Бульканье в печке, воздух в системе охлаждения?
BlackRaven
2 Авг 2015
Внесвязинск
VW Tiguan (продано) Сейчас Обморок 163 МКП(продан)ВАЗ-2129
wind, а по климату ошибок никаких нет? Будем ездить и булькать вместе)))
Добавлено через 6 минут
мы тут с коллегой посоветовались - пришли к выводу, что возможно дело в заслонке (кранике) печки: при запуске и отключенном климате контур печки должен быть перекрыт. Если кран (или заслонка - что там стоит хз) перекрывает не полностью - отсюда и может появляться журчание.
На сколько мне известно, то краников регулирующих поток ОЖ через радиатор отопителя не предусмотрено. Температура подаваемая в салон регулируется за счёт распределения воздушных потоков через радиатор.
Grieche
4 Фев 2018
Пятигорск
Tiguan CL 1.4 4motion
То есть даже летом, когда печка не нужна, идет постоянная циркуляция ож через радиатор печки???
Grieche, Да. Можешь проверить. Если чуть отогнуть пластиковую накладку у правой ноги водителя и просунуть туда руку. Так же всю систему видно сверху двигателя, если лечь на него пузом))). Все трубки печки за правой накладкой у педали газа. Я и там всё разбирал в поисках проблемы, думал радиатор отопителя засрало...фигвам(( Булькание слышно именно от этого места, просто по пустотам торпеды оно идёт в сторону водителя, поэтому и слышно как будто слева у стекла где то журчит....
Grieche
4 Фев 2018
Пятигорск
И когда всё выкл - куда девается тепло от радиатора печки???
Grieche, никуда. Пролетает со свистом....
wind
22 Июл 2018
Тула
VW Tiguan 2-nd 1.4 ComfortLine 2WD + освещение + техника
Grieche, нет, никаких ошибок официалы по климату не нашли. Только какую-то ошибку по рулю. Да и климат работает идеально. И печка греет, и кондей холодит. Поэтому первые мои подозрения сразу легли на прокладку под ГБЦ. Ну не может система завоздушиться ни с чего вдруг.
Пока машина у дилера была, они якобы вели переписку с производителем, но так как внятное видео звука предоставить не смогли (или не очень-то и хотели), вынудили меня забрать машину. Даже пришлось мне в ФГР звонить с жалобой. Очень всё печально на самом деле, проблема есть, желания разобраться в ней нет. Ездий пока машина не "крякнет".
Но ведь проблема-то откуда-то взялась. Не было этого раньше совсем и ни разу.
Да, придётся нам ездить и булькать, как это ни печально))) С Джеттой своей предыдущей намучился, но жизнь меня не научила, опять на те же грабли.
Grieche
4 Фев 2018
Пятигорск
wind, да я думаю просто забить и не париться по этому поводу. Если бы кран печки был, то было бы хоть какое-то объяснение, а так непонятно... Возможно это просто звук циркуляции ОЖ по системе, другой вопрос почему его с новья слышно не было?...
Попробую еще на прогретом двигателе открутить крышку расширительного бачка и погазовать, если журчание не пропадет - да и фиг с ним.
wind
22 Июл 2018
Тула
Grieche, да, забить только и остаётся. Только вот ощущение от покупки нового недешевого автомобиля полностью испорчено. И проявлением этой неисправности и позицией официального дилера. Да и в дальней поездке уже не смогу при всем желании чувствовать себя так уверенно, как хотелось бы.
Grieche
4 Фев 2018
Пятигорск
Вот что еще советуют в другой ветке:
Надо поездить на машине. Чтобы система охлаждения была полностью прогрета, на горячую это нужно делать. Заглушить машину и открыть крышку бачка антифриза. Сразу когда будите открывать услышите, как воздух зайдет. И так несколько раз. Сегодня, завтра. Пока весь воздух не выйдет.
буду экспериментировать...
potap
18 Июн 2012
Алтай
Аккуратней) Если смысл этих манипуляций выгнать воздушную пробку, тогда проще и безопаснее поменять крышку расширительного бачка, что бы исключить неисправность клапана.
potap, Ага, гениальная рекомендация)))) Наверное дедушка жигулист посоветовал. Если на горячем двигателе открыть крышку бачка ОЖ, то мало тогт, что обольет все вокруг , так еще и ошпариться можно. Антифриз моментально расширится и никаких пузырей таким образом не выгнать никогда. По крайней мере в Тигуане.
Омский, крышка разбирается по деталям полностью, там нечему ломаться.
val_ic
18 Сен 2017
Такая же проблема и у меня! Крышку открутить можно попробовать, но только очень потихоньку, т.к как выше написали обжечь может вас. Воздух выйдет несомненно, уровень антифриза поднимется, только это не решит проблему.
После остановки двигателя, остыв он мин 50 - завоздушивание опять происходит. И опять слышно это переливание, бульканье в районе печки.
У меня когда утром заводишь и смотришь в расширительный бачок идут пузырьки из обратки(с радиатора), если проехать км 10-15, пузырьки прекращают идти, это говорит о том, что весь воздух вышел из системы, и крышка расш. бачка открыв клапан на выход выпустила весь воздух.
Сам уже вариантов кучу передумал, и с товарищем "titanik" много версий обсуждали.
И пробовал крышку менять, и термостат менял.
Grieche
4 Фев 2018
Пятигорск
val_ic, но откуда-то же воздух в якобы герметичной системе появляется! Значит всё-таки она не герметична? Есть у нас в Ставрополе ВАГовский сервис неофициальный, в августе буду там, заеду спрошу, может они подскажут по этой проблеме.
Shmell
22 Апр 2012
Калуга
Тигуан 1,4/122 март 2014
Был однажды похожий случай, но на другой машине: постоянно завоздушивалась система охлаждения, причём течей не было. Долгие поиски привели к замене помпы. Вроде исправная помпа, при работе подсасывала понемногу воздух на входе, а течи не было, видимо это место работало как обратный клапан. Не знаю, как в Тигуане, но я бы обратил внимание на помпу, вдруг это она шалит.
Grieche
4 Фев 2018
Пятигорск
Shmell, а ведь где-то я читал уже что на Т2 помпа слабое место. Вот только как её проверить без снятия?
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Tiguan T&S 2.0TDI CLJA 2013
Grieche, а к нашим рукожопам на Лермонтовском разъезде (Бештаугорском шоссе) не обращался?
Что-то я перечитал всю тему и не увидел обращения к ОД...
Машину у них брал?
val_ic
18 Сен 2017
Да, воздух откуда то появляеться. Либо подсос когда машина чуть остывает, либо закипание антифриза в турбине. Хотя как то мало вероятно что подсос, должна где то и подтекать. В субботу в сервис заскакивал, мастер посоветовал попробовать на ночь как приехал откручивать крышку, чтобы вакуума не было когда остывает, и несколько дней так понаблюдать за уровнем, если будет уменьшаться посмотреть где подтекает. Хотя я и на опресовку ездил, 10-15 мин стояла, давление не падало.
Да, товарищь titanik менял помпу, и эл. насос, не помогло ничего.
У меня кстати можно спокойно открутить крышку, медленно, воздух выходит, антифриза повышаеться, но не выливаеться из бачка.
Grieche
4 Фев 2018
Пятигорск
oleg73, Машину я в Москве брал, через Всеволода. К нашим официалам ездил сход-развал по гарантии делать, полдня убил чтобы доказать что машину уводит. Но сделали нормально.
С проблемой журчания думаю буду послан со словами что так и должно быть, всё нормально, поэтому особых надежд на них не питаю)))
У меня водительский дворник чуть постукивает об накладку стекла, так они мне предложили дождя сильного дождаться и приехать к ним продемонстрировать)))
val_ic, на форуме по пассатам вычитал что бывает какой-то тройник течет, но правда так и не понял где этот тройник стоит. Якобы из за него система может завоздушиваться. И пишут что подтеки на нем увидеть не так-то просто.
val_ic
18 Сен 2017
Вот тут есть схема https://www.drive2.ru/l/507034565542412404/ может на втором фото 32 тройник?
