Что нам не нравится в Тигуане 2016+
paulano
20 Окт 2019
мск и область
Тигуан&Кодиак
По поводу регулировки громкости магнитолы при включение, как то это очень странно, не вижу логики тут. До этого владел 5-ю япрнками со штатными магнитолами, и у всех было так, что уровень громкости оставался на тем же, при котором я выключил зажигание. Это на мой взгляд логично, а вчем может быть преимущество такого решения ВАГа?
Попробуйте мурзилку почитать))
sme
3 Янв 2017
VW, VW, VW ...
Там написано, почему VAG не восстанавливает последнюю громкость, а включает ту, которая настроена для включения?
Добавлено через 8 минут
По аналогии с Вами, это просто логично. Какие ещё нужны преимущества. :)
Лично мне европейский менталитет ближе, чем азиатский. Никогда не любил их машин с их интерфейсами "автомобиль-водитель". Но каждый выбирает себе сам.
Alex_MS
18 Май 2014
Московская область
Там разве не максимальная громкость при включении задаётся?
Я то же поначалу, не разобравшись, наехал на этот функционал, а потом оказалось, что всё очень удобно и чётко сделано. Там же, вроде, уровень громкости сохраняется, он будет сброшен только если во время поездки был установлен выше заданного максимального значения. Или я что-то путаю?
paulano
20 Окт 2019
мск и область
Тигуан&Кодиак
Там написано, что устанавливается желаемый уровень громкости
при включении (включении зажигания). Не только в VAG такое.
VitF
28 Дек 2019
Tiguan 1.4, 4Motion, Winter Edition Черный + Comfort Plus
Так вот, у меня уже пару раз за 3 дня эксплуатации, восстанавливается не желаемый уровень громкости (т.е. 0 на который я его установил перед выключением зажигания), а некий небольшой уровень громкости, который как я понял можно настроить в магнитоле… Так вот, у меня и вопрос, где тут логика и если она есть, то в чем преимущества этого подхода? Может я чего либо не «втыкаю», и сброс последней настройки громкости магнитолы имеет какой либо практический смысл? Если такой подход имеет смысл, то мне хотелось бы получить конкретные аргументы, почему так лучше, чем сохранение последних настроек магнитолы?
П. С.
Пока меня устраивало поведение магнитолы у японок, которое на 5 машинах за все время эксплуатации ни разу не сбросилось на другое положение, кроме того что было заданно при выключение двигателя. А вот на новой Тиге, получается, что иногда сохраняются настройки громкости, а иногда нет. Для меня это не фича, это бага…
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
настройки климата и галки в магнитоле - тоже живут своей жизнью.
они то есть, то их нет :)
VitF
28 Дек 2019
Может быть есть волшебная "кнопка", которая может управлять режимом сохранения громкости?
Добавлено через 6 минут
Вот об этом я и хотел сказать, есть некий некоректный код в бортовой прошивке, который себыведет, то так то эдак, еще заметил, что постоянно сбрасывается режим полного привода, при запуске двигателя всегда выставляется в режим "Трасса" без относителтьно того, что было выставленно ранее... На моем прошлом автомобиле Кашкай, невозможно было представить, что автомобиль мог самовольно переключится например с привода 2WD на полный, или наоборот в обратную сторону без осознаного поворота шайбы управления приводом...
paulano
20 Окт 2019
мск и область
Тигуан&Кодиак
Что есть "режим полного привода"? Про сброс режимов движения уже разжевано много раз.
По поводу музыки: у меня установлен уровень громкости при включении зажигания (отличный от 0), ничего не сбрасывается. Всегда музыка играет с данной заданной громкостью.
VitF
28 Дек 2019
По режиму полного привода, прочитал аргументы в соседней теме, аргументы весомые есть над чем подумать, там логика прослеживается. Но вот логика по управлению магнитолой, мной ни как не может быть понята. Я не настраивал магнитолу с покуки машины, т.е. можно с большой долей вероятности предполагать, что магнитола настороена по дефолту... Но тогда возникает вопрос, почему она то сохраняет последние настройки, то живет совершенно своей жизнью?!!
sme
3 Янв 2017
VW, VW, VW ...
Так об этом Африка уже ответил раньше, не видели? И вопрос-то был не в том, где настраивается, а "в чем может быть преимущество такого решения ВАГа".
mgl
6 Июл 2018
Tiguan 2 TDI
VitF, мне кажется гроикость сохраняется после разговора по громкой связи. Надо понаблюдать. Про дефолтную установку только сейчас узнал. До этого мне кажется, что запоминалась последняя. Хотя несколько раз при включении было очень громко, но ни разу не задумывался.
paulano
20 Окт 2019
мск и область
Тигуан&Кодиак
Спасибо, кэп! КМК тогда вопрос не совсем на форум пользователей, скорее - к инженерам VAGa
Я же говорю: если звук меньше максимально заданного, то он сохраняется; если выше, то сбрасывается до заранее заданного. Поэтому и создаётся впечатление, что он живёт своей жизнью. Я лично выбрал определённый уровень и больше не кручу его вообще, в отличие от того же климата, где такой подход у меня почему-то не прокатывает.
Alex_MS
18 Май 2014
Московская область
я не ковырялся как-то особенно в этих настройках, потому что в этом меня ничего не напрягает, и никогда не ломало покрутить настройку громкости - всё равно нет раздельной настройки по источникам, но могу предположить разное поведение в зависимости от длительности выключения зажигания. Возможно, при короткой остановке сохраняется установленный уровень, а при длительной - переключается на дефолтный.
sme
3 Янв 2017
VW, VW, VW ...
Погодите делать такие "страшные" выводы из чьего-то необдуманного и неподтверждаемого предположения.
Для начала уточните, пожалуйста - проблемы с громкостью про запуске у Вас при любом её уровне, или только когда Вы её оставили на нулевой? Вы, ведь, кажется именно так писали?
Не помню как в VAGе (очень редко оставлял на нулевой громкости), но точно не раз встречал системы, в которых при включении всегда включается хоть какая-то (минимальная) громкость если при выключении "громкость" была выкручена в "0". И делается это чтоб пользователь сразу понял, что система включилась и работает. На мой взгляд это совершенно правильно.
VitF
28 Дек 2019
Кажется я понял логику этой регулировки (благодаря вашему посту), если все обстоит так как я понял из вашего поста, то это логично и это можно настроить так как мне надо... Будем тестировать, как на самом деле, если так как вы описали, то это будет весьма неплохая функциональность... :)
Добавлено через 17 минут
По поводу включилась и работает, на мой взгляд это несколько неправильно с точки зрения юзабилити, говорю как бывший разработчик ПО, просто это некий показатель "взрослости" кода... Запоминание последних настроек некоторой "сферической системы в вакууме" обычно реализуется в последнюю очередь, т.к. до ее реализации есть 1001 проблема, которую следует решить, а грамотное программирование функций запоминания настроек, требует как ни странно, довольно сложного программирования граничных условий, на котором очень многие программисты и прокалываются... Программирование граничных условий требует очень большой внимательности и так называемоего "предвидения" возможных случаев, которые могут произойти при той или инной ситуации. Все случаи граничных условий в сложной системе предусмотреть практически не реально, но грамотный разработчик способен теоритически предусмотреть более 90% случаев, а то и 95%... К сожалению, сечас такой тренд, что на рынок выбрассывается крайне "сырая" прошивка, а затем правятся косяки которые как "альфа" тестеры находят пользователи того или иного функционала. К сожелению это текущая реальность, которая проникла и в Автопром.
tormozit
5 Янв 2015
планирую Tiguan АКП TSI 2л 180лс
Поддерживаю тех, кто возмущен удалением часов с приборной панели и отсутствием кнопки Mute/Pause на руле. Если бы не почитал эту тему то не заметил бы отсутствие часов на тест-драйве. Не могу придумать разумной причины, зачем убирать часы с приборной панели. Места там вроде бы в достатке.
АНДРЕЙ Revo
20 Авг 2019
Россия..
= Q3 Revo TVS
действительно муте нет.. суки идиотизм)(((
jwa
7 Июн 2015
нижний новгород
тигуан 2 (были тигуан1-джета5
Мои минусы (оффроуд+ инновация ):1- отсутствие очечника, проблема решается. 2- отсутствие « под рукой» гнезда для дисконтной карты.3- отсутствие подсветки ног ( не на всех моделях) , проблема решаема). 4-отсутствие бесключевого доступа на задних дверях, решается. 5 - маленький радиус действия сигнала открывания - закрывание багажника. Eсть кто подскажет можно ли значительно увеличить? 6- отсутствие кнопки «mute» на руле.7- отсутствие Яндекс- навигатора. 7-отсутствие часов в панели.8-Залоченное голосовое управление .9-пачкающиеся наружные ручки дверей. 10- юсб разъём - глубоко, темно.11-дерьмовые дворники. 12.отсутствие блокировки дифференциала( или ещё чего нибудь - придающее статус оффроуд).
Но все равно машина - огонь!
