Что такое стояночный отопитель с дистанционным управлением
Виталий81
8 Окт 2013
Qashqai 2.0 CVT, заказываю 1.4tsi
Виталий,
Прошу прощения, если мои пояснения Вас сбили с толку.
Я вроде как и не утверждал того, что бензиновые двигатели комплектуются догревателями. Я лишь говорил о высоком КПД этих двигателей и низкой теплоотдаче.
Спасибо, просто действительно, когда только начинаешь это все изучать с нуля, после всей информации голова начинает ехать, поэтому запутаться мне было здесь легко.
Да, там в конфигураторе когда включаешь галочку на опции "Автономный отопитель", то эл.догреватель салона автоматом предлагают убрать из комплектации.
Еще раз спасибо за развернутый ответ.
XmakcX
7 Окт 2013
Sochi
Tiguan SE Reflex
перечитал тему,но так и не понял "зачем включать его на 30-40мин?" в марте :), кстати есть где инструкция по его использованияю (т.е. правила эксплуатации)?
Tsipa87
20 Авг 2013
Tiguan Track&Field TDI 2.0
Prost
30 Ноя 2008
Tiguan 2.0 Exclusive
Подскажите пожалуйста, как включить в штатном предпусковом отопителе режим нагрева только двигателя, без обогрева или вентиляции салона?
The_Spike
7 Мар 2013
Prost, выключить обогрев салона полностью не получится.
Но есть хороший выход. Нужно шнурком в адаптации Блока 18 изменить значение канала 16.
В этом канале по умолчанию с завода стоит значение 40. Это температура, при достижении которой включается климат для обогрева салона. Я изменил это значение на 80 и в итоге пока в контуре ОЖ отопитель не наберется 80 градусов климат не включится. Так быстрее нагреть двигатель.
Prost
30 Ноя 2008
Спасибо, но обидно однако за полное неучастие :eek:
auslender
4 Июл 2013
VW Tiguan S&S 2.0TDi
Может кто подсказать, на S&S 2.0Tdi на заводе автономный ППП ставят Вебасто или Гидроник? Производство 41неделя 2013г. В салоне сказали Вебасто, но как то неуверено... Как можно определить что установлено???
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
ТД 2017, НЛ на вишне
Открыть капот и увидеть бирку Вебасто с типом ППП
The_Spike
7 Мар 2013
Если у вас ППП как опция, то я думаю должен быть пульт, скорее всего телестарт с логотипом VW, который является Вебастовским изобретением.
Можно найти табличку на передней панеле, рядом с радиатором.
Также можно посмотреть Васей.
Добавлено через 39 секунд
кто вообще сказал, что на Тихуаны могут ставить гидроники?
auslender
4 Июл 2013
ППП с завода, пульт есть. Таблички возле радиатора не нашел. Насчет Гидроника-на форуме встречал информацию, да и при заказе авто менеджер сказал, что будет Гидроник. Когда забирал авто сказали, что стоит Вебасто, но как то не уверенно....
The_Spike
7 Мар 2013
менеджеры такие менеджеры, терпеть не могу это слову применяемо к продажникам.
Они никакого представления не имеют о технических тонкостях автомобиля, вообще не понимаю зачем он что-то заявляют. Их наказывать надо за введение людей в заблуждение.
кто сказал? почему не уверенно?
к сожалению сервисмены тоже не сильно разбираются в отопителях.
на какой из этих брелков похож Ваш брелок?
http://images.yandex.ru/yandsearch?text=VW+telestart+webasto
auslender
4 Июл 2013
http://images.yandex.ru/yandsearch?...adgets.nu/data/articles/images/big/b_1352.png
Внешне очень похож на t91. В мануале есть фото этого брелка, но не указан производитель.... Просто - автономный отопитель.
The_Spike
7 Мар 2013
надеюсь теперь сомнения отпали и стало ясно, что это всё таки Вебасто.
А если быть точнее, то в Вашем случае это Webasto ThermoTop Vevo 5kW Diesel
(автомобиль новый, я правильно понимаю?)
Tsipa87
20 Авг 2013
Мне об этом сказал ОД. В отделе доп оборудования сказали, что если будете заказывать, то будет гидроник. На мой вопрос, что несколько месяцев назад были Вебасты, ответил, что у них волнами, то вебасты ставят, то гидроники. Тип "антимонопольная" политика.
The_Spike
7 Мар 2013
этот человек вообще не понимает о чем говорит
звучит бредово!
Tsipa87
20 Авг 2013
The_Spike, Бред это или не бред судить не буду, таков был ответ специалиста по доп. оборудованию в ОД "Рус Лан" на Юго-Западной. И действительно, если в начале лета у них в прайсе была вебасто, а вот уже в сентябре у них ток гидроники. Это я видел сам, когда этот вопрос прорабатывал. Опять же, это все касается доп. оборудования, которое устанавливается у них. Если заказывать машину с установкой этого оборудования на заводе, то я не знаю что они ставят
The_Spike
7 Мар 2013
очень правильное решение было заказать отопитель с завода, в салоне так никогда не поставят ни за какие деньги!
Tsipa87
20 Авг 2013
The_Spike, Согласен с вами целиком и полностью, но я не заказывал, я купил в салоне ту машину, которая была в наличие в салоне, так как ограничен был во времени ожидания, машина нужна была срочно
