автоскладывание зеркал при постановке на охрану
HEO
1 Сен 2013
VW Tiguan T&S 2.0 TDI
Тига 2011, 12мг, полный рестайл, номер оборудования 5N0 959 701 E - не принимает код в закрытую область(((((
Step69
4 Сен 2013
Чкаловский
Tiguan 2013 TSI2.0 S&S
А если оффициалов попросить, включат?
Vetik
27 Мар 2014
Сочи
Уже писалось здесь, что на блоках. .....701Е "васей" этого не сделать.
HEO
1 Сен 2013
Я видел) но надежда она такая-последней дохнет) 5 мин на проверку
Отправлено с моего ASUS_T00N через Tapatalk
KT315
13 Ноя 2014
Volkswagen Tiguan 2.0 TSI
блок 5N0 959 701G, с первого раза не пошло, "вне диапазона".
потом прописал в настройках программы коды импортёра, оборудования и производителя, и всё записалось.
у меня Пандора подпирает замок для закрывания стёкол, поэтому второй раз жать кнопку не надо ни на ключе, ни на сенсоре дверей - зеркала закрываются сразу. :)
шнурок Вася лицензионный, софт последней версии.
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
Все прекрасно кодируется там и с нулями и другими любыми циферьками...
KT315
13 Ноя 2014
мэйби, мэйби.
я просто констатирую факт.
может было достаточно сделать перезапуск программы или заглушить-завести, что и делалось в процессе настройки.
STP
9 Янв 2012
Северодвинск
T@F 170 черный 2012
блок 5N0 959 701G, коды (95,99) принимает , значение (при повторном прочтении) стоят требуемые, но.... ничего не происходит
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
STP, при повторном нажатии кнопки закрытия и ее удержании более 2-х секунд?
raror
7 Авг 2013
Не принимает и ладно, моторчик дольше проживет.... :)
vitkonst
22 Окт 2014
Кемерово
блок 5N0 959 701G - уже два дня пробую, нифига, вне диапазона, мать ее...
Vlad23
28 Фев 2014
Калининград
VW Tiguan-жены, VW Tiguan 2-мой
привет. у меня тоже блок G, читай пост 1082(всем привет. сегодня пытался активировать зеркала с помощью Васи(последняя прошивка от Car2diag.ru, у них и брал ), блок (буква G), в закрытую область вошел - 04354, код принял, далее в адаптации - (9)-Sistem_Parameter_0-Sistem Parameter Byte8, вводил и 95 и 99 - НО НЕТ, не принял код, пробовал выключать, снова входил, так результата и НЕТ), а потом читай пост 1094 ( активировал зеркала. обновил Васю(прогу и адаптер), делал на заведенном двигатели, положение в "0", код принял с первого раза, закрываю с сигналки - доводятся стекла и складываются зеркала. открываю дверь и они раскладываются). так что дерзай.
vitkonst
22 Окт 2014
Кемерово
Vlad23,
т.е. тебе помогло обновление Васи?
я то не могу обновить васю, тк он у меня китайский...
получается надо найти нормального васю и пробовать...
Vlad23
28 Фев 2014
Калининград
да, мне помогло обновление Васи(он у меня от car2diag.ru), работающий двигатель и положение зеркал при кодировке должно быть в положении "0". как-то так.
KT315
13 Ноя 2014
или покрутить перед кодированием и поставить в 0.
это уже шаманские пляски конечно, но видимо только так. :)
allesk
27 Фев 2013
Tiguan T&F, Skoda Kodiaq TDI
Складываются при закрытии с брелка или от сенсора кейси?
vitkonst
22 Окт 2014
Кемерово
карочи, прописал коды импортера и оборудования, сохранил, положение в О...
фигли, ошибка ввода и баста
китайским значит не выставить....:(
    98.5 KB · Просмотры: 126
