Carista - кодировки и возможности
avpx
10 Май 2019
tiguan 2
Куда лезть, на что обращать внимание в первую очередь чтоб не попасть? Машину только приобрел, надо масло срочно сменить + пробег 106т, цепь насколько понял не меняли, но пока не звенит, планирую заехать посмотреть. Финансов особо нет после покупки)
гуглить ошибки и потом уже принимать решения
вот например по вентилятору P1946 https://www.drive2.ru/l/474340587290493265/
.s.l.a.v.a.
16 Июн 2019
Видное, МО
Tiguan2
Приветствую.
Правил Carist-ой настройки омывателя фар.
Выставил задержку 2 секунды (2000 мс), и срабатывание на каждый 3-й раз.
Давеча ездил "на дальняк" в ночи, и вот с чем столкнулся....
При такой настройке у меня омыватель фар срабатывает только первый раз.
Далее никакими действиями больше не срабатывает, до тех по пока машину не заглушишь и не заведешь снова. После этого, тоже сработает один раз, и всё...
Не помогает выставление каждого 3-го, 5-го, 10 раза.
Помогает только вернуть задержку в 0 (ноль).
Либо я что то не так делал, либо так оно косячно регулируется.
Проверьте у себя, кто правил это, интересно, как у вас.
Всем добра!
PS
парни, я правильно понимаю, что Carist-ой lane assist не добавить в список ассистенов (машина 19гв с инновацией)
avpx
10 Май 2019
tiguan 2
.s.l.a.v.a.,
Заводские настройки:
Время работы омывателя фар
800.0
Задержка активации омывателя фар
0.0
Активировать омыватель фар один раз при каждом ... использовании омывателя
ветрового стекла
10.0
про obd11 читал что можно выставить омыватель при длительном удержании рычажка:
Включение омывателей фар при длительной работе омывателя лобового стекла
Время можно выбрать самому и подобрать комфортный именно вам интервал.
Блок 09 Блок управления бортовой сети
Безопасный доступ (31347)
Aдаптация
Scheinwerferreinigung (Чистка фар)
SRA Verzoegerungszeit (0):
Значение: 1500 мс (1,5 секунды)
Получается через Carista это не сделать? Спрошу у разработчиков.
или можно попробовать выставить:
1500
ветрового стекла
0
Насчет lane assist не знаю, у меня был с завода, через прогу включил адаптивное удержание в полосе.
Если его вообще нет, наверное можно добавить через кодировку, надо писать разрабам.
avpx
10 Май 2019
tiguan 2
поставил такие настройки:
800.0
2550.0
Активировать омыватель фар один раз при каждом … использовании омывателя
ветрового стекла
0.0
работает как указано
Добавлено через 17 минут
Обещали добавить в следующую бетку разрешение обгона справа при АСС и отображение промежуточных значений спидометра
добавлено
промежуточные цифры на спидометре это настройка tachometer highlight mode, промежуточные значения появляются с исполнения 4
Diminator
19 Июн 2019
Tiguan2 CZDA
Да, обгон справа добавили, но у меня не принимается кодировка, выдает ошибку. У всех так или удалось кому-нибудь сохранить?
Заценим
avpx
10 Май 2019
tiguan 2
Diminator, я как то не парюсь за то что при обгоне тормозит, достаточно коснуться педали газа и поедет дальше)
Diminator
19 Июн 2019
Tiguan2 CZDA
В 23 бете ничего нового не увидел, обгон справа все ещё не работает
LAA74
7 Окт 2018
Петрозаводск
Тигуан, 1,4, 150, 4 motion
Не увидел обгон справа! в каком разделе?
avpx
10 Май 2019
tiguan 2
В разделе инструменты
Adaptive cruise control overtaking on the right
ВКЛЮЧЕНО / *ОТКЛЮЧЕНО*
patrol58
15 Окт 2019
Tiguan offroud
Можно ли каристой включить промежуточные шкалы и менять цвета приборной панели?
Diminator
19 Июн 2019
Tiguan2 CZDA
    88.5 KB · Просмотры: 74
LAA74
7 Окт 2018
Петрозаводск
Diminator
19 Июн 2019
Tiguan2 CZDA
Можно по подробней, какая версия программы и пункты какие надо выбирать?
Инструменты/Дисплей/Звуки:
Tachometer highlight mode
4
Освещение:
Выбор цвета внутренного освещения через режим вождения
ОТКЛЮЧЕНО
Выбор цвета внутренного освещения через меню в информационно-развлекательной системе
ОТКЛЮЧЕНО
Меню внутренного освещения в информационно-развлекательной системе
ВКЛЮЧЕНО
Ползунок для выбора цвета в меню внутренного освещения
ВКЛЮЧЕНО
Ключ "ВЫКЛЮЧИТЬ" в меню внутренного освещения (требуется актиный ползунок для выбора цвета)
ВКЛЮЧЕНО
Многоцветное oсвещение кокпита (требуются RGB светодиодные ленты)
ОТКЛЮЧЕНО
Многоцветное oсвещение потолка (требуются RGB светодиодные ленты)
ОТКЛЮЧЕНО
Многоцветное oсвещение приборов (требуются RGB светодиодные ленты)
ВКЛЮЧЕНО
Многоцветное oсвещение громкоговорителей (требуются RGB светодиодные ленты)
ОТКЛЮЧЕНО
Многоцветное oсвещение центральной консоли (требуются RGB светодиодные ленты)
ОТКЛЮЧЕНО
Многоцветное oсвещение люка (требуются RGB светодиодные ленты)
ОТКЛЮЧЕНО
Многоцветное освещение дверей (требуются RGB светодиодные ленты)
ОТКЛЮЧЕНО
Меню внутренного освещения - цвет 1
ЦИАН
Меню внутренного освещения - цвет 2
АКВАМАРИН
Меню внутренного освещения - цвет 3
СВЕТЛО-СИНИЙ
Меню внутренного освещения - цвет 4
СИНИЙ
Меню внутренного освещения - цвет 5
ПУРПУРНЫЙ
Меню внутренного освещения - цвет 6
ФИОЛЕТОВЫЙ
Меню внутренного освещения - цвет 7
ЗЕЛЕНЫЙ
Меню внутренного освещения - цвет 8
ЖЕЛТЫЙ
Меню внутренного освещения - цвет 9
ОРАНЖЕВЫЙ
Меню внутренного освещения - цвет 10
КРАСНЫЙ
Это в версии 4 бета 22? Если да, то у меня этого пункта нет (((
Тигуан 2?
LAA74
7 Окт 2018
Петрозаводск
patrol58
15 Окт 2019
Tiguan offroud
4
Освещение:
ОТКЛЮЧЕНО
ОТКЛЮЧЕНО
ВКЛЮЧЕНО
ВКЛЮЧЕНО
ВКЛЮЧЕНО
ОТКЛЮЧЕНО
ОТКЛЮЧЕНО
ВКЛЮЧЕНО
ОТКЛЮЧЕНО
ОТКЛЮЧЕНО
ОТКЛЮЧЕНО
ОТКЛЮЧЕНО
ЦИАН
АКВАМАРИН
СВЕТЛО-СИНИЙ
СИНИЙ
ПУРПУРНЫЙ
ФИОЛЕТОВЫЙ
ЗЕЛЕНЫЙ
ЖЕЛТЫЙ
ОРАНЖЕВЫЙ
КРАСНЫЙ
Тигуан 2?
Осталось победить каристу, не хочет делать покупки через LP. Не выходит окно LP.
Diminator
19 Июн 2019
Tiguan2 CZDA
У меня было такое, но как уже говорили, запустил сначала LP, потом сразу Каристу и при нажатии на нижнюю цену выскочило окно LP.
Может разрешений каких-то не хватает LP, попробуйте на другом смарте.
Вот по этому совету я делал, ставил патченную под LP версию.
patrol58
15 Окт 2019
Tiguan offroud
Получилось поменять шкалу с промежуточными значениями. Можно ли выбрать вариант не 4? В интернете видел интересный скин. И нет точек на центральном окне. Хотелось бы такую https://a.d-cd.net/a818ab9s-960.jpg
    18.9 KB · Просмотры: 48
