Car Scanner - кодировки и возможности
vetal85
18 Апр 2019
Красноярск
Эксклюзив рест 2.0
Вчера активировал подогрев руля, патч для 21 мг. Появилось меню с настройкой интенсивности обогрева руля. Но почему то не включается автоматический обогрев руля при минусовой температуре? Что не так?
Aleksdirektor
12 Окт 2020
Тигуан 2020 1.4 150 mps 4х4 GO
Это отдельная кодировка, можно закодировать по наружней температуре, или температуре салона
vetal85
18 Апр 2019
Красноярск
Эксклюзив рест 2.0
Aleksdirektor
12 Окт 2020
Если не затруднит скажите как называется?
Автоматический Подогрев рулевого колеса в зависимости от наружной температуры воздуха
Существует 2 режима:
Lenkradtemperatur - по датчику в руле Aussentemperatur - по датчику наружней температуры Lenkradtemperatur - включается при зажигании, если рулевое колесо имеет низкую температуру. Актуально при движении на трассе Aussentemperatur - работает всегда
mdenis
17 Май 2021
Tiguan Exclusive 1.4 4x4 + IQ.Drive + панорама + Vienna
Лучше выбирать по температуре салона, иначе после каждого запуска двигателя при частых поездках будет включаться подогрев.
Благодарности: vetal85
Aleksdirektor
12 Окт 2020
@mdenis,согласен, я сначала сделал по улице, не понравилось. Теперь по температуре салона.
vetal85
18 Апр 2019
Красноярск
Эксклюзив рест 2.0
Подключился ещё раз. Дело в том, что для дореста 4 значения: Вкл, Выкл и 2 по температуре.
Но выше есть пункт Автоматическое включение для 21 мг с кнопкой на руле. То, что я активировал ранее. Так вот в этом пункте только два значения, ВКл и Выкл. Ещё заметил, что теперь если оставить включённым руль перед следующим запуском, он остаётся включённым.
Как то опасаюсь активировать пункт для дореста, вдруг вообще перестанет работать. Кстати не в курсе какой это блок для сохранения предыдущих значения. Постоянно делать архив всех блоков долго по времени.
Vasek2008
5 Май 2021
Tiguan 2 FL 2021
Именно эти значения в блоке 0008 - Climate Control Module. Но сохраните еще и 0019 блок на всякий случай.
Клей
9 Июн 2021
Тигуан 2020 1.4 150 czda
А кар-сканером температуру в ДСГ можно вывести?
Aleksdirektor
12 Окт 2020
AlxBel
30 Июл 2021
Tiguan R-line 2021 2.0TSI 220hp
в карсканере в панели приборов тыкнить дважды по датчику на экране и в открывшейся настройке выберите температура акпп, если мозги отдают значение, то будет показывать
Клей
9 Июн 2021
Тыкал, не нашел. По идее должно быть, но увы...
DMITRY-K
19 Мар 2021
Volkswagen Tiguan 2.0 TSI 180 Status Plus 2021+IQ.Drive+IQ.Light
На драйве люди пишут, что появилась параметрия, позволяет удерживать в полосе без рук на руле до 60 секунд без предупреждения. правда пока только до рестайла. В полне возможно разработчик добавит в приложение, надо только его об этом попросить ?
Модифицированная параметрия камеры ассистентов 3Q0 — Volkswagen Tiguan, 2.0 л., 2019 года на DRIVE2
Удержание в полосе без рук на руле 60 секунд без предупреждения + одновременная работа штатной навигации и навигации по Android Auto / Apple CarPlay — Volkswagen Tiguan, 2.0 л., 2017 года на DRIVE2
asspirine
4 Дек 2015
Tiguan II 2.0TDI
За такое нужно платить, а не ждать кто сворует и выложит в открытый доступ.
vetal85
18 Апр 2019
Красноярск
Эксклюзив рест 2.0
asspirine, а кто разрабатывает эту параметрию?
DMITRY-K
19 Мар 2021
Я всего лишь поделился информацией, что появилась параметрия, воровать не предлагаю. Предложил у кого есть связь с разработчиком рассказать ему об этом, если вдруг он не в курсе. Если в процессе добавления этой параметрии в приложение (если пожелает добавлять конечно), понесёт какие-то финансовые убытки, всегда может добавить дополнительную оплату как на покупку Pro версии приложения, оплата не произведена, опция не активна или каким-то другим способом. С удовольствием бы приобрёл, я думаю как и многие. А то что ждать, тут все верно, т. к. для рестайла этой параметрии ещё нет.
M-Miha
1 Ноя 2021
Tiguan 2g 2022, 180, status
Можно ли сделать чтобы в авто режиме горели только дхо, когда авто на паркинге?
А то при автозапуске фары весь двор освещают))
Sash153
9 Дек 2020
VW Tiguan 2
В Auto-режиме фары горят от значений датчика освещения.
Только реле ставить и гибкую логику сигнализации (если у вас starline) "программировать".
Или пробуйте эксперементировать в адаптациях освещения на лампы ближнего добавить функции гореть в режиме "парковочного огня" или т.п. с пониженинем яркости до 0.
Нашел функцию "при поднятом ручнике". Есть ли она в carscanner - надо проверять. На скриншоте из obdeleven
    44.1 KB · Просмотры: 31
    40 KB · Просмотры: 31
