Чип тюнинг 2.0 TSI 179hp CZPA (только этот двигатель)
eejkee
25 Дек 2019
Tiguan Exclusive CZPA 2020 мг
MikSet, спасибо, как будет какой-то результат - пишите. Очень интересно. Я еще не слышал об успешных проектах с is38 на этих моторах.
MikSet
24 Май 2014
Tiguan R-Line 2014.
Да, конечно, когда мотор будет настроен то я здесь выложу подробный расклад, что и как, чего удалось добиться и насколько стабильны результаты. Основная задача в моём понимании настроить машину для безопасной каждодневной активной езды с возможностью выезда на трек дни.
Андрей91
27 Сен 2019
Сергиев Посад
VW Tig 2 180 hp
Закончилась гарантия на тиг. Думаю прошиться, езжу много и лью 100. Масло каждые 7.5 тыс. км замена.
Кто сколько проехал на чипе и на чьем? Смотрю 7форс или АПР
Drek
13 Окт 2017
Нефтеюганск
Tiguan 2.0 180hp
как таковых проблем уже не осталось, по моему, это уже вопрос религии.
А глобальных сравнительных тестов, между именитыми тюнерами особо на просторах ютьюба не замечено.
да и в стоке, один и тот же автомобиль, все никак не могут стабильно замерить (да да, авторевю, это про вас), а тут НЕСКОЛЬКО.
skyrat
12 Авг 2018
Tiguan II
Все "чипанули" мне двигатель залили сток 0006 :) Поезжу расскажу, если замечу разницу.
У меня Вебаста штатная решил проверить REST когда нажал кнопку подогрева похоже заработала помпа.
С завода стояла5NA907115E 0002 на рестайлах какая сейчас идет прошивка? Там блок другой?
Alex8008
12 Июн 2013
VW Tiguan 2.0 CZPA Exclusive '21
Товарищи, я прошился в ЕТюнерс под 98/100 бенз. Уже делают новые блоки, у меня 2022 модельный.
Результат - весьма ровные графики с пиком в 274 силы на 5300 об/мин и 451 момента на 3200.
Но больше радуют не красивые максимальные циферки (да, они тоже радуют глаз, конечно), а то, как эти графики идут в сравнении на полками момента и мощности стока.
Полка мощности со 180 поднялась до 250 (и выше до 274 в пике) сил, протяженность с 4100 до 6100 оборотов.
Момент - с 320 до 400 Hm в диапазоне с 2200 до 4500 оборотов (сток начинает валиться после 4000), причем на чипе уже с 2000 оборотов доступно 350 ньютонов.
Вал момента вкупе с перенастройкой DSG капитально поменял отклик машины на газ, теперь достаточно чуть-чуть гладить педаль, чтобы ускоряться. И нет нужды крутить движок, когда в треть педали едешь уже быстрее потока.
Замеры динамики пока делать было некогда, но это поправимо. Думаю, будет интересно с учётом лишнего веса в виде панорамы и будущей шумки дверей/арок.
RESCUER
21 Янв 2021
Предбанник Ада
Чернышка... R-LINE CZPA 2021
Что по деньгам вышло?
Моторное масло какое льешь после этого действа?
Урфин
31 Мар 2016
Tiguan AVENUE 2.0TSI(CCZD,255лс), 6АТ, 4Motion
Alex8008
12 Июн 2013
RESCUER, 32000 прошивка мотор+коробка, 3000 замер на стенде. Масло планирую лить 504 0w30.
Урфин, как-то так. Screenshot_Tiguan2_mg1_20tsi_st1_98ron_274hp451nm_27092021.jpg
Благодарности: vetal85
vetal85
18 Апр 2019
Красноярск
Эксклюзив рест 2.0
Alex8008
12 Июн 2013
Неплохо,совсем не плохо) Не знаешь, под 95 бенз какие характеристики они обещают?
Не знаю, надо у них спрашивать. Но лить в ген3б с его степенью сжатия, даже без чипа, 95й - имхо кощунство.
И риск словить детон летом на жаре.
Поэтому как купил, только 98/100, и чип под тот же бенз.
Благодарности: MikSet
ayk60
26 Сен 2017
VW Tiguan 2018 2.0(180)HL
Какая связь между степенью сжатия и денонацией в современных моторах, и конкретно в CZPA? Совершенно ни о чем не говорящий показатель, особенно в случае конкретного нашего двигателя..
Skydimka
25 Янв 2021
VW TIguan 2 Sportline
Посторонних шумов после чипа не появилось?
skyrat
12 Авг 2018
Tiguan II
ayk60,
На низких оборотах понятно почему сж меняется. А на высоких работает в нормальном режиме, там по идеи сж будет играть роль.
По графику мощность заметный потолок рисует, специально наверно порезали этот момент.
Slavka
18 Сен 2013
Сатка
skoda superb 1.8TSI+6АКПП
Alex8008, у мазды на турбовых SkyActiv-G степень сжатия 13 и они спокойно переваривают 95-ый, что то в вашей теории не сходится.
vetal85
18 Апр 2019
Красноярск
Эксклюзив рест 2.0
Alex8008, Я с момента получения машины в марте 21го заправлял только 98-100. Но тот же ГПН100 бывает такое говно, что на 95Гпн машина лучше едет. Поэтому зимой буду на 95 ездить, летом в жару 98-100
eejkee
25 Дек 2019
Приятно видеть понимающего человека. А то в какое обсуждение про эти моторы не зайди (про октан топлива, про чип) - все носятся с этой степенью сжатия.
Мотор этот на 95ом в жару почти совсем не звенит - я снимал логи на татнефтёвском 95 топливе в почти +30 градусов - если раскручивать мотор плавно и тапку в пол с низов не давить, то откатов УОЗ нет вообще. Если сделать пару стартов в пол, например, с 4-7 передачи и низких оборотов, то кратковременные -3, что вообще не страшно.
На хорошем 98/100 откатов не будет вообще, но и на 95ом он прекрасно себя чувствует. На проверенной заправке можно заправляться )
CHH детонит больше, хоть там и степень сжатия на две единицы меньше.
Alex8008
12 Июн 2013
Skydimka, нет. Но я ещё маловато ездил для полноценной оценки звука.
Что касается детонации - да, цикл Миллера при схожей степени сжатия снижает риск детонации относительно цикла Отто за счёт геометрии (охлаждения за счёт расширения объема из-за раннего закрытия клапана), но по конструктиву степень сжатия повысили, что этот эффект балансирует.
Тут с двигателя после чипа снимается на низких оборотах больше момента, чем на стоке, поэтому риск словить откат на высокой нагрузке при езде на моменте на горячем движке (и, понятно, детон в крайнем случае).
Логика такая, возможно, я где-то ошибаюсь, поправьте ?‍♂️
ayk60
26 Сен 2017
Степень сжатия в принципе меняться не может. это просто отношение максимального объема к минимальному, то есть чисто математическая величина. Вы вероятно имеете в виду компрессию, то есть давление в камере сгорания в ВМТ, вот эта величина непосредственно связана с детонацией. Конкретно в нашем случае, при работе двигателя в по циклу Миллера, клапан закрывается до НМТ. При работе по циклу Отто, клапан закрывается после прохождения НМТ. В обоих случаях, в НМТ клапан еще открыт и говорить о степене сжатия, как о решающем показателе не уместно.
Совершенно верно. И в программах самообучения, на наш мотор предписан 95 бензин, а на 220 сил 98.
skyrat
12 Авг 2018
Tiguan II
Да понятно СЖ величина постоянная. Я имел в виду, что по циклу Отто клапан закроется в том же месте как и у 220 сильного, а у него величина СЖ меньше. Хотя наверно у 220 больше давление турбиной и поэтому сильнее надувает, больше склонность к детонации.
