Что нам не нравится в Тигуане 2016+
skyrat
12 Авг 2018
Tiguan II
Реально так. Еще обогрев лобовухи моментально не включить. Привыкаешь быстро, но интерфейс запутанный.
-Никола-
14 Июн 2019
БМВ 320dx
не разобрались.
Кнопок всего две.
По умолчанию включается адаптивный круиз.
1. кнопка круиза
2. переключаем на лимитер
3. жмем ок
4. фиксируем скорость
Призрак
24 Янв 2018
Саранск
Tiguan 2 TDI
mgl, с конца 18 года убрали кнопку Mode с левого блока, по этому надо кнопкой ассистентов (вместо кнопки mode) открыть меню в приборке, там выбрать лимитер и нажать ОК. И все это с разных сторон руля. До середины осени 18 года все было проще :)
-Никола-
14 Июн 2019
БМВ 320dx
Как можно такое придумать? )
Машина едет 6,5с до 100, а лимитер включается через одно место.
Уже привык включать одной кнопкой и невозможно поверить что те же немцы придумали в тигуане как это сделать 4мя кнопками.
Exp78
29 Ноя 2015
SPB
Tiguan NF 2.0 TDI
Экономия в действии( раньше были физические кнопки и отключения датчиков сигнализации и ЕСР, сейчас их запихали в меню, хрен найдешь если внезапно понадобится
Дима_89
21 Ноя 2011
ЯНАО
T&F 2.0 TSI 2014
За то капиталисты на кнопках и проводах сэкономили :)
Юраш
7 Янв 2019
Мск
Тоже сначала парило. А потом заметил, что чаще АСС пользуюсь, чем лимитером. Но, эт не умоляет косяка с отсутствием памяти по этому параметру
На Лёвом блоке жмём центральную кнопку
На первом два раза вниз
И на правом — ок
Мне одному кажется, что руль немного тонковат? Или есть еще такие же привереды?))
Толщина руля — часть брендинга. У мерса он всегда толстый, у вагов наоборот. Дело привычки
Призрак
24 Янв 2018
Саранск
Tiguan 2 TDI
Юраш, у меня начало 18 года, у меня есть кнопка Mode и если непосредственно круиз включен (активен или нет - не важно, главное чтобы он был готов к работе), остается нажать "Mode", а потом "Res" и лимитер включается на последнюю установленную скорость (если круиз не выключался полностью - чтобы отображался одометр), если круиз полностью выключался, то скорость надо заново установить для лимитера. При этом глушился двигатель или нет не важно, лимитер запоминает последнюю установленную скорость, она сбрасывается только если полностью выключить круиз, но я как-то не вижу поводов этого делать.
muhin73
23 Авг 2014
Кемерово
Tiguan CUP 2014 был+HL 220л.с. 2018 стал
Вчера заметил одну неприятную особенность или глюк. При попытке тронуться в в небольшую горку(решил подъехать чуть ближе к бордюру на парковке) авто катится назад. Автохолд включен. Больше газу не помогает.
skyrat
12 Авг 2018
Tiguan II
Мне автохолд только мешает когда нужно чуть чуть подъехать.
Doctor73
21 Янв 2018
skyrat, еще и колодки задние жрет со страшной скоростью((
CrankSer
2 Окт 2017
Брянск
Tiguan II 2.0 TDI
Вот что неприятно удивило - хрустальное лобовое стеклышко.
Первый же (на слух) пойманный камешек на трассе - и получил паутинку 5 см в диаметре, засверливать 10 лучей точно смысла нет, через пол года буду менять по КАСКО.
    51.4 KB · Просмотры: 84
commander
8 Май 2019
Смоленск
Это точно? Потому что по ощущениям при трогании с автохолда машина сначала отпускает тормоза (поэтому и происходит откат назад на уклоне) и только потом трогается.
tass
26 Июл 2018
Ижевск
У меня нет отката назад. Если притопить педаль сразу еще и пнёт прилично. А вообще как на гидротрансформаторе: легонько коснусь педали газа - машина начинает катиться.
commander
8 Май 2019
Смоленск
Я стараюсь на автохолде сильно не газовать (т.к. прочитал тут, что может дергаться), может поэтому пару раз за месяц владения был откат.
26alex05
26 Янв 2010
2.0 TDI HL
Эту, якобы, проблему обсуждали ещё на Т1, начиная с личных ощущений и заканчивая техническими выкладками. В итоге было доказано, что никакого "дикого жора" быть не может.
Papagot
14 Май 2019
Тигуан II 2.0 TSI 180 л.с.
Тоже привык на предыдущем Ситроене пользоваться ограничителем в городе и первые дни на Тигуане сильно страдал от того, что для его включения требуется совершить несколько действий, но потом выставил предупреждение о превышении, которое вообще никак не надо включать, и теперь этого более, чем достаточно.
tass
26 Июл 2018
Ижевск
Я один раз подкололся на лимитере: вышел на обгон, а машина не едет. С тех пор ниразу им не пользовался...
Призрак
24 Янв 2018
Саранск
Tiguan 2 TDI
Doctor73, даже не смотря на то, что автохолд использует все 4 тормозных механизма, жрет он только задние?:)
CrankSer, эх, не знаете вы, что такое хрустальное лобовое.. У тигуана не лобаш, а броня в сравнении с pajero sport и TLC prado.. Там любой камень не звездочка, а лучи до края стекла.
tass, надо было нажать педаль акселератора до упора, лимитер бы временно отключился.
