Что такое стояночный отопитель с дистанционным управлением
Tit
30 Сен 2014
Н. Новгород
VW Tiguan TDI, T&F, 15 мг. VW T5.
на моём бензиновом ТТВево настроено вот так (см картинки)
(перевод)
Канал 06 значение 1 -> 1=Автономный отопитель "активен" в качестве догревателя (0=автономка не будет работать как догреватель)
Канал 32 значение 1 -> 1=Догреватель запускается по команде Блока Управления двигателем (0=догреватель будет активироваться по команде климатроника)
Предполагаю, что значение и описание каналов у ТТВ чуток отличаются, посмотреть можно вот тут
Мы же уже обсуждали с тобой этот вопрос.
Добавлено через 8 минут
Описание каналов немного различаются.
The_Spike, а на бензинке, вебаста работает в режиме догревателя?
denim_post
11 Янв 2013
Саратов/Воронеж
Tiguan T&S 2.0 TDI
Tit,
можете прояснить, как отопитель работает в режиме догревателя и без него?
Tit
30 Сен 2014
Н. Новгород
denim_post, при температуре воздуха ниже +5 градусов, при заведенном двигателе, отопитель включается автоматически и догреват двигатель до рабочей температуры. Завели холодный двигатель- отопитель включается и работает пока температура не достигнет рабочей, встали в пробку- двигатель начинает остывать и тут опять включается догреватель и догоняет температуру.
Проверить просто- завели остывший движок, должен включится обогреватель, его слышно у правого переднего колеса. Если не слышите, тогда через 5 минут после заводки заглушите двигатель и выходите из машины, котел некоторое время работает, потом начинает продуватся, его хорошо слышно.
Если режим догревателя не активен, тогда работает только принудительно- нажали на кнопку на брелке или на блоке климата, котел отработал 30 мину и выключился.
Brazers
2 Ноя 2014
VW Tiguan 2.0 TDi
Простите за глупый вопрос - с утра запускаю дистанционно отопитель, примерно за полчаса до выхода. Подхожу к машине, если еще работает - перед пуском движка - выключаю. Правильно? Или я заморачиваюсь, можно запускать не обращая внимания на отопитель?
PS двиг - Дизель
gassu
30 Июн 2010
2.0 TDI Track&Field
PS двиг - Дизель
можно запускать, он сам выключится.
Rathenn
16 Дек 2011
МО г. Дмитров
Tiguan ІІ HL TDI
Alex999
28 Май 2009
Сибирь, Кемерово
мне установщики говорили что лучше запускать двигатель а потом выключать отопитель....
Теоретически они правы, т.к. при продувке котла будет повышенная нагрузка на аккум, а ты еще и стартер включишь.
А вообще выключать ничего не нужно, котел отключится сам по истечении установленного времени. Тем более, что после запуска двигателя откроется большой круг и котел будет помогать удержать рабочую температуру. Плюс прогрев салона ускоряется.
mihailenko
16 Окт 2013
Ухта
Tiguan T&F 2.0 TDI CLJA
Немцы все продумали:cool: при пониженном АКБ котел сам выключится насколько я помню из штатных установок при напряжении АКБ <11.8 вебаста либо не запустится, либо выключиться, что потверждено практикой. При нормальном АКБ у меня машина грелась в -35 15 мин, потом выходил и заводил без проблем. Даже после не запуска подогревателя (бывало и такое) если АКБ норм его хватает с лихвой 3 мин крутить замерзжий дизель. Но это крайний случай (летняяя соляра:eek:). Но вот если завел и котел не работает это жо:eek:. Едешь а температура двига 60:ao: В салоне соответственно:eek:
Так что не надо ничего придумывать, умные головы о нас уже позаботились
82Артём
24 Ноя 2013
Комсомольск-на-Амуре
Volkswagen Tiguan
Установил сигналку с Вебастой у оф.дилера, всё работало отлично, удобно, комфортно...., но вчера даванул морозец ниже 20, и вылезли неприятности- не хочет заводится дистанционно после прогрева Вебастой, пробую на месте с ключа 3-4 попытки и завёлся.... Дилер объяснил, что нужно ждать 5 мин, так как это особенность электрики Тига. Буду пробовать, но сегодня утром опять снег и на улице -13, в данной температуре работает нормально.
Rathenn
16 Дек 2011
МО г. Дмитров
Tiguan ІІ HL TDI
ну ХЗ у меня иногда после отработки вебасто (если не успеваю завезти пока вебасто работает) машина звонить и жалуется что напруга упала до 10 или 11 вольт.
у нас же фен... или не спасает?
82Артём, это проблема известна и давно все все обсудили.. есть даже сигналки которые заводят авто после прогрева вебастой...
82Артём
24 Ноя 2013
Volkswagen Tiguan
82Артём, это проблема известна и давно все все обсудили.. есть даже сигналки которые заводят авто после прогрева вебастой...[/QUOTE]
есть какое-нибудь конкретное решение?
Rathenn
16 Дек 2011
МО г. Дмитров
Tiguan ІІ HL TDI
82Артём, ждать.
The_Spike
7 Мар 2013
VW Tiguan 2013, S&S, 2.0TSI 170HP
На самом деле дилер объяснил как мог. Вопрос - почему вас перед установкой не предупредили? Им это было не известно? Вас объяснение устраивает? Вы готовы с этим смириться?
Другой вопрос, к дилеру - почему они не могут вместо стандартного вам поставить штатную версию? И проблемы отпадут сами собой и куча плюшек дополнительных появится и удобств. Выйдет чуток дороже, но оно того стоит.
Alex999
28 Май 2009
Сибирь, Кемерово
82Артём, обсуждали уже не раз за последние 2 года. Либо ждать 5-7 минут, либо греть 50-60 мин. Свечи накала не включаются, потому идет сбой при запуске.
Пока единственная сигналка с запуском, которая умеет учитывать эти глюки, Призрак 800 серии. Остальное, простите, но дрова)
The_Spike, много раз обсуждали также, что легально штатные (фамильные, если хотите) котлы в РФ не продаются. Ну вот не продаются и все тут. Можно сколько угодно сотрясать воздух на клавиатуре, но ничего не поменяется.
The_Spike
7 Мар 2013
Александр, вы хотите сказать, что ОД VW не способен заказать как запчасть оригинальный котел и поставить его точно также как они поставили "легальный"?
Что по-вашему означает "легально"? Законно? (это так переводится).
То есть установка штатной автономки оказывается не законна и вероятно существует какая-то ответственность за противозаконную установку. Я не прав?
Я не говорил про ОД Вебаста Раша, там все понятно. Вы этого делать не будете.
Но человек сказал, что установкой автономки занимался именно ВАГовский дилер. Вот ставить автономки они научились, можно ведь было чуток свои знания расширить и научиться дооснащать оригинальной автономки.
Скажу по секрету - в Питерском "самом первом" ОД VW в городе (по крайней мере они так утверждают и гордятся этим) в отделе по доп. оборудованию мне рассказали, что установка в мою машину штатной версии не возможна, что мой гейтвей ее не увидит, что надо менять гейтвей. Ну и много чего рассказали.
Они впаривают за не мыслимые деньги какую-то коробочку, которая заставляет запускаться догреватель по команде. Потом люди через год (в лучшем случае) обращаются с проблемой умершей автономки, и они рассказывают, что это нормально, предлагают заменить запчасть, заказывают другой догреватель и ставят на место умершего. И так далее. Поставить вместо умершего догревателя штатную автономку не выгодно, так как пропадает смысл "дооснащения/доработки" догревателя, и они ведь уверены что еще и гейтвей придется менять.
Вообщем выгодно это, НЕ ставить штатные версии автономок, по этому наверное и "не легально".
Alex999
28 Май 2009
Сибирь, Кемерово
The_Spike, не нужно заниматься казуистикой. Я не знаю точно почему ОД VW не могут поставлять фамильные котлы. Допускаю, что просто не хотят возится.
А почему ОД Вебасто не может этого делать знаю точно - у меня нет возможность их закупать. На территорию РФ их не везут для продажи. Я не могу купить такой котел с документами (гтд, НДС и прочие прелести) и полным комплектом и гарантией. Потому и не продаю, хотя я не против этого.
sabit
4 Ноя 2014
Tiguan 2.0 TDI 4motion T&S
Ребят, а кто отключал постоянный догреватель? Как ощущение? На сколько медленнее греется двиг без него? По расходу солярки чувствуется разница? Поделитесь мнениями. Просто думаю, отключить его... А оставить только запуск с пульта.
барс027
7 Май 2013
Хабаровск
Lexus RX400h
Саня привет, твоя политика как ОФа Вебасто понятна и прозрачна, и никаких к тебе вопросов и претензий по части решений "специфического" Тига в связке с котлом нету, даже респект что нашёл выход с виде "Призрака". :ay:
Но и в наших с тобой беседах по тел., признай честно, ну штатный котёл всё равно "превосходит" обычный афтер, ну как ни крути, нет никаких "плясок с бубном", читая это, а просто в полном "а@уе", что это за дрочилово/кроилово:
http://forum.tiguans.ru/showpost.php?p=1066899&postcount=2315
Иван (Spike) в своём посте просто пытается выразить недоумение, и оно понятно:
почему ОФы VW, если человек хочет поставить именно штатный котёл не может этого сделать, пусть даже это выйдет дороже чем простой афтер ТТЕво ?
В чём проблема, ведь это его прямая "вотчина", ОФа VW (не Вебасто) ? Почему они "лажу" народу ставят, Еберы и другую "лабуду" ?
У фамильного котла есть каталожный номер ВАг, почему его не предложить клиенту ?
Конечно, вопрос не к тебе лично, но что за фигня у ОФов Фольца ? При покупке авто опцию заказать можно, а потом доустановить " как с завода" нельзя ? Владелец "Дас из фантастиш" при установке какого то сраного подогрева должен "плясать" педалями "газа/стопа" для заводки мотора ?
Бред, или полное рас@издяйсто манагеров по сервису VW в РФ.
mihailenko
16 Окт 2013
Ухта
Я не отключал, он сам отключился (3 раза срыв пламени итог блокировка догревателя), так вот в -25 ездить невозможно, двигатель за 25 минут поездки нагрелся только до~60 град стекла так и не отошли, в машине дубак:eek: :mad: Потом ошибки сбросил и :bp: в машине сразу стало тепло, прогревается в те-же -25 до рабочих 90 за 5 мин. Так что если на улице холодно лучше его оставить тем более расход у него мизерный. в паспорте написано скоко грам в час
