Автозапуск
sergeyEKAT
9 Сен 2011
Ford Fusiоn (пока не продал); Tiguan T&F TDI 2,0 техник-1,2; комфорт
Цены от ОД и по Вебасто и по А.запуску без подробного уточнения :(
в екселе (файл был во вложении) можно колотить цены в своем регионе и в том числе в Вашем бизнесе
Еще раз сообщаю что расчет проведен дилетантом :)
Alex999
28 Май 2009
Сибирь, Кемерово
На Тигу вполне достаточно котла 4 кВт, что проверенно на моем авто и еще на нескольких авто софорумчан
sergeyEKAT
9 Сен 2011
что то куда то не ушло и по этому пишу еще раз...
Цены предоставил ОД и на Вебасто и на А.запуск подробности по полной комплектации не уточнял. Как только спросил про установку Вебасто не у них получил ответ что он (сервисмен) не может со мной обсуждать данные вопросы, официальный ответ 100% лучше ставить у ОД :)
в екселевом файле (был во вложении) можно ставить цены которые есть в регионе ;) Еще раз сообщаю что расчет делал дилетант ;) Рад буду если меня поправят. Мой регион г.Екатеринбург
Добавлено через 37 минут
Откорректировал по ценам Алекса:
Вебасто 65 тыр, А.запуск 35 тыр.
При этом цена плюсов (и минусов :) ) Вебасто при эксплуатации в течении 5 лет равно 6 тыров (расчет проведен мной для меня, то есть с моими циклами запуска в моем регионе при моем алгоритме расчета).
Добавлено через 2 часа 3 минуты
Теперь (для прохождения 3,4 этапов моего алгоритма) задам вопросы опытным людям
По Автозапуску:
1. Как реализуется запуск на механике? Я оставляю всегда передачу ВКЛ, это всегда или первая, или задняя. Обход коробки? Это к теме самопроизвольного катания авто по стоянке.
2. При температуре за бортом ниже -25 (нормальная температура зимой на Урале) автозапус можно настроить по времени или по температуре при этом пуск двигателя всегда на холодную? То есть пуск при температуре не выше -10? К чему вопрос: я на форде за 6 лет (езжу круглый год каждый день 2 поездки от 30мин. до 2 часов) 2 раза налетал на незавод при температурах ниже -25. Оба раза по своей глупости, то при – 42 крутил до победного умирания АКБ, то при недели 30 градусных морозов и четырех летнем АКБ решил с лета завести (без танцев с бубном) Все проблемы решал в течении 30 мин. (1 - замена свечей с прикуриванием, 2 - замена свечей и АКБ). При такой эксплуатации на 95 тысячах (при рекомендованных 120) заменил ремень ГРМ (во время обнаружил трещены) убил АБС (АБС может и не по теме). Плюс увеличенный расход 11-13 по городу на 1,6 движке. Короче холодный пуск плохо для движка.
3. При фиговом бензине как умирает движок и как может а.запуск ускорить смерть?
4. Есть мнение что при а.запучке быстро мрет катализатор, почему? Прошу описать процесс если кто знает.
5. Если умирает сигналка с а.запуском Тиг едет?
6. А какой все же расход бензы на ХХ у тига?
По Вебасто:
1. На моем форде есть клапан на топливной системе который при аварии отсекает топливо к движку. На Тигуане такая штука есть? А при подключении вибасто к баку такую штуку ставят?
2. Для прохождения проблемы с АКБ при установленной вебасто (ну типо умирает быстро АКБ). Какой максимальной ёмкости можно поставить АКБ и чем это грозит?
3. При использовании плохого бензина кто быстрее умрет движек или вибасто или одновременно :) ?
4. Если умирает вебасто Тиг едет? Особо интересует может ли вебасто каким ли образом закрыть циркуляцию ОЖ хотя бы гипотетически.
5. А какой все же расход вебасто 4 кВат (на сайте вебасто больше 0,5 л/час)?
…уф… вроде все.
StasR
17 Сен 2010
Тигуан -Продан. VW Taos.
какой-то автозапуск золотой, какой марки. У нас пандора 3500 за 20 можно поставить. Гидроник у официального представителя гидроника за 48 без климата и 53 с климатом.
Alex999
28 Май 2009
Сибирь, Кемерово
Правильно, пандора 3500 за 20 можно поставить, только ключ третьй стоит около 10 еще :cool:
Ну а вебасто с монтажем тоже 45 стоит
Alex999
28 Май 2009
Сибирь, Кемерово
А зачем третий ключ если система только 2 помнит (или я ошибаюсь)
И остаться с одним ключом? Интересная переспективка.
Я вообще не понимаю зачем лепить а/запуск на машину, которая толком не греется на ХХ
StasR
17 Сен 2010
никогда не парился из-за одного ключа, но не суть. может тиг запомнить 3 ключ или нет, если нет то смысл от третьего ключа?
logun1969
21 Июн 2011
Саров
... автозапуск нужен - только чтобы был турбо таймер и не более! ИМХО!
StasR
17 Сен 2010
для тиги турбо таймер не актуален
StasR
17 Сен 2010
Заводом предусмотрено охлаждение турбины после остановки. Ссылку не дам, но помню обсуждение тут на форуме.
van-77
22 Окт 2009
Мурманск
Желаемое за действительное. Не может быть охлаждения турбины после остановки двигателя.
StasR
17 Сен 2010
а я понял, что там жижу гоняет через турбинку , еще около 5 мин, после остановки. Да мне и пофиг я еще не одну турбину не угробил без турбо таймера. Просто еду последний квартал на малых оборотах и все.
van-77
22 Окт 2009
Мурманск
Тоже правильно-проехав спокойно охладив турбину. Но это желательно делать только после "зажигательной" езды.
А про жижу...что ее может гонять по турбине, если все отключилось?-логично..!?
StasR
17 Сен 2010
за что купил, за то продал, в подробности не вдавался, но такие выводы тут были со ссылкой не фольксваген.
XPrime
10 Дек 2010
Вроде как есть дополнительный электронасос, который гоняет охлаждающюю жидкость для охлаждения турбины, после выключения двигателя.
She®iF
5 Сен 2008
Да, я про это тоже где-то читал.
