Бульканье в печке, воздух в системе охлаждения?
wind
22 Июл 2018
Тула
VW Tiguan 2-nd 1.4 ComfortLine 2WD + освещение + техника
oleg73, Машину я в Москве брал, через Всеволода. К нашим официалам ездил сход-развал по гарантии делать, полдня убил чтобы доказать что машину уводит. Но сделали нормально.
С проблемой журчания думаю буду послан со словами что так и должно быть, всё нормально, поэтому особых надежд на них не питаю)))
У меня водительский дворник чуть постукивает об накладку стекла, так они мне предложили дождя сильного дождаться и приехать к ним продемонстрировать)))
val_ic, на форуме по пассатам вычитал что бывает какой-то тройник течет, но правда так и не понял где этот тройник стоит. Якобы из за него система может завоздушиваться. И пишут что подтеки на нем увидеть не так-то просто.
Я съездил к своим официалам и кроме нервотрёпки ничего не получил. Ещё и 4 дня без машины.
А если бы где-то течь была, то уровень антифриза снижался бы, наверное. У меня уровень стоит, как вкопанный. Или течь совсем незначительная?
val_ic
18 Сен 2017
Да, если бы течь, хоть незначительная, он уходил бы за 1-5 тыс, тут что то другое, но что, закипание в турбине после остановки двигателя как предположение, и как проверить. Думал может скинуть трубки охлаждения с турбины посмотреть, продуть.
wind
22 Июл 2018
Тула
У меня из последних наблюдений. Заехал на АЗС. Заглушил двигатель. Ну сколько он был заглушен, ну минуты 3 или 4. Заправился. Завел, булькает по полной программе. то есть и на горячую и на холодную проявляется проблематика. Но если заглушить и прямо сразу завести, то звука нет.
potap
18 Июн 2012
Алтай
potap, Ага, гениальная рекомендация)))) Наверное дедушка жигулист посоветовал. Если на горячем двигателе открыть крышку бачка ОЖ, то мало тогт, что обольет все вокруг , так еще и ошпариться можно.
Дак а я о чем:confused: я и предостерег форумчанина от этого, а не предлагал проводить манипуляции:)
val_ic
18 Сен 2017
А никто случаем движки не мыл на горячую, приехал, помыл и уехал. Я мыл, и после этого у меня сразу загорелась лампа долей антифриза(хотя может совпадение). Может резкий перепад температуры на турбине как то мог повлиять на систему охлаждения?
val_ic, У меня лично это не связано. Всегда мыл двигатель на горячую. Никто час не ждёт, пока он остынет. Да и моющая химия наносится именно на горячий движок....ну как на горячий...95 градусов, например. Обычная темп. приехавшего на мойку двигателя.
wind
22 Июл 2018
Тула
Я двигатель вообще не мыл. Само само собой всё ни с того, ни с сего началось.
val_ic
18 Сен 2017
Может попробовать концентрацию повысить в сист. охл, температура кипения должна сместиться в большую сторону.
val_ic, как вариант для проверки.....годится.)
val_ic
18 Сен 2017
прикупил концентрат 1,5 литра - вот думаю сколько влить, в бачке середина около литра наверно. Всю полторашку бахнуть?
Shmell
22 Апр 2012
Калуга
Тигуан 1,4/122 март 2014
Ещё был у меня случай, правда на другой машине, начала она перегреваться. После снятия помпы обнаружилось, что у неё практически отсутствуют лопасти крыльчатки, соответственно циркуляции жидкости практически не было. Замена помпы полностью решила проблему. Проверьте, печка нормально греет? При плохой циркуляции антифриза будет плохо греть. В жару конечно, не так будет заметно.
val_ic
18 Сен 2017
Печка греет у всех отлично.
Grieche
4 Фев 2018
Пятигорск
Tiguan CL 1.4 4motion
Вы ареометром сначала плотность проверьте, перед тем как лить. В любом нормальном магазине автозапчастей они есть, цена 100-200руб.
Я в командировке сейчас, нет возможности проверить, как вернусь, буду сначала плотность проверять, если потребуется то откорректирую. Ну и попробую еще способ с отворачиванием крышки расширительного бачка после того как машину заглушить (как бы ни плевались на этот способ, но есть отзывы что помогает. По отзывам, если на горячую откручивать, ничего не брызгает и не ошпарит, главное медленно крышку отворачивать. Пишут что так несколько раз надо сделать.)
Если будете плотность замерять, отпишитесь здесь сколько у вас с завода было.
Grieche, Никто не запрещает лить прямо концентрат в систему ОЖ. Он так же будет работать, как и разбавленный. Концентрат в чистом виде льют при темп. ближе к -40. Никто не запрещает мне посередине Питерской зимы ехать в Салехард, например)))
Отзывы в сети читать можно, конечно, но лучше самому попробовать)))) Если при темп ОЖ в 105 град. даже медленно открывать крышку, то пар будет жечь и уровень пойдёт через край. Совсем медленно открывать, конечно, никто не запрещает)
val_ic
18 Сен 2017
Небольшое добавление. Надо знать концентрацию этиленгликоля. Если в концентрате 100% содержание этиленгликоля - то лить его нельзя, т.к согласно таблицы https://avtoedet.ru/wp-content/uplo...rzaniya-tosola-antifriza-po-ego-plotnosti.jpg он замерзнет при -12
Если концентрация порядка 67%, то он замерзнет при -75
val_ic
18 Сен 2017
wind
22 Июл 2018
Тула
val_ic, есть какие-нибудь результаты наблюдения?
val_ic
18 Сен 2017
Ничего не изменилось залив концентрата 1.5 литра.
Понаблюдал у товарища на шкода ети 1.8, он заглушил мотор, уровень никак не изменился в бачке, как вкопаный, у меня взлетает см на 3. Предположение, что что то мешает нормальной циркуляции ож, после ост. дв., и включения эл. насоса, отсюда и скорее всего локальное подкипание с выделением воздуха.
