Чистка испарителя кондера (Мойка системы кондиционера, устранение неприятного запаха
Ёжж
12 Янв 2015
Минск
'2011 Citroen C5 Tourer, 1.6 HDi, робот
motya36
15 Июл 2013
Калмыкия
Т
Забор воздуха снаружи только тут (по крайней мере на 2.0)
Вот и я был уверен,а вчера засомневался.На картинке где стрелка у меня нет сквозных дырок и нет потока воздуха при включении вентилятора,а вот где нет стрелки там дырки сквозные и поток воздуха есть. Двиг 1,4 122,так что сомнения остаются до сих пор:D.Ладно я написал товарищу,который не раз обрабатывал и двигатель такой же,посмотрю что он ответит
Боюсь спросить, а зачем включать рециркуляцию? Получается, кака вместе с хлоргексидином будет гулять все это время по салону.
Только трупики каки при обработке :D:rolleyes:.Им брызгают при заборе с улицы и при рециркуляции,видимо контуры разные и чтобы везде достать микробиков
Добавлено через 36 секунд
motya36, Какая проблема снять железную скобу на ребре пластика и моторного отсека и отогнуть жабо вверх? Посмотреть.
Я почему то уверен был, что уж в этом Тигуаны не отличаются, а оно вона как...)
У меня дырочки со всех сторон, а забор только слева.
raror
7 Авг 2013
Главное фильтр убрать, но отверстие где он стоит закрыть. И вообще надо бы как то разбрызгивать за вентилятором, можно в отверстие где фильтр вставляется, у вентилятора обмотка открытая и хоть в изоляции но мало ли чего....
Антиквар
9 Мар 2013
Костромская область
Tiguan T&F 2.0 TSI
Дырок там нет, но забор воздуха именно там. Точнее, справа (где водитель) идет забор с улицы и уходит под стеклом влево, и там уже (слева, где стрелка) идет забор воздуха внутрь машины. Просто при обработке надо пластиковую штуку черную снять (где дырок нет) и туда прыскать. Может и справа (где водитель) можно прыскать, но слева надежнее, имхо.
А вообще тут правильно тему дали, там вроде разные варианты разбирались.
Антиквар, Это только на 1,4 так?:eek:
924
11 Фев 2013
Пенза
Volkswagen Tiguan 2.0 T/F TDI
Идиотизм! ВАГ наверное решил, что бортовой компьютер находится в слишком чистом месте и зарастает грязью меньше чем нужно:confused:
Поэтому давайте забор воздуха сделаем справа и прогоним весь поток через всю машину.
Идиоты...
Kizilkum
2 Окт 2015
мос
авто
нет не идиоты.
забивалось снегом.
а компутер герметичен
Kizilkum, Почему у меня ничего не забивается? Я совсем не в Сочах проживаю))
Собственно совсем не представляю как эти отверстия могут забиваться снегом. И это...слева забивается, а справа не забивается?))
Забивается грязью, листьями, реагентами, пылью и песком.
PIPE
11 Ноя 2015
Где у всех - слева под капотом (стоя лицом к открытому капоту) ниже стекла лобовухи жабо с дырочками.
Можно побыть немного занудой и указать, что в машине любой марки и года выпуска всегда, вот у же 120 лет, право и лево определяется С МЕСТА ВОДИТЕЛЯ.
А то все эти "если стоять к машине правым боком, то это будет слева, а если лежать под машиной, то будет сверху" только сеют непонятки и путаницу.
Иными словами, воздухозабор у нас СПРАВА под пластиковым жабо. И неважно где и как стоять. Справа - и всё :)
Shmell
22 Апр 2012
Калуга
Тигуан 1,4/122 март 2014
Приветствую.Подскажи по обработке кондера хлоргексидином куда брызгаешь при заборе воздуха с улицы?При рециркуляции -внизу пассажира?
Привет! Обычно брызгаю с улицы, с правой стороны коробки воздухопритока, предварительно сняв жабо.
motya36
15 Июл 2013
Калмыкия
Т
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
Развели флуду, тему же указали соотетствующую, если уж на то пошло, то при санитарной обработке в режиме рециркуляции вообще пофиг где забор воздуха идет
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
ТД 2017, НЛ на вишне
Это я видел уже.Я хочу не пеной испаритель чистить,а через забор воздуха с улицы и с салона при рециркуляции прогнать раствором хлоргексидина,так все же где забор с улицы происходит?
И поэтому надо вынести мозг в новичковой теме а не прояснить вопрос в теме соответствующей. Логично и совершенно верно :)
Curly
20 Янв 2009
Я, наверное, что-то не так делаю, но никогда не приходилось чистить кондиционер - ни вони, ни странных запахов, ничего... Даже у семилетней машины этой необходимости не возникло. На сервисе регулярно предлагают, но отказываюсь, чтобы потом, не дай бог, не понадобилось :)
raror
7 Авг 2013
В режиме рециркуляции воздух берется из салона, с улицы брызгать в жабо смысла нету, так что разница всё таки есть, а в салоне отверстие находится за бардачком, надо его снимать или как то подлезть снизу и брызгать хлоргекседином из распылителя за бардачок.
Я на Тойоте так делал, на время помогало, потом запах плесени снова появлялся, на Фольце воняет только зимой и только когда рециркуляция включена, летом запахов нету.
ppa
14 Окт 2015
Msk
Audi Q5 2.0 TFSI
Я так чистил. И на тиге и на пассате, конструкция одинаковая.
https://www.drive2.ru/l/10317342/
