Челябинск
Pote
17 Июл 2009
Челябинск
Diamond74, Тупанул - у нас цепь под крышкой!!
Diamond74
25 Июн 2014
Челябинск
тигуан 2.0 тси 170лс спорт-стайл 2008год (190 тыс.км пробег на 30.08.2024)
так и есть:)
Провел диагностику подвески и цепи грм.
Итог: левый передний пыльник амортизатора порван, амортизатор течет. Под замену передние колодки, сайлентблоки передние и нижние передних рычагов, опорные шарикоподшипники, втулки задних стабилизаторов.
По цепи не смогли найти при помощи гибкой камеры те самые риски. Поднимали машину, откручивали крышечку и туда смотрели в камеру. Там какое то окошечко и вот ника рисок не видно. Скинтье инфу плз)
За работу взяли 600 руб. (сервис Rs Auto)
Pote
17 Июл 2009
Челябинск
Diamond74, Про цепь - я тебе выше при помощи шнурка сказал как проверить, а риски считать там муторно - подкрылок снимать, колесо и т.д...
Втулок стаба у нас нет - покупается в сборе. А точно он сдох?
Опорные подшипники - расходник на 10 - 15 000 км. Хрустит при повороте руля? Вариант - купить новые модификации (там шарики хитро лежат в обойме) или старый - он заскрипит или просто снять и вымыь все шарики убрать грязь и песок и забить смазкой. Сайленты передние у нас КРАЙНЕ редко летят - они просто скрипят, точно они? А вотсайленты передней подвески задние (они же нижние) расходник - ставь миеле.
Diamond74
25 Июн 2014
Челябинск
Насколько я понял в сборе втулки передних сатбов, задние можно отдельно заказать (1K0 511 327 AP).
Подшипники заказал такие SKF VKD 35025.
Передние сайленты передней подвески сказали что рассыпаются уже, задние в норме.
У меня шнурка нет цепь проверить, а у того мастера по ходу или опыта в этом нет или аппарат обобщенный. По крайней мере на мои слова, что цепь через шнур можно глянуть он ответил что типа нельзя)
Pote
17 Июл 2009
Челябинск
Шнурок у меня есть... Если на работу подъедешь, то ноут полудохлый но за 5-10 мин проверю тебе да и ошибки прочтём.
Pote
17 Июл 2009
Челябинск
Кстати кажись я затупил - AD последняя версия а не AC. Счас выясню.
Cross174
5 Авг 2014
Челябинск
VW Tiguan 2.0 TSI
Я тоже хочу на диагностику цепи :))))
Pote
17 Июл 2009
Челябинск
Cross174, Какой год выпуска авто? Какой пробег?
satoorn
25 Июн 2013
Челябинск
У нас в городе есть где нибудь стенд, для проверки амортизаторов? Ранее за гипромезом в конторе был, сейчас вроде там нет.
Diamond74
25 Июн 2014
Челябинск
Купил:
- Стойка амортизационная газовая, передняя Bilstein 22-183750 2шт.
- Колодки тормозные дисковые, комплект передние Textar 2433301
- Сайлентблок переднего рычага передний Febi 24390 2шт.
- Сайлентблок переднего рычага задний Febi 34839 2шт.
- Подшипник опоры амортизатора переднего SKF VKD 35025 2шт.
- Колпачок опоры амортизатора переднего VAG 6Q0 412 3592шт.
- Втулка стабилизатора задней подвески Sidem 8639012шт.
- Комплект установочный амортизатора переднего SACHS 900 104
За замену всего этого просят 3500. Что скажте о цене?
Еще задумался те ли втулки я купил (19 мм):
Задний стаб бывает: 18,5; 19,6; 20,7; 21,7 мм
Втулки оригинал:
1K0 511 327 AP - 18 мм
1K0 511 327 AQ - 19 мм
1K0 511 327 AR - 20 мм
1K0 511 327 AS - 21 мм
На тиге бывают стабилизаторы 3C0 511 409 A (использовать с 1K0 511 327 AR) или 3C0 511 409 D (использовать с 1K0 511 327 AS).
Но элькаст также предлагает 1K0 511 327 AP и 1K0 511 327 AQ.
Какие интересно у меня...
Screamark
14 Апр 2015
челябинск
Мужики подскажите пожалуйста где можно отремонтировать АКПП тигуан 2012 челябинск екатеринбург????
Diamond74
25 Июн 2014
Челябинск
Что сломалось? Пробег? Чет быстро для 2012 года. Масло в АКПП менял?
UA9AK
30 Июн 2013
Челябинск
Screamark
14 Апр 2015
челябинск
Pote
17 Июл 2009
Челябинск
Diamond74, Сайлентблок переднего рычага задний Febi 34839 2шт. - а это г... зачем взял в сборе? От Ауди ТТ в сборе НЕ Подходят кажись - надо будет выпрессовывать и впрессовывать и они без дырок - совсем мозг вытресяшь. Имхо конечно. ПО втулкам не скажу, но точно пишут что наших размеров НЕТ. Остальное дикий колхоз. Но хозяин барин. Я свои Феби выкинул через 10-15 000. Когда получил офигел от внешнего говя..ного качества. А Миелле - красивые ровные и т.д. сразу запрессованые - только меняй и всё.
Дениs
13 Янв 2011
Челябинск
RAV4 2.0 4х4 6мкпп - с 04.2018г., VW Тигуан 1,4 150л.с. 2011г.в. - продан.
У Сергея с улицы Куйбышева. Ваговоды его хорошо знают ))
Цены приемлимые, запчасти его и с хорошим дисконтом.
Меняю масло, колодки. Нареканий нет.
Добрый день, подскажите, а Сергей с Куйбышева может поменять зайдние саленты передних рычагов, поставить проставки, и сход-развал. Если да, то можно телефончик?
aysv
12 Окт 2013
Челябинск
Tiguan Trend&Fun
Ответил в личку.
Diamond74
25 Июн 2014
Челябинск
Подумываю опробовать вот такое маслице NGN SYNERGY SAE 0W-40
