Car Scanner - кодировки и возможности
Vasek2008
5 Май 2021
Tiguan 2 FL 2021
Если вы говорите про матричные фары в рестайле, то они двигаются во все стороны (по вертикали физически, по горизонтали - отключением и включением нужных диодов), оризонталь хорошо заметна в темноте (например, напротив стены) на небольшой скорости (от 5км/ч, примерно) - хорошо видно как переключаются диоды. Может у вас адаптивный свет выключен в настройках?
Да, речь про матричные IQLight на рестайле. Всё включено в ГУ. В принципе, я так и описал про боковую подсветку за счет диодов. Горизонталь имел в виду именно физический наклон/подъём линз по вертикали (как при вкл. зажигания), чего не замечал в движении, как это было на предыдущем авто.
be1yaev
28 Окт 2020
Tiguan R-Line, 220
А, окей, значит я вас чуть не так понял :)
Регулировку высоты на лежачих я тоже не замечаю, а вот при активном сукорении/торможении хорошо видно как корректируется уровень
ayk60
26 Сен 2017
VW Tiguan 2018 2.0(180)HL
Корректировку по вертикали незаметно.
Прекрасно заметно, при движении на скорости более 115, более 3-5 секунд. При падении скорости плавно возвращается назад. Еще в 2018 году ролик выкладывал, спор был по поводу этой фишки. На 0:35, смотреть на границу света впереди.
Kolyanyshka
14 Янв 2022
Skoda Superb 2017 р. 2.0 tdi
Всё вопрос снят, пришёл сел в машину, завёл, а в ГУ уже никакого прицепа нет, умная машинка пока стояла поняла что у неё нет фаркопа и всего что с этим связано! Знаки проверил, по пути с работы, всё работат (тьфу 3 раза), вообщем я очень доволен! Пришлось конечно сегодня поволноваться! Но самое главное результат :Good1:
Добрый день
А подскажыте
Как роботает traffic jim assist?
Я залили параметрию
Но у меня ничего не поменялось
Line assist так и роботает при скорости 65 км в час. Как активировать?
avpx
10 Май 2019
tiguan 2
Kolyanyshka
14 Янв 2022
работает только при включенном адаптивном круизе
спасибо
Роботает
Только роботает до 30км/час
После выключаеться
Я так понимаю в пределах 30-65 км/час лайн асист не буде роботать?
Kolyanyshka
14 Янв 2022
Читал что можна адаптивный круиз можна перевести з 3 до 10 сек стоянки.
как ето сделать?
AlxBel
30 Июл 2021
Tiguan R-line 2021 2.0TSI 220hp
как ето сделать?
через длинное кодирование
ACC 3 ? 10сек через CarScanner — Volkswagen Tiguan, 1.4 л., 2021 года на DRIVE2
но там должен быть соответствующий блок и прошивка, чтобы заработало
3QF907561, 5Q0907561 - SW 0780, H10-H11
2Q0907561, 2Q0907572 - SW 0383, H01-H04
При активированном тжа и использовании адаптивного круиза работает на любой скорости при наличии разметки.
Kolyanyshka
14 Янв 2022
Добрый день, друзья! вот на канале СЕРЖа ссылка:
подробное описание активации матричного света, необходимо соблюсти несколько пунктов для его активации! у себя не стал активировать, дальним пользуюсь крайне редко.. ну и самое главное! ВАЖНО! в самом начале делать резервное копирование всех блоков, занимает время, НО в случае если что-то пойдет не так, всегда можно восстановить как было! и не забывайте про открытый капот и ручник :)
У себя активировал - динамические поворотники, включил отключение напоминания о включить свет, АМ диапазон отключил, добавил в освещение галочку - отключение габаритов и включил затухание габарита при включении поворотника (как у audi). Остальное воде меня все устраивает с завода было активно.
Еще вопрос по поводу матричного света
На суперб 3
Делал все как на видео
В конце ошибка что не роботает light assist
пришлось востоновить назад
есть ещее варианти кодирование матричного света?
И как узнать способна ли моя оптикак на матричный цвет?
asspirine
4 Дек 2015
Tiguan II 2.0TDI
На супербе он или есть с завода или его нету совсем
AlxBel
30 Июл 2021
На суперб 3
помимо оптики соответствующей, еще должна быть подходящая камера ассистентов
на твоем видео в самом деле заметно, но живьем на своей машине не разу такого не видел, хотя специально пытался уловить этот момент
Роботает
После выключаеться
Как это проявляется? Допустим ты активировал адаптивный круиз. Машина останавлевается на светофоре за впереиидущей машиной и круиз отключается? Машина не тронется вслед за впередиидущей при легком нажатии педали газа и не будет адаптивно двигаться за ней?
macabre07
4 Янв 2021
Подольск
Tiguan 21my 1.4TSI fwd
Del
macabre07
4 Янв 2021
Подольск
-xxx-, адаптивный работает с 0 до 150 вроде штатно с завода.
Wert7
4 Май 2021
Tiguan 2021 г. в. Status 2.0 (180) полный привод техник эрго
Можно ли убрать задержку в работе стеклоомывателей? И вообще, в чем смысл этой задержки?
mdenis
17 Май 2021
Tiguan Exclusive 1.4 4x4 + IQ.Drive + панорама + Vienna
Да, будет немного оперативнее подаваться жидкость
-Дворники и омыватели -> Уменьшение задержки подачи омывающей жидкости на лобовое стекло -> Включить
Т14
17 Янв 2022
Тигуан эксклюзив
Адаптивный круиз контроль на фольксваген тигуан эксклюзив можно активировать через сар сканер заранее спасибо
