Челябинск
EDD XXI
3 Май 2014
Родина ЧУГУННОГО МЕТЕОРИТА
5N, CBAB, AT, 2009
И Ездите на ДИЗЕЛЕ?
сейчас да, дизель это религия:ay:
Реально масло живёт 10 000 по максу в городе.
мои посты о том же, сам меняю через 7500, и не жужу
это тоже религия :)
aysv
12 Окт 2013
Челябинск
Tiguan Trend&Fun
интересный факт, может кому пригодится.
на прошлой неделе проходил плановое ТО-2 Тигуан с двиг. 1.4 122 л.с. - вынесли рекомендацию в ближайщее время перепрошить блок управления двигателем по сервисной акции 24АТ(01). акция бесплатная. почему не проинформировали об этой акции до проведения ТО, не понятно, так же непонятно, почему сразу не перепрошили блок во время ТО. записался на другой день - перепрошил - изменений не почувствовал.
satoorn
25 Июн 2013
Челябинск
Есть разные акции, о некоторых информируют, о некоторых нет. Если клиент не обращается - значит у него всё хорошо с машиной.
ohrogg
5 Июн 2014
Челябинск
VW Tiguan T&S 2.0 TSI 4MOTION
А нет ли у кого проводка iPOD cable: Part Number 000 051 446 C? Хочется проверить перед покупкой совместимость с iPod`ом Touch первого поколения. Буду очень признателен :az:
Мираж
8 Окт 2014
Россия
Tiguan 2018 1.4 МКПП+техника+зима+ВАСЯ диагност 18.2.2 (лицензия)
Всем привет!
Обновил ВАСЮ!
Теперь ВАСЯ диагност 15.2 (лицензия).
Завтра пойду смотреть что там нового.
Diesel Max
4 Фев 2015
Челябинск
Vw Tiguan & Transporter 2.0 TDI
я тож обновил, особо ниче нового не заметил. добавили больше расшифровок вроде тока.
satoorn
25 Июн 2013
Челябинск
EDD XXI, Едик, кстати я прошил двигатель на последнюю прошивку, могу приехать на эксперименты. )
EDD XXI
3 Май 2014
5N, CBAB, AT, 2009
Саш, приезжай! Позвони только заранее. Кста, где шился? Я смотрю ты приборку с рулем поменял))).
satoorn
25 Июн 2013
Челябинск
Шился у себя в гараже, перекрестился и вперёд. )) Также прошил блок бортовой и рулевую. Да, теперь приборка 3D и руль от рестайла. Но руль от дорестайла мне по эргономике больше нравился.
Diesel Max
4 Фев 2015
Челябинск
satoorn, что изменилось после прошивки? Чем шился?
satoorn
25 Июн 2013
Челябинск
AB0072
1 Апр 2015
Челябинск
Пассат 1,8 TSI, Тигуан 2,0 TSI
Привет землякам! Кто подскажет нормальный сервис по кузовному ремонту в Челябинске. Чтобы и по цене и по качеству было оптимально.
Из рекламы подкупает Навита 24 мес. гарантии.
Еще вопрос Pote, сколько времени проходил по километражу с с/б Meyle 100 610 0014/HD. Не разочаровали в последствии ? Почему заменил на другие ? (если я правильно понял).
Pote
17 Июл 2009
Челябинск
AB0072, Уже 15 000 прошёл - доволен как слон на МИеле. РЕКОМЕНДУЮ и ЗАПРЕССОВАНЫЕ легко менять. А до этого поменял 4-х дырочные - на них 10 000 и всё. Сам удивился когда снял. там отпечаток в резине от рычага был солидный. Если менять то на 2-х дрочные Миеле.
По кузову не скажу - делал 4 года назад по Каско в КЕРГЕ - ОЧЕНЬ ПЛОХО сделали крайне не доволен - тупо 2 двери покрасит - не попали в цвет!! И отказались переделывать
AB0072
1 Апр 2015
Челябинск
Pote,
Ну и попутно, по тормозным колодкам читал вроде Феродо брал, тоже положительные впечатления ?
Миеле и Феродо на Еxiste брал ?
Pote
17 Июл 2009
Челябинск
Хм... с ними спорно - в начале офигел свистели несколько дней.Притёрлись. Счас тормозят нормально. ГОРАЗДО лучше устойчивость к истиранию. Почти не стёрлись за 25000-30000 км пробегу, но одно но - странный звук появился и был очень долго когда очень медленно катишься и резко жмёшь тормоз - звук -бр...р..р какой-то (НЕ АБС). Если плавно - то нормально и тихо - и не я его поймал а сервисёр - когда выгонял - удивился очень. Хотя может это из-за диска тормозного или вообще у всех машин. Если честно за 10 лет первый раз доездил до замены колодок на авто.
Думаю может в след. раз Брембо взять?
Диски Brembo - 09.9772.10
Колодки передние Brembo - P85112
Или ate на крайний вариант - 13.0460-2749.2 .
Просто Феродоро мне друг закупщик ЗИПа посоветовал - типа всем ставит норма - честно норма и дешевле.
А ещё часто стук на Тиге от стоек стаба - БЕРИ ЛЕМФЁДЕР усиленные. ВАГ - 1K0 411 315 R - Lemforder 26774 01 - ТИПА УСИЛИЕННЫЕ. Пока полёт нормальный, а прошлое г.мно 10 000 прошло и сдохло.
Ну и ещё не знаю какое авто у тебя если пробег под 60 000 меняй не задумываясь маслоотделитель. Ну и про коробку и халдекс я выше в этой теме писал, что надо менять. Совет - если будешь менять - сначала слей масло там и там - и залей НОВОЕ - проедь 500 км и потом МЕНЯЙ со снятием поддона и фильтров (в халдексе и коробке) - новым маслом всю каку отмоешь, а не засрёшь сразу новый фильтр.
AB0072
1 Апр 2015
Челябинск
Pote, По колодкам передним я к АТЕ склоняюсь. По с/б думаю. Пробег 38тыс. Масло для Халдекс поменял у ОД на прошлой неделе.
По стойкам стабилизатора информацию принял, но цена на них такая же как на оригинал, так что лучше его если что взять.
EDD XXI
3 Май 2014
5N, CBAB, AT, 2009
хороший выбор, а если АТЕ керамик, то ваще агонь. Шнурки на педаль тормоза упадут, сразу носом об руль))). А если серьезно, керамик перегреть нереально, я просто тащусь. В горах после второго-третьего обгона простые колодки плыть начинают. У керамика один недостаток цена (((
Масло для Халдекс
фильтр тоже менял? Надо обязательно и его поменять!
AB0072
1 Апр 2015
Челябинск
Нет фильтр не менял для Халдекса. Посмотрел заказ наряд про него ни слова.
Если ОД не заменил и не предложил может не смысла ?
Про АТЕ Керамику, читал ,что они могут диски более сильно изнашивать.
Добавлено через 6 минут
Да у меня Тигуан у жены в эксплуатации. Тут все враз как навалилось.
Передние тормозные колодки, с/б задние, сломался замок лючка бензобака, нет подачи воды на омыватель фар (хотя здесь вроде в предохранителе дело все), повреждена защита днища правая под замену, лампы потухли поворотные, да еще по кузову пару элементов подкрасить надо.
Что выбрать из аналогов, какие отзывы, номерки нужных деталей и т.п. Вот теперь читаю форум, но конца и края не видно ... )) Устранение всего этого у ОД дорого ...
Я уж про проблемы с электроусилителем не говорю, в первую зиму только не отключался, до этого две зимы подряд были прецеденты ...
