Бульканье в печке, воздух в системе охлаждения?
val_ic
18 Сен 2017
Тут вариантов вроде не много, помпа или один из термостатов
Несколько термостатов? Подскажите где дополнительные.
Под 10 этот термостат имеете ввиду? только кажись у меня нет этого термоса.
    72 KB · Просмотры: 69
val_ic
18 Сен 2017
С взлётом антифриза в бачек разобрался. Банально когда чистил впускной коллектор, перепутал шланги или были перепутаны, не фоткал заранее. Выход из турбины должен подключен к 1, выход из бачка к 2, было наоборот. Проверьте у себя как подключено, должно быть как на схеме, из бачка патрубок должен идти на верхний пластиковый патрубок, из турбины на нижний пластиковый патрубок.
Сейчас все четко - уровень плюс минус 2-3 мм. Понаблюдаю за водопадом утром в печке.
    52.5 KB · Просмотры: 129
potap
18 Июн 2012
Алтай
Митька
16 Фев 2014
На CAWA вроде как один,в корпусе помпы стоит.
potap
18 Июн 2012
Алтай
Возможно, утверждать не буду. Просто когда еще у ОД обслуживался, мастер приемщик говорил, что у TSI двигателей у всех два термостата, но ОД он такой ОД:D
val_ic
18 Сен 2017
С бульканьем, переливанием в печке по утрам тоже все стабилизировалось. Так что проверяйте правильность подключения шлангов. Схема подключения для разных двигателей возможно отличается, необходимо смотреть сначала на оф. схему для вашего двигателя.
val_ic, + Адын ))))))
wind
22 Июл 2018
Тула
VW Tiguan 2-nd 1.4 ComfortLine 2WD + освещение + техника
Жаль, что у меня не стабилизировалось. Ещё заметил, что стекло стало затягивать жирным налётом при работе печки. Уж не антифриз ли? Хотя запаха в салоне нет. Сегодня ради эксперимента протер одну половину стекла специальным очищающим средством. Пару часов езды и все разводы покрылись жирным налётом. Печка на максимум и включение кондиционера проблему не решают. Рециркуляция выключена. Налёт остаётся.
potap
18 Июн 2012
Алтай
Где то протекает антифриз:(. Ну и уровень в бачке соответственно должен падать.
wind
22 Июл 2018
Тула
Да вот не падает уровень, что меня и смущает. Каждый день смотрю. Че-то я в ступоре, если честно. После длительной езды, когда двигатель прогрет как следует под капотом чувствуется запах антифриза. Но утечек нет. Патрубки сухие. Уровень, как уже сказал, не падает.
val_ic
18 Сен 2017
Радиатор печки сними посмотри. А, у тебя же на гарантии машина. Только долбать дилера, пусть ищут. стекло не должно покрываться налетом.
wind
22 Июл 2018
Тула
Вчера опять протер начисто половину стекла изнутри. Сегодня опять всё в жирных разводах. ТО-1 в ближайшее время. Озвучу проблему снова. Бульканье никуда не исчезло. Присутствует в полной мере.
wind, А кондей в принципе холодит нормально? Если есть микро утечка фреона из радиатора в салоне, то жирный налёт это норм))) фреон сам по себе говнецо ещё то + масло в нём.
Утечку искать УФ лампой. Он светится.
wind
22 Июл 2018
Тула
Кондиционер холодит отлично. Думаю, что не в нём причина. До прохождения то-1 ещё понаблюдаю. По результатам наблюдений отпишусь обязательно.
mgl
6 Июл 2018
Tiguan 2 TDI
А вы панель ни чем не натираете ?
Может это от воск от натирки ?
wind
22 Июл 2018
Тула
Нет, панель не натираю. Полиролями пластика не пользуюсь вообще.
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Tiguan T&S 2.0TDI CLJA 2013
Не совсем так. Не фреон светится, а контраст, который в него добавляют для поиска утечки.
oleg73, По моему этот наполнитель находится уже в готовом для заправке фреоне. Хотя могу ошибаться)
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Не... у кондиционерщиков эта хрень в отдельном баллончике.
Tiguan4095
20 Авг 2023
VW Tiguan 2010
поменял местами патрубки бульканье прекратилось
