жаль, уже обнадежился.:(
